查看: 4471|回復: 0
單片機簡易音樂播放器Proteus仿真程序
ID:991884 發表于 2021-12-13 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現簡易播放旋律音樂
簡易音樂播放器的工作原理
簡易音樂播放器是通過MCU產生特定頻率的信號,以達到控制蜂鳴器發出不同的聲音的目的。因此,簡易交通燈包括MCU最小系統電路,蜂鳴器驅動電路,按鍵控制電路。基本原理如圖2.1所示。
圖2.1 簡易音樂播放器原理框架
由圖2.1可以看出,按鍵控制電路向MCU最小系統發送控制信號,MCU最小系統發出不同頻率的信號控制蜂鳴器驅動電路發出聲音,達到播放音樂的目的。
2.3 蜂鳴器的的選擇
圖2.4 無源蜂鳴器
蜂鳴器分為有源蜂鳴器和無源蜂鳴器兩種,有源和無源指的是“震蕩源”而不是“電源”,有源蜂鳴器的內部含有震蕩源,兩個引腳接入電源就會直接發出聲音,使用起來簡單方便,但由于內部震蕩源確定,只能發出單一的聲音,所以我們這里選用無源振蕩器;無緣振蕩器內部不含震蕩源,使用的時候必須在引腳上加入震蕩的方波,驅動起來比較復雜,但是無源蜂鳴器可以根據方波頻率的變化發出不同的聲音,非常適合我們做簡易音樂播放器的發聲裝置。
2.4 三極管驅動蜂鳴器
圖2.5 NPN三極管
無源蜂鳴器的驅動方式有很多種,常見的有使用PNP三極管驅動、NPN三極管驅動、ULN2003D芯片驅動。總而言之,單片機自身的驅動電流無法驅動蜂鳴器發聲,需要一個放大器件進行驅動。
這里選用NPN三極管進行驅動,因為NPN三極管常見,成本低、穩定性好,相對于ULN2003D來說性價比更好,更符合工程實際。
2.5 LCD1602顯示電路
LCD1602的8根數據線和3根控制線E,RS和R/W與單片機相連后即可正常工作。一般應用中只須往LCD1602中寫入命令和數據,因此,可將LCD1602的R/W讀/寫選擇控制端直接接地,這樣可節省1根數據線。VO引腳是液晶對比度調試端,通常連接一個10kΩ的電位器即可實現對比度的調整;也可采用將一個適當大小的電阻從該引腳接地的方法進行調整,不過電阻的大小應通過調試決定。
第三章 電路分析與參數計算
圖3.1 STC89C52單片機復位電路
8051系列單片機的ALE及/PSEN兩引腳輸出高電平,RST引腳高電平到時,單片機復位。若直接由啟動瞬間產生,則為啟動復位,若通過按動按鈕產生高電平復位稱手動復位。如圖3.1所示,上電時,接通電源,電容器C相當于瞬間短路,+5V加到了RST/VPD端,該高電平使8051全機復位。
3.2 蜂鳴器驅動電路
圖3.2 蜂鳴器驅動電路
蜂鳴器的驅動電路,如圖3.2所示。由于單片機1/0口的驅動電流僅有100~200
uA,遠遠小于驅動蜂鳴器的電流,故用三極管來擴流,這里用的是2    N3417(NPN)。由原理圖可知,單片機的P2.6端口出現高電平時,三極管導通,從而電流由VCC經三極管再經蜂鳴器到達GND,這樣蜂鳴器就會發聲;相反,若D5為低電平,則三極管截止,蜂鳴器中沒有電流,那么肯定就不發聲。
3.3 按鍵控制電路
圖3.3 按鍵控制電路
簡易音樂播放器的按鍵控制電路由三個按鍵組成,分別接在單片機的P1.0-P1.2口,單片機IO口在默認情況下為高電平,當按鍵按下后引腳接地,單片機IO口變為低電平。單片機由此判斷哪個按鍵按下。
MUSIC1:音樂一播放按鍵,按鍵按下后,簡易音樂播放器播放第一首音樂。
MUSIC2:音樂二播放按鍵,按鍵按下后,簡易音樂播放器播放第二首音樂。
PAUSE/CONTINUE:音樂暫停/播放按鍵,在音樂播放時,可以通過此按鍵控制音樂的播放與暫停。
第四章 程序設計與仿真調試
4.1 程序設計
4.1.1 簡易音樂播放器總體流程
  1.系統上電后,等待音樂選擇。
  2.音樂播放時可以暫停和切換歌曲。
仿真中遇到的問題
1.簡易音樂播放器仿真時,無源蜂鳴器元件BUZZTON無法發出聲音。
排查過程:首先檢查了蜂鳴器驅動電路,元件是否選擇正確,電路是否連接正確。然后檢查其他硬件電路是否正常,最后檢查程序是否正確。
原因與改進辦法:在Proteus8.6版本中元件無源蜂鳴器BUZZTON不支持仿真,無論如何都是無法發出聲音的,故使用無源蜂鳴器SOUNDER代替。
簡易音樂播放器共有三個部分組成。第一個部分為STC89C52最小系統。最小系統控制引腳輸出頻率變化的方波,驅動無源蜂鳴器播放音樂。
第二部分是無源蜂鳴器驅動電路,因為單片機IO口本身驅動電流及其微小,無法直接驅動無源蜂鳴器,所以使用了一個NPN三極管放大電流,此部分也可以使用PNP型三極管或者ULN2003D驅動芯片。
第三部分是按鍵控制電路,三個按鍵分別控制播放兩首音樂和控制音樂的播放和暫停。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "string.h"
  3. #define uint8     unsigned char
  4. #define uint16   unsigned short int
  5. #define SETMODE  0x38  //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  6. #define DISOPEN  0x0C  //顯示開,不顯示光標,光標不閃爍
  7. #define DISMODE  0x06  //讀寫字符后地址加1,屏顯不移動
  8. #define SETADDR  0x80  //設置數據地址指針初始值
  9. #define CLEAR  0x01  //清屏,數據指針清零
  10. #define RET  0x02  //回車,數據指針清零
  11. #define PORT  P0  //I/O口
  12. sbit RS = P2^6;
  13. sbit RW = P2^5;
  14. sbit E = P2^7;
  15. sbit key_stop = P3^0;//暫停按鍵
  16. sbit key_play = P3^1;//播放
  17. sbit key_next = P3^2;//下一首按鍵
  18. sbit key_last = P3^3;//上一首按鍵
  19. sbit Beep =  P1^5;
  20. uint8 code MUSIC1_NAME[]="MUSIC1";
  21. uint8 code MUSIC1_lyric[]="Bells on bob.tail ring";
  22. uint8 code MUSIC2_NAME[]="MUSIC2";
  23. uint8 code MUSIC2_lyric[]="Happy birthday to you!";
  24. uint8 code MUSIC3_NAME[]="MUSIC3";
  25. uint8 code MUSIC3_lyric[]="Two tigers,Two tigers";
  26. uint8 code string_stop[]="now stop................";
  27. uint8 music_cacah=0;//記錄當前音樂曲目
  28. uint8 flag_music = 1;//音樂曲目標志
  29. uint8 flag_stop=1;//音樂播放/暫停標志
  30. unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
  31. unsigned char i=0;
  32. unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
  33. unsigned char code MUSIC1[] ={0xff,//Jing Bells
  34.                     0x26,0x20,0x18,0x20,0x19,0x20,0x1c,0x20,0x26,0x40,0x60,0x10,0x26,0x20,
  35.                     0x26,0x20,0x18,0x20,0x19,0x20,0x1c,0x20,0x24,0x40,0x60,0x10,0x24,0x20,
  36.                     0x18,0x20,0x19,0x20,0x13,0x20,0x13,0x20,0x13,0x20,0x13,0x20,0x12,0x20,
  37.                     0x13,0x20,0x15,0x20,0x19,0x20,0x1c,0x20,0x00,
  38.                    };
  39. unsigned char code MUSIC2[] ={0xff,//happy birthday
  40.                     0x26,0x20,0x26,0x20,0x24,0x40,0x26,0x40,0x1c,0x40,0x20,0x80,0x26,0x20,
  41.                     0x26,0x20,0x24,0x40,0x26,0x40,0x19,0x40,0x1c,0x80,0x26,0x20,0x26,0x20,
  42.                     0x13,0x40,0x18,0x40,0x1c,0x40,0x20,0x40,0x12,0x40,0x15,0x20,0x15,0x20,
  43.                     0x18,0x40,0x1c,0x40,0x19,0x40,0x18,0x80,0x26,0x20,0x26,0x20,0x18,0x40,
  44.                     0x1c,0x40,0x19,0x40,0x18,0x80,0x26,0x20,0x26,0x20,0x24,0x80,0x00,
  45.                    };
  46. unsigned char code MUSIC3[] ={0xff,//Two tigers
  47.                     0x39,0x40,0x33,0x40,0x30,0x40,0x39,0x40,0x39,0x40,0x33,0x40,0x30,0x40,
  48.                     0x39,0x40,0x30,0x40,0x2b,0x40,0x26,0x80,0x30,0x40,0x2b,0x40,0x26,0x80,
  49.                     0x26,0x10,0x24,0x30,0x26,0x10,0x2b,0x30,0x30,0x40,0x39,0x40,0x26,0x10,
  50.                     0x24,0x30,0x26,0x10,0x24,0x30,0x26,0x10,0x2b,0x30,0x30,0x40,0x39,0x40,
  51.                     0x39,0x40,0x26,0x40,0x39,0x80,0x39,0x40,0x26,0x40,0x39,0x80,0x00,
  52.                    };
  53. void Int1Init()
  54. {
  55.         TMOD&=0x0f;
  56.   TMOD|=0x01;
  57.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  58.         EA=1;
  59.   ET0=1;
  60. }
  61. void delayms (unsigned char m)   //控制頻率延時
  62. {
  63. unsigned i=3*m;
  64. while(--i);
  65. }
  66. void delaymsms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  67. {
  68.   while(--a);
  69. }
  70. void Write1602_Com(uint8 com)
  71. {
  72.     E=0;
  73.     RS=0;  //命令
  74.     delayms(50);  //延時
  75.     RW=0;  //寫
  76.     delayms(50);
  77.     PORT=com;  //端口賦值
  78.     delayms(50);
  79.     E=1;  //高脈沖
  80.     delayms(50);
  81.     E=0;
  82. }
  83. void Write1602_Dat(uint8 dat)
  84. {
  85.     E=0;
  86.     RS=1;  //數據
  87.     delayms(50);  //延時
  88.     RW=0;  //寫
  89.     delayms(50);
  90.     PORT=dat;  //端口賦值
  91.     delayms(50);
  92.     E=1;  //高脈沖
  93.     delayms(50);
  94.     E=0;
  95. }
  96. void Init1602(void)
  97. {
  98.     Write1602_Com(SETMODE);  //模式設置
  99.     delayms(500);
  100.     Write1602_Com(DISOPEN);  //顯示設置
  101.     delayms(500);
  102.     Write1602_Com(DISMODE);  //顯示模式
  103.     delayms(500);
  104.     Write1602_Com(CLEAR);  //清屏
  105.     delayms(500);
  106. }
  107. void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf)
  108. {
  109.     uint8 i;
  110.     Write1602_Com(addr);
  111.     for(i=0;i<length;i++)
  112.     {
  113.        Write1602_Dat(pbuf[i]);
  114.     }
  115. }
  116. void scanf()
  117. {
  118.         if(key_stop == 0)
  119.         {
  120.                 delaymsms(10);//消抖
  121.                 flag_stop = 0;
  122.                 while(key_stop==0);//等待按鍵彈起
  123.         }
  124.         if(key_next == 0)
  125.         {
  126.                 delaymsms(10);//消抖
  127.                 flag_stop = 0;
  128.                 flag_music++;
  129.                 while(key_next==0);//等待按鍵彈起
  130.         }
  131.         if(key_last == 0)
  132.         {
  133.                 delaymsms(10);//消抖
  134.                 flag_stop = 0;
  135.                 flag_music--;
  136.                 while(key_last==0);//等待按鍵彈起
  137.         }
  138.
  139.         if(flag_music==0)//1-8循環切歌
  140.                 flag_music=3;
  141.         if(flag_music==4)
  142.                 flag_music=1;
  143. }
  144. void music_play(uint8 ur[])
  145. {
  146.         music_cacah = flag_music;
  147.         i = 0;
  148. play:
  149.    while(1)
  150.     {
  151.     a:
  152.                         if(flag_stop==0)//音樂暫停
  153.                                 {
  154.                                         if(flag_music != music_cacah)//如果播放途中切換了曲目,跳出當前播放
  155.                                         {
  156.                                                 flag_stop=1;
  157.                                                 break;
  158.                                         }
  159.                                         else
  160.                                         {
  161.                                                 Write1602_Str(0x80+0x40,strlen(string_stop),string_stop);  //"stoping..."
  162.                                                 while(1)//等待音樂播放
  163.                                                 {
  164.                                                         scanf();
  165.                                                         if(key_play==0||flag_music != music_cacah)//按下播放鍵
  166.                                                         {
  167.        flag_stop=1;
  168.        break;
  169.                                                         }
  170.                                                 }
  171.                                                 if(flag_music != music_cacah)//如果暫停途中切換了曲目,跳出當前播放
  172.                                                 {
  173.                                                         flag_stop=1;
  174.                                                         break;
  175.                                                 }
  176.                                         }
  177.                                 }
  178.                          p=ur[i];
  179.        if(p==0x00)       { i=0, delaymsms(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  180.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delaymsms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  181.             else         {m=ur[i++], n=ur[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
  182.              TR0=1;                                             //開定時器1
  183.        while(n!=0) Beep=~Beep,delayms(m);                         //等待節拍完成
  184.        TR0=0;                                             //關定時器1
  185.     }
  186. }
  187. void main()
  188. {
  189.           Int1Init();//定時器中斷1初始化
  190.                 Init1602();  //初始化1602
  191.           Write1602_Str(0x80+0x40,strlen(string_stop),string_stop);  //"stop"
  192.     while(1)
  193. ……………………
  194. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
仿真代碼與word資料51hei附件下載:
音樂播放器-3首lcd1602顯示歌詞.zip (507.25 KB, 下載次數: 81)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
