查看: 2725|回復(fù): 15
做單片機(jī)交通燈數(shù)碼的管排阻一般買多大的呢?
ID:863590 發(fā)表于 2021-12-13 19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-13 20:13 | 顯示全部樓層
根據(jù)你需要電流決定排阻的大小
ID:991930 發(fā)表于 2021-12-13 21:13 | 顯示全部樓層
100應(yīng)該就可以了
ID:546770 發(fā)表于 2021-12-14 09:12 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管一般是紅色LED,工作電壓一般在1.8-2.2v,工作電流20mA,假設(shè)以最大工作電壓工作,電源5V的話電阻R=(5-2.2)/0.02=140Ω。所以選個(gè)150Ω就可以了。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-14 09:55 | 顯示全部樓層
如果對(duì)亮度要求不高,就用300歐姆的,如果要求高就用150歐姆的
ID:992040 發(fā)表于 2021-12-15 08:39 | 顯示全部樓層
看自己的需求,要求不高200就可以了
ID:863590 發(fā)表于 2021-12-15 10:42 | 顯示全部樓層
小黑屋525 發(fā)表于 2021-12-14 09:12
數(shù)碼管一般是紅色LED,工作電壓一般在1.8-2.2v,工作電流20mA,假設(shè)以最大工作電壓工作,電源5V的話電阻R= ...
好的懂了謝謝你
ID:989612 發(fā)表于 2021-12-15 16:30 | 顯示全部樓層
你可以參考一下這個(gè)
基于51單片機(jī)的交通燈設(shè)計(jì).pdf
85.95 KB, 下載次數(shù): 13
ID:993146 發(fā)表于 2021-12-16 13:33 | 顯示全部樓層
亮度要求不是很高就是340
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-16 14:47 | 顯示全部樓層
這難道不需要你根據(jù)實(shí)際需求計(jì)算嗎
ID:993209 發(fā)表于 2021-12-16 15:24 | 顯示全部樓層
100歐姆左右
ID:992806 發(fā)表于 2021-12-16 15:29 | 顯示全部樓層
220   330歐姆就可以了
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-16 16:29 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管用的排阻,你是想要那種貼片封裝的并列4個(gè)的吧。我建議這東西沒幾個(gè)錢,100歐,200歐,500歐都備用,如果亮度太亮或者太暗,直接換,不能等需要了在買吧。有點(diǎn)浪費(fèi)時(shí)間。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-16 17:03 | 顯示全部樓層
建議10k
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-16 17:44 | 顯示全部樓層
交通信號(hào)燈燈板及電阻的配置
電壓        顏色        形狀        編號(hào)        編號(hào)        LED分布        LED數(shù)量        電阻數(shù)量        LED參數(shù)
24V        綠                                                        3.1-3.2V        3.2-3.3V        3.3-3.4V
                箭頭        VTL-144        1031939        6只LED串聯(lián),三組LED并聯(lián)一電阻        144        8        160/1W        160/1W        130/1W
                圓燈板        VTR081004        10319219        6只LED串聯(lián)        210        35        510/1/4W        470/1/4W        390/1/4W
                自行車        VTR081103        10319226        5只LED串聯(lián)        80        16        750/1/4W        680/1/4W        680/1/4W
                人行燈片        VTR081104        10319227        6只LED串聯(lián)        78        13        510/1/4W        470/1/4W        390/1/4W
                人行燈片        VTR071102        10319130        7只LED串聯(lián)        85        12        270/1/4W        180/1/4W        150/1/4W
12V        綠        箭頭        JATH        1031924        3只LED串聯(lián),十組LED并聯(lián)一電阻        150        5        27/2W        27/2W        24/2W
                圓燈板        VTR070902        10319201        3只LED串聯(lián)        144        48        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
                圓燈板        VTR071011        10319126        3只LED串聯(lián)        96        32        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
                自行車        VTR081111        10319232        3只LED串聯(lián)        72        24        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
                箭頭        VTR071203        10319135        3只LED串聯(lián)        144        48        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
                三色圓板        VTR080601        10319186        3只LED串聯(lián)        120        40        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
                三色箭頭        VTR071211        10319142        3只LED串聯(lián)        135        45        240/1/4W        240/1/4W        200/1/4W
24V        黃                                                        1.9-2.0V        2.0-2.1V
                箭頭        VTH-150        1031938        10只LED串聯(lián),三組LED并聯(lián)一電阻        150        5        91/1W        82/1W
                圓燈板        VTAC-150        1031945        10只LED串聯(lián),三組LED并聯(lián)一電阻        150        5        91/1W        82/1W
                圓燈板        VTR081003        10319220        10只LED串聯(lián)        220        22        270/1/4W        240/1/4W
                圓燈板        VTR081005        10319221        11只LED串聯(lián)        300        30        160/1/4W        120/1/4W
                自行車        VTR081102        10319228        8只LED串聯(lián)        80        10        560/1/4W        510/1/4W
                人行燈片        VTR081104        10319227        10只LED串聯(lián)        80        8        270/1/4W        240/1/4W
                人行燈片        VTR071102        10319130        10只LED串聯(lián)        90        9        270/1/4W        240/1/4W
        紅        箭頭        VTH        1031938        10只LED串聯(lián),三組LED并聯(lián)一電阻        150        5        110/1W        91/1W
                圓燈板        VTAC        1031945        10只LED串聯(lián),三組LED并聯(lián)一電阻        150        5        110/1W        91/1W
                圓燈板        VTR081003        10319220        10只LED串聯(lián)        220        22        330/1/4W        270/1/4W
                圓燈板        VTR081005        10319221        10只LED串聯(lián)        300        30        330/1/4W        270/1/4W
                人行燈片        VTR081104        10319227        10只LED串聯(lián)        80        8        330/1/4W        270/1/4W
                人行燈片        VTR071102        10319130        10只LED串聯(lián)        90        9        330/1/4W        270/1/4W
12V        黃        箭頭        JATL        1031931        5只LED串聯(lián),六組LED串連一電阻        150        5        30/1W        30/1W
        紅        箭頭        JATL        1031931        5只LED串聯(lián),六組LED串連一電阻        150        5        30/2W        30/2W
        紅        圓燈片        VTR071004        10319118        "慢"字不焊接LED 5只LED串聯(lián)        146        29        160/1/4W        130/1/4W
        黃        圓燈片        VTR071004        10319118        "慢"字不焊接LED 5只LED串聯(lián)        146        29        130/1/4W        120/1/4W
        黃        圓燈板        VTR071012        10319125        5只LED串聯(lián)        96        19        130/1/4W        120/1/4W
        紅        圓燈板        VTR071012        10319125        5只LED串聯(lián)        96        19        160/1/4W        130/1/4W
        黃        箭頭        VTR071201        10319138        5只LED串聯(lián)        145        29        130/1/4W        120/1/4W
        紅        箭頭        VTR071201        10319138        5只LED串聯(lián)        145        29        160/1/4W        130/1/4W
        黃        三色圓板        VTR080601        10319186        5只LED串聯(lián)        120        24        130/1/4W        120/1/4W
        紅        三色圓板        VTR080601        10319186        5只LED串聯(lián)        120        24        160/1/4W        130/1/4W
        黃        三色箭頭        VTR071211        10319142        5只LED串聯(lián)        135        27        130/1/4W        120/1/4W
        紅        三色箭頭        VTR071211        10319142        5只LED串聯(lián)        135        27        160/1/4W        130/1/4W
        紅        自行車        VTR081110        10319231        5只LED串聯(lián)        70        14        160/1/4W        130/1/4W
        黃        自行車        VTR081110        10319231        5只LED串聯(lián)        70        14        130/1/4W        120/1/4W
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 15:57 | 顯示全部樓層
220歐姆
