查看: 1860|回復(fù): 6
請(qǐng)教這個(gè)STM32F103RBT6的晶體倒底是多少?
ID:899981 發(fā)表于 2021-12-13 18:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
上面的LD,MD,HD不過是FLASH密度,怎么和晶體有關(guān)系了?
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-13 21:10 | 只看該作者
LD,MD,HD默認(rèn)最佳應(yīng)用頻率不同,倍頻自然不一樣,你可以隨便改。
ID:878061 發(fā)表于 2021-12-13 21:53 | 只看該作者
這是為了兼容性考慮的,STM32F10X包括101、102、103、107等型號(hào)LD,MD,HD確實(shí)是FLASH容量,但很多型號(hào)最高主頻為24兆赫(比如STM32F100C8T6),這時(shí)候MDK里面C/C++選項(xiàng)卡就定義宏STM32F10X_xx_VL以匹配最高主頻及其它配置
ID:899981 發(fā)表于 2021-12-14 08:45 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-13 21:10
謝謝,我再看看。
ID:899981 發(fā)表于 2021-12-14 08:46 | 只看該作者
huashanhui20 發(fā)表于 2021-12-13 21:53
這是為了兼容性考慮的,STM32F10X包括101、102、103、107等型號(hào)LD,MD,HD確實(shí)是FLASH容量,但很多型號(hào)最高主 ...
好的,謝謝。這個(gè)函數(shù)容易讓人產(chǎn)生誤解。
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-15 08:31 | 只看該作者
晶振的頻率與FLASH無(wú)關(guān),F(xiàn)1系列的最高主頻是72MHz,晶振是25MHz以下。晶振選擇的不同,要注意修改晶振參數(shù)的定義及分頻系數(shù)。
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-15 08:47 | 只看該作者
103是72M
