查看: 1618|回復: 0
CS8536E三種防破音模式AB/D類切換,擴頻模式和靜音功能,2X27W立體聲音頻功放
ID:834921 發表于 2021-12-13 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8536E是一款適用于雙節鋰電以及鉛酸電池供電應用,固定增益,帶三種防破音模式,AB/D切換,靜音功能,立體聲音頻功率放大器。在9V以內供電的情況下,AB類模式可以驅動低至4的揚聲器,最大輸出2x10W功率;在14.4V以內供電的情況下,AB類模式可以驅動8歐姆的負載,最大輸出2X15W的輸出功率,D類模式可以驅動4Ω的揚聲器,最大輸出2X27W功率;CS8536E AB類D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統中功放對FM的干擾,為終端產品提供了極致的功率輸出。
CS8536E的全差分架構和極高的PSRR有效地提高對RF噪 聲 的 抑 制 能 力.CS8536E采 用 專 有 的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術,在音頻全帶寬范圍內極大地降低了EMI的干擾,對60cm的音頻線,在FCC的標準下具有超過20dB的裕量,另外CS8536E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8536E提供了纖小的的EQA28封裝形式供客戶選擇,封裝尺寸和ESOP16一致,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
注意事項:AB類使用的最高電壓不得超過9V,負載不得低于4Ω,
                 AB類使用的最高電壓不得超過14.4V,負載不得低于8Ω。
