查看: 2511|回復: 1
電子琴程序在單片機上運行時有幾個按鍵按了后不會停止
ID:991401 發表于 2021-12-13 12:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
120黑幣
本帖最后由 2449748936 于 2021-12-13 16:52 編輯
ORG   00H           ;主程序起始地址
        JMP   START          ;跳至主程序
        ORG   0BH            ;T0中斷起始地址
        JMP   TIM0           ;跳至T0中斷子程序            設置初值
START: MOV  TMOD,#00000001B ;設T0在MODE1
        MOV   IE,#10000010B  ;開通中斷
        SETB  TR0            ;啟動定時器T0                 啟動定時器
L1:    ACALL KEY    ;調用KEY,判斷是否有鍵按下             開始掃描
        CLR   EA             ; 中斷屏蔽
        JB    F0,L1    ;沒按則F0=1,有按則F0=0
        MOV   A,22H    ;將取碼指針暫存地址載入A
        RL    A              ;向左移1位乘
       MOV   DPTR,#TABLE    ;存表
        MOVC  A,@A+DPTR ;至TABLE取碼,取T的值
        MOV   TH0,A     ;取到的高位字節存入TH0
        MOV   21H,A    ;取到的高位字節存入(21H)
        MOV   A,22H          ;再載入取碼指針值
        RL    A              ;向左移1位
        INC   A              ;加1
        MOVC  A,@A+DPTR ;至表取低位字節計數值
        MOV   TL0,A     ;取到的低位字節存入TL0            取碼裝入定
        MOV   20H,A     ;取低位字節存入(20H)             時器初值
L2:    ACALL KEY       ;調用KEY判斷有按否?
        SETB  EA             ;開通中斷
        JB    F0,L1          ;有按否?
        JMP   L2             ;有則跳至L2                  再掃描確認
KEY:   SETB  F0             ;設F0=1
        MOV   R3,#0F7H       ;掃描初值(P3.3=0)
        MOV   R1,#00H        ;取碼指針初值
L3:    MOV   A,R3           ;載入掃描指針
         MOV   P3,A      ;輸出至P3,開始掃描
         MOV   A,P3           ;讀入P3
         SETB   C             ;令C=1
         MOV   R5,#04H        ;檢測P3.7~P3.4
L4:    RLC   A              ;左移一位
         JNC   KEYIN     ;檢測行C=0,表示被按
         INC   R1             ;沒按則取碼指針加1
         DJNZ  R5,L4          ;4列檢測完畢了?
         MOV   A,R3           ;載入掃描指針
         SETB   C             ;使C=1
         RRC   A              ; 掃描下一行
         MOV   R3,A     ;存回R3掃描指針寄存器
         JC    L3       ;C=0表示行掃描完畢
         RET            ;子程序返回                         掃描子程序
  KEYIN: MOV   22H,R1   ;取碼指針存入22H地址
         CLR   F0       ;令F0=0                            存指針并標出
         RET            ;子程序返回                         有按鍵(F0=0)
  TIM0:  PUSH  ACC      ;將A的值暫存堆棧
         PUSH  PSW      ;將PSW的值暫存于堆棧
         MOV   TL0,20H  ;重設計數值
         MOV   TH0,21H  ;
         CPL   P1.5     ;將P2.4位反相
         POP   PSW      ;至堆棧取回PSW的值
         POP   ACC      ;至堆棧取回A的值
         RETI           ;返回主程序                          中斷子程序
  TABLE: DW  64021,64103,64260,64400 ;
         DW  64524,64580,64684,64777 ;
         DW  64820,64898,64968,65030 ;
         DW  65058,65110,65157,65178 ;                        編碼表
         END                         ;                        程序結束
程序如上圖所示,單片機下載后有四個按鍵按下后不會自動終止,需要再次點擊第一個按鍵才能終止是為什么?
ID:983020 發表于 2021-12-16 09:46 | 只看該作者
不理解這是什么形式的程序,是轉文本的時候沒轉清嗎,可以發一個清晰的嘛
