查看: 1776|回復: 5
想請教一唯創芯片WT588H16-16S芯片怎么使用一線串口通信
ID:858009 發表于 2021-12-13 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首次接觸這種芯片,想請教一下怎么通過單片機控制其播放音樂,一線串口通信,先請教一下控制代碼流程
電路圖
電路圖
ID:336378 發表于 2021-12-13 15:34 | 顯示全部樓層
官網不是用例程嗎??。
ID:509408 發表于 2021-12-13 16:26 | 顯示全部樓層
資料上不全都有嗎?只不過那個示例程序比較糙。最好是自己動手封裝成一個函數。
ID:979299 發表于 2021-12-13 16:43 | 顯示全部樓層
一線串口DAC輸出,是指一路音源吧,由DATA和BUSY控制輸入,還是得兩根線,就算全雙工也是這樣
ID:858009 發表于 2021-12-14 13:06 | 顯示全部樓層
cba_cba 發表于 2021-12-13 15:34
官網不是用例程嗎??。
例程到沒有
自己寫的不行,想問一下在原因
#include <reg52.h>
#define UC8 unsigned char
#define UI16 unsigned int
#define one_line_DATA  P1
sbit DATA = P0^1;
sbit keys = P3^0;
int z;
void Delay_10us(z)    //延時子程序1
        unsigned char a,b,c;
        for(a=15;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--)
                for(c=100;c>0;c--);
void Line_1A_WT588H(UI16 USER_DATA)
        UC8 i;
        bit B_DATA;
        UC8 num_temp=0;
        UI16 ddata_temp ,pdata_temp;
        ddata_temp = USER_DATA;
        pdata_temp = ddata_temp& 0X00FF;
        ddata_temp>>= 8;
        pdata_temp<<= 8;
        ddata_temp |= pdata_temp;//用戶數據賦值
        num_temp = 16;
        one_line_DATA = 0;
        Delay_10us(500); //延時 5MS
        B_DATA = (bit)(ddata_temp&0X0001);
        for(i=0;i<num_temp;i++)
                if(i==8)
                        one_line_DATA = 1;
                        Delay_10us(200); //延時 2MS
                        one_line_DATA = 0;
                one_line_DATA = 1; //拉高數據傳輸線,準備傳輸數據
                if(B_DATA==0)
                { /*表示邏輯電平 0*/
                        Delay_10us(20); // 延時 200us
                        one_line_DATA = 0;
                        Delay_10us(60); // 延時 600us
                { /*表示邏輯電平 1*/
                        one_line_DATA = 0; Delay_10us(20); // 延時 200us
                ddata_temp = ddata_temp>>1;
                B_DATA = (bit)(ddata_temp&0x0001);
        one_line_DATA = 1;
                if(keys==0)
                        Delay_10us(100);
                        if(keys==0)                     //接收低電平觸發
                                Line_1A_WT588H(0x0001);     //播放1地址音樂
                                Line_1A_WT588H(0xFFF2);     //循環1地址播放
ID:624769 發表于 2021-12-14 14:40 | 顯示全部樓層
用我這個吧,delay25us 的時間,需要你根據你的單片機時間自己重新定義一下 t 的初值,其他的,你直接調用 SendOrder_WT588()  即可
#ifndef        _WT588_C_
#define _WT588_C_
sbit        WT588IO = P1^7;
void        Delay25us(u8 DelayTime)
        u8        t;
        while(DelayTime--)
                t = 147;
                while (--t);
void        SendByte_WT588(u8 ByteDat)
        u8        i;
        WT588IO        = 0;
        Delay25us(200);                //delay 5ms
        WT588IO        = 1;
        for(i=0;i<8;i++)
                Delay25us(8);        //delay 200us
                ByteDat        >>= 1;
                WT588IO        = CY;        //設置1/0
                Delay25us(16);        //delay 400us
                WT588IO        = 0;        //IO低電平
                WT588IO        = 1;        //IO高電平
void        SendOrder_WT588(u16 WTOrder)
        SendByte_WT588(WTOrder >> 8);        //發送高八位指令
        Delay25us(80);                //delay 2ms
        SendByte_WT588(WTOrder);        //發送低八位指令
#endif
