查看: 5418|回復: 35
這個電阻在LED電路中有什么作用?
   關閉 [復制鏈接]
ID:96682 發表于 2021-12-13 01:55 來自觸屏版 | 只看該作者
限流電阻目的是分壓限流防止 LED 損壞
ID:883242 發表于 2021-12-13 02:25 | 只看該作者
你可以試試不用這兩個電阻,不限流看看LED會怎么樣?不要仿真,必須用實物驗證。
ID:908826 發表于 2021-12-13 08:23 | 只看該作者
限流
ID:592807 發表于 2021-12-13 08:36 | 只看該作者
限流,保護電路
ID:28752 發表于 2021-12-13 08:53 | 只看該作者
限流電阻,保護led的...
ID:887371 發表于 2021-12-13 09:36 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-13 02:25
為啥不要仿真?仿真也能知道led的工作電流遠遠超出了其額定電流。
這電路如此簡單,不需要實踐或仿真,只需簡單計算就可以明白是2樓描述正確。
led電流=(VCC-ed壓降)/限流電阻。
假設led壓降為3V,VCC為5V
限流電阻為510歐姆,led電流為(5-3)/510,約4mA。
限流電阻為1歐姆,,led電流為(5-3)/1,約2000mA。
ID:163125 發表于 2021-12-13 09:47 | 只看該作者
不會是灌水的帖子吧,想要積分啊
ID:883242 發表于 2021-12-13 11:29 | 只看該作者
datouyuan 發表于 2021-12-13 09:36
這電路如此簡單,不需要實踐或仿真, ...
仿真哪有實際操作那么刺激而印象深刻,損失也不大,幾分錢而已。
ID:991571 發表于 2021-12-13 12:23 | 只看該作者
防止燒毀二極管
ID:739610 發表于 2021-12-13 13:54 | 只看該作者
如果這個電阻不用的話  一上電LED會亮度較大 ,很短時間慢慢變暗,最后呢,一片寂靜。
ID:991644 發表于 2021-12-13 14:39 | 只看該作者
沒有這兩個電阻通電后LED很容易燒壞
ID:407019 發表于 2021-12-13 15:12 | 只看該作者
限流  防止電流太大 燒壞LED
ID:991726 發表于 2021-12-13 15:26 | 只看該作者
限流  保護led
ID:895034 發表于 2021-12-13 15:48 | 只看該作者
這是仿真仿不出來的作用,只能說仿真是不會燒毀的
ID:25310 發表于 2021-12-13 15:58 | 只看該作者
這個電路問題比較大,中斷口放這個位置很失敗!
ID:488334 發表于 2021-12-13 16:17 | 只看該作者
LED電路一般都會放個前置電阻限流,防止LED燒壞,不過要根據LED的規格來設計前置電阻的阻值
ID:991481 發表于 2021-12-13 16:24 來自觸屏版 | 只看該作者
小功率發光二極管用限流電阻,電阻幾歐到100歐,大功率就有很必要用恒流電路驅動
ID:415064 發表于 2021-12-13 18:00 | 只看該作者
R38的作用是限流,避免LED1電流太大燒毀LED1,  R39的作用除了對LED2限流外,還和INT1聯動,當INT1為低時,LED2不亮,通過R39消耗電流,當INT1為高時,LED2亮,由INT1提供電能,R39抵消VCC和R39的電壓差,不過這樣很不安全
ID:843860 發表于 2021-12-13 18:39 | 只看該作者
限流分壓
ID:843860 發表于 2021-12-13 18:40 | 只看該作者
限流分壓,否則LED會燒
ID:991930 發表于 2021-12-13 21:07 | 只看該作者
限流,不放LED會燒
ID:410672 發表于 2021-12-14 14:27 | 只看該作者
不管多大的電壓,通過這個電阻,他的電壓不變,電流會被限制的很小,u/r=i,所以就算直接接5v的電壓過來,led也不會被燒壞,而是直接點亮
ID:935129 發表于 2021-12-14 15:43 | 只看該作者
限流,用來保護電路的
ID:517951 發表于 2021-12-15 08:49 | 只看該作者
led的電流最大20嗎A, 如果不串入電阻,很快就會過電流過熱燒掉的。
ID:992702 發表于 2021-12-15 14:06 | 只看該作者
限流
ID:991756 發表于 2021-12-16 11:18 | 只看該作者
限制電流
ID:898921 發表于 2021-12-16 12:34 | 只看該作者
這里是保護電阻,限流,防止LED燈被燒毀
ID:401564 發表于 2021-12-16 12:53 | 只看該作者
為什么要仿真?仿真能知道什么?電流嗎?
1:大多數人仿真是不會去測量LED電流的,樓主竟然發帖子問這個,你覺得他會去測量LED電流嗎?
2:上面寫個LED是沒錯,但是,誰告訴你這個是個指示燈用的LED呢?你見過3A電流的LED燈嗎?它要是個大功率的照明LED呢?照明LED的VF值大多都3V左右,如果VCC是2.8V,有可能燈都不會亮
如果電源是個干電池,或者是2032鈕扣電池,隨便接個指示燈,不會燒
如果電源是5V的大電流電源,直接接個LED指示燈,指示燈會冒煙,運氣好的話會省掉冒煙步驟直接爆炸
仿真能看到冒煙?仿真能看到我上面說的東西?能體現出來?
ID:990881 發表于 2021-12-16 13:47 | 只看該作者
限流,不接LED容易壞,而且很亮,刺眼
ID:991289 發表于 2021-12-16 14:41 | 只看該作者
減小電流,防止LED被燒壞
ID:993209 發表于 2021-12-16 15:25 | 只看該作者
降低電流值,防止led損壞
ID:887371 發表于 2021-12-16 16:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-16 12:53
為什么要仿真?仿真能知道什么?電流嗎?
1:大多數人仿真是不會去測量LED電流的,樓主竟然發帖子問這個,你覺 ...
仿真當然能看到你上面說的東西,如看不到,那是仿真模型沒作對。
你說的東西很簡單,沒必要實際驗證或仿真,只需要通過簡單分析就能明了。
實際驗證和仿真都是不錯的學習方法,對于不是那么復雜的知識,直接理解是更好的學習方法。我們所有人掌握的大部分知識都不是實際驗證獲得的。
ID:401564 發表于 2021-12-16 19:31 | 只看該作者
datouyuan 發表于 2021-12-16 16:48
你說的東西很簡單,沒必要實際驗證或仿 ...
那我問你幾個問題,高興的的話你回答一下,不高興你可以不理會
1:樓主都在這問這電阻是干嘛的,可見他的理論知道并不好,你覺得他會建立仿真模型,去分析電流嗎?你覺得他會知道LED電流過大會有什么壞處嗎?
2:你告訴我,仿真能看我說的以下什么東西:
A:LED的實際VF值(你不拿著個LED測量你能知道?)
B:電源的驅動能力(5V的直流電源有的只能輸出500mA,而有的能輸出500A,你不測量你能知道)
C:LED冒煙(你能告訴我這是什么軟件嗎?仿真能仿真出LED損壞嗎)
D:LED爆炸........
"我們所有人掌握的大部分知識都不是實際驗證獲得的。",請你把"們"字去掉,這里頭不包括我,我的知識基本是基于實際測量,而且,我學的東西,也都是基于實際實驗得到,現在的大多數理論,都是基于仿真軟件出現以前的年代,不管是軟件方面還是硬件方面,什么PID算法,卡爾曼濾波,運放電路(這個差不多用的是100年前的技術)
我不覺得我在電子方面有什么水平,但在這個論壇,還是有一些高手的,我相信,這其中也是有人不會仿真的
ID:993391 發表于 2021-12-16 20:09 | 只看該作者
限流電阻,保護LED被過大電流燒壞
ID:149631 發表于 2021-12-16 20:36 | 只看該作者
限流作用,發光二極管流過電流過大就會燒毀,(電源電壓-發光二極管電壓)/電阻   就是整個電路電流 ,記得一般選擇幾毫安
