查看: 2305|回復: 15
老師們幫我看看這個程序哪里有問題啊?
ID:399179 發表于 2021-12-12 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
S2按下后顯示正常數值也能增加,就是不能儲存,S5和S6按下后都能正常顯示和儲存。這是什么情況啊?望知道的老師指導一下,謝謝!
void main(){            init();        //初始化24C02    led=1;        led3=0;        led1=read24c02(2);         if(!s4)           write24c02(2,1);           num1=read24c02(0);        //用地址0單元存儲num十六進制表示時的低兩位        num2=read24c02(1);        //用地址0單元存儲num十六進制表示時的高兩位        num=num2*256+num1;        num++;        num2=num/256;        num1=num%256;        write24c02(0,num1);        write24c02(1,num2);                if(!s3)                {  led1=0;                   write24c02(2,0);                         num=0;                                num2=num/256;        num1=num%256;        write24c02(0,num1);        write24c02(1,num2);                        }           num1a=read24c02(3);        //用地址0單元存儲num十六進制表示時的低兩位        num2a=read24c02(4);        //用地址0單元存儲num十六進制表示時的高兩位        numa=num2a*256+num1a;                num2a=numa/256;        num1a=numa%256;        write24c02(3,num1a);        write24c02(4,num2a);        if(num>numa)        {led2=0;        led3=1;}        while(num>numa);                  while(1)        {                        /*                          if(num>300)                led=0;                else                led=1;        */          while(num>numa);                if(!s5)                {                numa++;        num2a=numa/256;        num1a=numa%256;        write24c02(3,num1a);        write24c02(4,num2a);        }                 if(!s2)                {        num++;        num2=num/256;        num1=num%256;        write24c02(0,num1);        write24c02(1,num2);                }                    if(!s6)                {                numa--;        num2a=numa/256;        num1a=numa%256;        write24c02(3,num1a);        write24c02(4,num2a);        }                 display(num);                display1(numa);        }        }
ID:592807 發表于 2021-12-13 08:37 | 顯示全部樓層
太亂了,不看。
ID:399179 發表于 2021-12-14 12:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-12-13 08:37
太亂了,不看。
不知道怎么回事,復制過來就這樣了。
ID:624769 發表于 2021-12-14 13:33 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2021-12-14 12:18
不知道怎么回事,復制過來就這樣了。
在Keil 里打開后,再貼過來
ID:992178 發表于 2021-12-14 13:54 | 顯示全部樓層
太亂了,建議在keil打開后再看
ID:908826 發表于 2021-12-14 13:58 | 顯示全部樓層
你調一下格式再問吧,你這樣問看的發懵。
ID:399179 發表于 2021-12-14 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不好意思啊!用手機發的,等回家了用電腦貼過來試試,謝謝大家了!
ID:399179 發表于 2021-12-15 19:04 | 顯示全部樓層
    init();        //初始化24C02
    led=1;
        led3=0;
        led1=read24c02(2);
         if(!s4)
           write24c02(2,1);
        num=num2*256+num1;
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                if(!s3)
                {  led1=0;
                   write24c02(2,0);
                        num=0;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
        if(num>numa)
        {led2=0;
        led3=1;}
        while(num>numa);
                if(num>300)
                led=0;
                led=1;        */
          while(num>numa);
                if(!s5)
                numa++;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                if(!s2)
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                 if(!s6)
                numa--;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                display(num);
                display1(numa);
ID:399179 發表于 2021-12-15 19:06 | 顯示全部樓層
    init();        //初始化24C02
    led=1;
        led3=0;
        led1=read24c02(2);
         if(!s4)
           write24c02(2,1);
        num=num2*256+num1;
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                if(!s3)
                {  led1=0;
                   write24c02(2,0);
                        num=0;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
        if(num>numa)
        {led2=0;
        led3=1;}
        while(num>numa);
                if(num>300)
                led=0;
                led=1;        */
          while(num>numa);
                if(!s5)
                numa++;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                if(!s2)
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                 if(!s6)
                numa--;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                display(num);
                display1(numa);
現在這個還亂嗎
ID:624769 發表于 2021-12-15 19:44 | 顯示全部樓層
         while(num>numa);
num > numa  就 停在這里不動了
那么 你按了 S2  num++ 之后, 大于了 numa  自然就停在上面的位置不動了。 者有什么問題么?
ID:992889 發表于 2021-12-15 20:25 | 顯示全部樓層
while(num>numa);
ID:399179 發表于 2021-12-15 21:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-15 19:44
while(num>numa);
是的,但是在num<numa時按S2num++但不能儲存
ID:624769 發表于 2021-12-15 22:10 | 顯示全部樓層
關鍵是,  只要 num > numa  之后,程序就再也不會動了, 除非重啟動。
ID:592807 發表于 2021-12-16 09:10 | 顯示全部樓層
根據你的描述,我覺得你要存儲的數據超過0XFF,或者不是unsigned char類型的數據
ID:161164 發表于 2021-12-16 09:57 | 顯示全部樓層
不知道你說的"不能儲存"是什么意思
定位void main()為第1行
第8行的if(!s4)只能控制第10行的write24c02(2,1);
從第11行到第19行都會在每次開機時無條件直接運行
經過第14行num++;
num永遠比上一次關機時多了一
ID:399179 發表于 2021-12-16 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-12-16 09:57
不知道你說的"不能儲存"是什么意思
定位void main()為第1行
第8行的if(!s4)只能控制第10行的write24c02(2 ...
這是一個可預置開機次數限制程序,到了預設的開機次數就不能工作了,等再回家了都貼上來大家看看
