查看: 1844|回復: 7
小白求教:這個單片機I2C程序錯在那里
求教這個錯在哪里?下面有編譯出錯提示
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay()
void start()                  、//啟動
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=0;
    delay();
void stop()             //停止
    sda=0;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=1;
    delay();
void respons()                           //應答
    uchar i;
    scl=1;
    delay();
    while((sda==1)&&(i<250))i++;
    scl=0;
    delay();
void init()                           //初始化
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
void write_byte(uchar date)                           //寫一個字節
    uchar i,temp;
    temp=date;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
        delay();
        sda=CY;
        delay();
        scl=1;
        delay();
    //    scl=0;
     //   delay();
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
uchar read_byte()                        //讀一個字節
    uchar i,k;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
        scl=1;
        delay();
        k=(k<<1)|sda;
        scl=0;
        delay();
    return k;
void delay1(uchar x)                   //延時
    uchar a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
     for(b=100;b>0;b--);
void write_add(uchar address,uchar date)        、、// 指定地址寫數據
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    write_byte(address);
    respons();
    write_byte(date);
    respons();
    stop();
uchar read_add(uchar address)                         //        指定地址讀數據
    uchar date;
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    respons();
    start();
    write_byte(0xa1);
    respons();
    date=read_byte();
    stop();
    return date;
    init();
    write_add(23,0xaa);
    delay1(100);
    P1=read_add(23);
    while(1);
ID:477441 發表于 2021-12-12 19:29 | 只看該作者
本帖最后由 bfdz 于 2021-12-12 19:30 編輯
這是編譯的出錯提示
ID:477441 發表于 2021-12-12 19:58 | 只看該作者
哈哈,找到原因了
    void start()                  、//啟動
就是這兩句  啟動的前面多了一個點
                   指定地址寫數據的前面多了2個點
我的keil不知怎么回事,這幾個點都沒顯示出來,我復制粘貼才看到
把2句的注釋全刪除才試出來的
ID:578842 發表于 2021-12-12 21:41 | 只看該作者
你那個應該是用了中文輸入法
ID:477441 發表于 2021-12-13 17:08 | 只看該作者
wps10025 發表于 2021-12-12 21:41
你那個應該是用了中文輸入法
是的,用了中文輸入法
請教這種情況怎樣才能避免呢? 因為在keil里根本就看不到這幾個點啊
ID:415064 發表于 2021-12-13 17:54 | 只看該作者
bfdz 發表于 2021-12-13 17:08
是的,用了中文輸入法
換個編輯器就好了
ID:624769 發表于 2021-12-13 20:11 | 只看該作者
是的,用了中文輸入法
每行,打完代碼后,打完分號后,緊跟著就是//
那么,后面不管有出來什么,都是注釋,就無所謂了。
ID:477441 發表于 2021-12-14 11:03 | 只看該作者
好辦法,以后就這樣做
