查看: 3051|回復: 3
關于修正弦波逆變器:前端輸出電壓升高,后端輸出50HZ的占空比該變化才能維持220V?
ID:488334 發(fā)表于 2021-12-11 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前端將輸入電壓通過PWM升壓,越高的輸入電壓通過PWM升壓就越高,那么后端該依據(jù)什么來調(diào)整50HZ的占空比,將后端輸出電壓維持在220V左右呢?
最近搞一個修正弦波逆變器,輸入電壓10V~16V,前端PWM29us周期,50%的占空比,維持不變。通過測試發(fā)現(xiàn),輸入電壓越高,前端升壓的電壓就越高,此時如果后端50HZ的PWM占空比不變,后端交流電壓也會隨著輸入電壓升高而升高。后拆了一個單片機控制的修正弦波逆變器,發(fā)現(xiàn)輸入電壓升高,后端PWM50HZ的占空比就會變小,這是通過分壓電路,一個IO口AD采集,然后根據(jù)采集的信息變化50HZ占空比,且采集的電壓越大,占空比越小。這個變化是線性的還是非線性的呢?目前找不到規(guī)律,有沒有大佬給點提示或者自己的想法,非常感謝!
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-12 11:21 | 顯示全部樓層
不論是AC轉(zhuǎn)DC還是DC轉(zhuǎn)AC的電源,要得到穩(wěn)定的電壓都有反饋采樣電路,反饋電路分原端和輸出端采樣兩種,都是在一定范圍內(nèi)線性采樣,從而調(diào)整占空比達到穩(wěn)壓的目的
ID:741880 發(fā)表于 2021-12-12 12:03 | 顯示全部樓層
。。。 這個問題提的,占空比是要一直調(diào)的。 前級29us, 獎金35 kHz, 50% 指的是升壓DCDC吧。 是什么拓撲呢? Boost?  那就是升壓兩倍了。 于是升壓后的DC bus,就是20~32V。前端的控制方式也是很多。感覺你想做開環(huán)。或者是單AC有效值電壓閉環(huán)。 這種簡單多了。
后端也是,如果開環(huán)的話,最簡單,就是調(diào)制波信號,和載波信號比較。調(diào)制波(你想要得到的電壓頻率,是50 Hz嗎? 50 Hz PWM  是什么鬼 這種說法不妥當),載波,其頻率基本就是開關頻率。后端逆變是什么拓撲呢? 全橋單相? 還是 ?
兩者相比,載波大比調(diào)制波大了,開管。這就是最單純的SPWM調(diào)制策略。具體點還有單極性、還有雙極性調(diào)制。當然數(shù)控電源的話,三相一般都用SVPWM調(diào)制。調(diào)制方法很多。電機驅(qū)動也有一些特殊的。多電平逆變器就更多方法了。提供信息太少了 這個問題。。。 只能大概說說
具體策略和電路拓撲有關。閉環(huán) 開環(huán) 以及具體控制方法,影響了逆變器整體帶載性能。 UPS,PV inverter, STATCOM等 這些 帶載能力不一樣。 也就是應對 負載電流 di/dt的能力。
簡單說,逆變側(cè)的占空比,不是恒定的,每個開關周期內(nèi)可以不變,但同一開關,動作兩次,兩次占空比都不一樣,會有差別。
感覺你說的穩(wěn)壓,指的是單純穩(wěn)定逆變輸出 AC電壓的有效值或者幅值。不考慮帶載能力,不考慮額外的逆變電流控制。如果這樣,直接采樣逆變電壓,計算RMS或者幅值反饋,調(diào)節(jié)調(diào)制波的幅值,即可。
單相、三相全橋都可以這么干。10 V DC, 這樣逆變,只能出, 10 V / 1.414 = 7 V 有效值AC電壓。 實際上可能都到不了7 V 有效值,因為有負載。 這一塊綜合考慮的很多。
有專門的芯片做這個,還是MCU類芯片自己做數(shù)控? 具體執(zhí)行方式也不一樣。 但核心思想是一樣的。
ID:741880 發(fā)表于 2021-12-12 12:05 | 顯示全部樓層
所以核心是, 你的整體升壓電路拓撲,以及逆變拓撲,輸入功率,輸出功率,DC環(huán)節(jié)是否隔離,還是在AC環(huán)節(jié)隔離,這一塊選擇很多。 10 V升壓 逆變到 220 V ,中間步驟的確比較麻煩。電流小,裝備還好做點。
