查看: 1151|回復: 0
幾個單片機實驗 求指導
ID:990612 發表于 2021-12-10 17:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一些單片機實驗
實驗一  51單片機開發環境    5
實驗二 單片機硬件測試及簡單程序設計    9
實驗三 簡單程序設計二    11
實驗四 中斷系統實驗    13
實驗五  定時器/計數器實驗    17
實驗六 電子時鐘設計    19
實驗六  異步串行通信實驗    21
實驗一  51單片機開發環境
一、實驗目的
1. 掌握Keil集成開發環境基本使用方法;
2. 掌握學林51mini仿真器和下載(編程)器的基本使用方法。
二、實驗說明
通過實驗了解單片機系統開發的基本流程,掌握開發工具,為進一步設計、調試單片機系統打下基礎。
三、實驗內容及步驟
1.安裝仿真器和下載器的驅動程序,具體方法詳見隨機光盤和說明書。(實驗室電腦無需再安裝,打開選擇EDA系統)
2.運行下載器軟件(XLISP),裝入3路跑馬燈文件:38LED.hex。下載到單片機的文件必須是*.hex。具體方法詳見隨機光盤和說明書。觀察記錄LED的運行情況。(此步驟參考Word文件:xl600+使用手冊或錄像文件:xlisp燒寫方式錄像。)
3.安裝Keil集成開發軟件并運行,具體方法詳見隨機光盤和說明書。(實驗室電腦無需再安裝)
4.新建一個以自己學號命名的文件夾,在該文件夾中再建以實驗序號命名的文件夾:實驗一命名為—EX1,實驗二命名為—EX2,依此類推。注意文件的路徑必須是英文的,不然軟件可能報告找不到文件。
5.在Keil集成開發環境中建立以新項目(命名為38LED),編輯源文件38LED.asm(文件路徑同38LED.hex),將該文件加入到新建的項目,設置目標屬性,然后編譯生成38LED.hex文件。(此步驟參考Word文件:Keil教程中的第1項內容)
6.仿真。(調試參考Word文件:Keil教程中的第2項內容)
1)復位。觀察記錄SFR、IO的狀態以及第一條指令代碼的地址,驗證復位后51單片機的狀態;
2)全速運行。觀察記錄LED的運行情況,與前面下載到單片機運行的情況相比較。
3)復位,采用單步運行(F10),觀察記錄執行每一條指令后相關寄存器、IO的變化情況。
4)復位,在延時程序處設置斷點,運行到斷點時,采用單步跟蹤(F11),進入到延時程序,觀察記錄相關寄存器、IO的變化情況。
5)修改程序,增大、減少延遲時間,仿真觀察LED變化情況,保存源程序。
6)創建一個顯示8個LED的項目,并仿真調試。要求:8個LED輪流顯示,由P0口控制。程序自擬。
四、實驗程序
;  p1口八個燈作3路跑馬燈。分別往端口送三個不同的數, 理解數字和端口的對應關系
;* 日期:
;* 作者:學號                   姓名
           ORG 0000H    ;
        LJMP MAIN    ;
        ORG 0080H    ;
MAIN:    MOV P1,#0DBH    ;11011011--零為亮
        ACALL DELay    ;
        MOV P1,#06DH    ;01101101
        ACALL DELay    ;
        MOV P1,#0B6H    ;10110110
        ACALL DELay    ;
           AJMP MAIN    ;
delay:  mov r7,#255    ;延時子程序
d1:        mov r6,#255
d2:        djnz r6,d2
           djnz r7,d1
           ret
           end
五、思考題
1、簡述單片機系統的開發過程,所使用的主要工具有哪些?分別解決哪些問題?
2、開發環境提供了哪些調試手段?各有何特點?
3、根據程序,結合LED的工作情況,畫出單片機LED流水燈的電路圖。
4、根據源程序,分析單片機如何實現流水燈的功能,畫出程序流程圖,計算出延遲子程序的延遲時間。
實驗二 單片機硬件測試及簡單程序設計
一、實驗目的
1、掌握單片機硬件的測試方法;
2、學習單片機程序編寫和調試方法。
二、實驗儀器和設備
    PC機、keil軟件、仿真器、實驗板。
三、實驗說明
下載一應用程序到單片機,連接好相應的電路,通電運行,測試單片機引腳信號。采用示波器觀察引腳的信號波形以及信號的幅度、頻率(周期)等。
根據要求編寫單片機程序并仿真調試,運行結果采用LED指示。
四、實驗內容
1、單片機硬件測試
將實驗一的程序下載到單片機,聯接LED電路,通電運行。觀察記錄:
(1)單片機時鐘信號波形、頻率;
(2)地址鎖存信號ALE波形、幅值和頻率;
(3)/EA信號;
(4)連接LED的I/O口信號(任選一位)波形、幅值和頻率。
2、單片機程序設計和仿真調試
   設計要求:
選擇按鍵作為單片機輸入信號,采用LED實時指示按鍵編號(二進制數表示);
五、預習要求
1、復習單片機引腳功能;
2、根據設計要求編寫程序并進行軟件仿真。
六、思考題
1、MCS—51單片機I/O口的輸入/輸出邏輯電平是多少?其負載能力有多大?若用I/O口控制一個繼電器(工作電壓12V,工作電流100mA)電路該如何設計?
2、欲使結果閃爍指示,程序應如何修改?
實驗三 簡單程序設計二
一、實驗目的
1、掌握單片機硬件的測試方法;
2、學習單片機程序編寫和調試方法。
二、實驗儀器和設備
    PC機、keil軟件、仿真器、實驗板。
三、實驗說明
根據要求編寫單片機程序并仿真調試,運行結果采用示波器顯示。
四、實驗內容
   設計要求:
(1)選擇函數發生器輸出TTL信號輸入單片機的某I/O口,經單片機分頻后從另一I/O口輸出,I/O分配自定,分頻比范圍1-10,要求分頻比在程序中可進行設置;
(2)實現2位10進制有符號數(0-49)的加、減運算,按鍵K1選擇加,按鍵K2選擇或運算,LED指示運算結果。采用仿真器仿真運行,數據輸入采用存儲器直接置數,存儲器分配自定。畫出程序設計流程圖,程序必須加以注釋。
五、預習要求
3、復習單片機引腳功能;
4、根據設計要求編寫程序并進行軟件仿真。
六、思考題
1、若要采用中斷方式實現設計要求要如何設計分頻程序?
實驗四 中斷系統實驗
一、實驗目的
1. 掌握51單片機中斷系統結構以及初始化程序、中斷服務程序的設計與調試。
2. 學習、掌握LED數碼管顯示原理及軟件譯碼的方法。
二、實驗儀器和設備
    PC機、keil軟件、仿真器、實驗板。
三、實驗說明
通過實驗1學習掌握LED數碼管顯示原理及軟件譯碼的方法,實驗2通過按鍵產生中斷請求,單片機響應中斷實現相應的輸出,從而進一步深入掌握中斷的的初始化程序、中斷服務程序設計方法以及軟件調試方法。
四、實驗內容
1、LED數碼管顯示:實驗箱上的數碼管為共陰。P0輸出接LED數碼管七段碼a-g(8位數碼管共用),P2.0-P2.2口接位選(CBA),詳細內容參考書上P194-195。
(0-9的段碼值為   3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH)
CBA為位選的二進制編碼,如000第0位,001第1位
1)設計一個10進制計數器(0-9),間隔1秒(軟件延時)自動加1,并將計數值顯示在一位數碼管上。要求采用查表法,實現計數值(0—9)到7段碼(a-g)的譯碼;
2)8位數碼管輪流顯示固定數0,改變顯示間隔時間觀察顯示效果。
3)在8位數碼管上穩定顯示0-7。(選作)
  2、外部中斷:
1) 通過K01(JP37)產生外部中斷請求(/INT0)信號,K02產生外部中斷請求(/INT1)信號,在對應的中斷服務程序實現在一位數碼管上顯示中斷源編號(0或1)。
    2) 設計一個10進制計數器(0-9),選擇一個按鍵(K01-K04任選)產生外部中斷信號/INT0(或/INT1),每按一次計數器加1,并將計數值顯示在一位數碼管上。(注意按鍵抖動處理,參考教材P198 10.2 鍵盤接口原理)
五、預習要求
根據設計要求編寫程序并進行軟件仿真。提供譯碼的依據,計算延時時間。
六、思考題
1、實現單片機的中斷功能有哪些要求?
    2、如何處理按鍵抖動?
    3、進一步總結仿真調試的方法。
實驗五  定時器/計數器實驗
一、實驗目的
1. 學習定時/計數器的工作原理及使用方法。
2. 學習定時/計數器的初始化程序、應用程序的設計與調試。
二、實驗說明
通過實驗1學習掌握定時/計數器設置的基本方法;實驗2應用單片機的定時/計數器產生定時,產生周期信號輸出;實驗3應用單片機的定時/計數器測量時間參數。通過本實驗學生可以掌握單片機定時/計數器的工作原理及使用方法以及定時/計數器的初始化程序、應用程序的編寫和調試。
三、實驗內容
1、LED流水燈控制:8個LED輪流顯示,由P0口控制,時間間隔采用定時/計
數器控制。
基本要求:時間間隔為1秒,定時/計數器分別采用方式1和方式2實現。系統
時鐘為12MHz,計算兩種工作方式下定時/計數器的初值以及循環計數器的數值。
發揮部分(選作):時間間隔0.5~2秒可調,時間步進為0.2秒,采用按鍵(K01
~K04任選一個)產生外部中斷信號,作為時間間隔選擇輸入,中斷服務程序調
整時間間隔。
2、周期性信號產生:P0.0輸出頻率為1KHz的矩形波信號。
基本要求:P0.0輸出頻率為1KHz的方波信號。時間采用定時/計數器控制。定時/
計數器分別采用方式1和方式2實現,系統時鐘為12MHz。采用數字示波器分別
測量兩種工作方式下所產生的方波信號頻率,比較信號頻率誤差,分析誤差來源。
發揮部分(選作):P0.0輸出頻率為1KHz、占空比可變(范圍20%~90%,步進
為10%)的矩形波信號。采用按鍵(K01~K04任選一個)產生外部中斷信號,作
為占空比選擇輸入,中斷服務程序調整占空比。
3、脈沖信號測量:被測信號采用函數發生器輸出的TTL信號,采用外部計數輸
入。
基本要求:被測信號頻率范圍為1~10KHz,采用定時/計數器實時檢測信號頻率。
測試結果可查,同時與采用數字示波器測量的被測信號頻率比較,分析誤差來源。
發揮部分(選作):測量矩形波信號占空比。占空比范圍20%~90%,信號頻率范
圍100Hz~1KHz,測試結果采用數碼管輸出,同時與采用數字示波器測量的結果
比較,分析誤差來源。
四、實驗電路與程序
根據實驗要求畫出硬件電路原理圖,畫出每個實驗程序流程圖,設計實驗程序,并通過Keil仿真軟件調試。
五、思考題
1、MCS-51單片機的定時/計數器有哪幾種工作方式?各有何特點?如何選擇?
2、MCS-51單片機定時/計數器用作定時模式時,定時時間與哪些因素有關?如何提高定時的精度?
3、MCS-51單片機定時/計數器用作計數模式時,對外界計數頻率有何限制?設系統時鐘為12MHz,最高計數頻率為多少?
實驗六 電子時鐘設計
一、任務
采用51單片機設計、制作電子鐘。
二、要求
    1、基本要求
電子鐘基本要求的控制面板如圖所示。
時鐘的時、分采用LED數碼管顯示,秒采用LED閃爍顯示(亮0.5秒,暗0.5秒)。設有兩個功能鍵,分別用于選擇校時、校分,   鍵
遞增,  遞減,用于在功能選擇后輸入相應的時間。24小時計時制。
   2、發揮部分
    增加定時鬧鐘功能,到達設定的時間響鈴30秒,音頻頻率為1kHz。
   采用矩陣式鍵盤,數字輸入采用直接置數,按鍵數根據功能要求自行確定。
   采用PCB設計制作電子鐘。
三、設計報告
    1、任務及要求
    2、系統組成:硬件框圖,各部分的作用。
    3、硬件電路設計:電路圖,電路工作原理(包括必要的理論計算)。
    4、軟件設計:軟件流程圖,各程序塊的作用及工作流程,顯示、定時計數器初值計算,主要的程序段。
    5、測試數據及結果分析:采用圖、表形式記錄數據,注明測試方法、測試儀器。
    6、總結
   附錄:原理圖、PCB。
注:1、電路必須設計可供測試的計時秒信號輸出端;
2、程序語言自選(匯編或C51),源程序(有注釋和說明)打印,其余硬件電路設計、流程圖、測試數據及結果分析手寫。
3、最后實驗報告的源程序如果與預習報告的不一致需要重新整理打印。
實驗六  異步串行通信實驗
一、實驗目的
1. 學習AT89S51串行口的工作原理及使用方法。
2. 學習AT89S51串行口的初始化程序、應用程序的編寫和調試。
二、實驗說明
實驗1通過測試串口數據輸出波形,熟悉串口的工作過程。實驗2主要掌握波特率的設置及波特率測試方法,AT89S51單片機串行口的初始化程序、應用程序的編寫和調試。實驗3為AT89S51單片機串行通信的綜合應用,掌握單片機串行通信的組成、單片機串行口的初始化程序、應用程序的編寫和調試。
三、實驗內容
1、串口工作方式設置為方式0,發送數據0AAH(或55H),編寫相應的測試程序并在實驗平臺進行仿真調試,測試記錄系統時鐘頻率、輸出數據波形、移位時鐘波形,指出移位時鐘頻率與系統時鐘頻率的關系。
2、串口工作方式設置為方式1,發送數據0AAH(或55H),波特率設置為1200b/s。編寫相應的測試程序并在實驗平臺進行仿真調試,測試記錄系統時鐘頻率、輸出數據波形、指出實際測試的波特率。
3、雙機通信。串口工作方式設置為方式3,收發均采用中斷控制,數據通信采用奇校驗,波特率自定,完成2位BCD碼傳送,BCD碼通過撥動開關輸入,采用一個按鍵作為發送控制。甲機發送時,乙機接收,反之亦然。要求接收時必須把接收到的BCD碼顯示出來(采用LED或數碼管),并向發送方回送一個接收確認信號(信號形式自定),發送方接收到確認信號后發出指示(聲或光)。編寫相應的測試程序并在實驗平臺進行仿真調試。
注意:先按要求完成本機的串行通信,即自發自收(將RXD、TXD短接)。調試通過后再進行雙機通信,即兩個實驗平臺之間的通信。
四、預習要求
畫出實驗電路,復習串口工作方式設置及波特率設置,計算定時器初值,編寫好測試程序,在keil開發平臺上編譯通過。思考改變波特率程序應做哪些修改,分析波特率的誤差來源以及如何提高波特率的精度,考慮好測試的方法和步驟。自擬測試表格。
實驗報告要求:1-3程序打印,在實驗報告相應位置自制測試表格,思考題寫在第七部分上。
五、實驗儀器和設備
PC機、keil軟件、仿真器、實驗平臺、示波器。
六、思考題
1、AT89S51單片機串行口有幾種工作方式?有幾種幀格式?
2、AT89S51單片機的波特率如何確定?如何提高波特率精度?
3、AT89S51串行口應怎樣與計算機的232C串口接口?為什么?畫出接口電路。
4、AT89S51單片機如何實現多機通信?
以上文字的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣):
單片機實驗.rar (64.31 KB, 下載次數: 3)
