只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1526|回復(fù): 7
小白求教C語(yǔ)言子函數(shù)參數(shù)問(wèn)題
ID:477441 發(fā)表于 2021-12-10 16:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這樣寫(xiě)法的子函數(shù)名   void I2C_write_byte(uchar date)  小括號(hào)中的   uchar date
和在子函數(shù)內(nèi)的這種寫(xiě)法 有什么不同
void I2C_write_byte()
     uchar date;
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-10 17:28 | 只看該作者
不同點(diǎn)就是上面那個(gè)是date是形式參數(shù),你可以通過(guò)這個(gè)參數(shù)在調(diào)用的時(shí)候直接傳遞變量,而下面的date只是函數(shù)內(nèi)的局部變量,在調(diào)用的時(shí)候,只能執(zhí)行date固定的值
ID:477441 發(fā)表于 2021-12-10 17:39 | 只看該作者
本帖最后由 bfdz 于 2021-12-10 17:42 編輯
天ノ憶 發(fā)表于 2021-12-10 17:28
不同點(diǎn)就是上面那個(gè)是date是形式參數(shù),你可以通過(guò)這個(gè)參數(shù)在調(diào)用的時(shí)候直接傳遞變量,而下面的date只是函數(shù) ...
感謝老師!
這就是說(shuō)用上面的那個(gè)我可以在主函數(shù)或其他的函數(shù)賦值或調(diào)用 date
用下面的那個(gè)date就不可以了,
是可以這樣理解的吧
ID:477441 發(fā)表于 2021-12-10 18:09 | 只看該作者
感謝老師!
這就說(shuō)上面的那個(gè)date我可以在主函數(shù)或其他的函數(shù)賦值或調(diào)用
而下面的那個(gè)date只能在自己的函數(shù)內(nèi)使用,其他的函數(shù)都不能使用它
我可以這樣理解對(duì)吧
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-10 18:37 | 只看該作者
唉…… ,這是傳參的問(wèn)題。
void I2C_write_byte(uchar date)  小括號(hào)中的   uchar date   是傳遞的參數(shù),主函數(shù)中調(diào)用時(shí)必須要給參。
比如:   I2C_write_byte(0x00);
又或者:  I2C_write_byte(0x80);
以 I2C_write_byte(0x80); 為例
你可以把這種操作,看成是:
先  data = 0x80;
然后執(zhí)行函數(shù)中的其他操作。
void I2C_write_byte()   是不傳參,主函數(shù)中調(diào)用不能傳參
比如:  I2C_write_byte();
這種操作是沒(méi)有任何參數(shù)的,
ID:477441 發(fā)表于 2021-12-10 18:47 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-10 18:37
唉…… ,這是傳參的問(wèn)題。
void I2C_write_byte(uchar date)  小括號(hào)中的   uchar date   是傳遞的參數(shù), ...
感謝!!!
明白了,
我是搞模電的,對(duì)單片機(jī)這是剛接觸,感覺(jué)模電跟編程區(qū)別太大了,好多基礎(chǔ)的知識(shí)都不懂,以后還請(qǐng)各位老師不吝賜教
ID:514901 發(fā)表于 2021-12-11 15:26 | 只看該作者
括號(hào)中的uchar date叫做參數(shù),作用是從外部把數(shù)據(jù)傳進(jìn)去函數(shù)里面。函數(shù)中里面的uchar date叫做局部變量。
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-11 15:51 | 只看該作者
bfdz 發(fā)表于 2021-12-10 17:39
感謝老師!
建議先去學(xué)C語(yǔ)言基礎(chǔ),嵌入式這方面硬件是一部分,可以學(xué)模電數(shù)電之類(lèi),軟件方面一般C是基礎(chǔ),有余力學(xué)學(xué)匯編,學(xué)好匯編挺有用的
