查看: 2179|回復: 12
請教,AVR單片機電源對地短路
ID:786318 發表于 2021-12-10 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位,ATmega88PA上電后偶爾導致VCC和AVCC對地短路,概率挺高,不知什么原因。單片機電源是DC24V用7805轉5V.
ID:301191 發表于 2021-12-10 18:16 | 只看該作者
頂一下
ID:96682 發表于 2021-12-10 22:50 來自觸屏版 | 只看該作者
7805 的輸入電壓也太高了吧,壓差過大管子會燒壞的
ID:692132 發表于 2021-12-10 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
用7805有點不合理,壓差過大發熱過多,改用開關型降壓電路更合適。
ID:883242 發表于 2021-12-11 00:36 | 只看該作者
如果整個電路能連續耐用溫度不高,用7805完全合理,皮實好用為什么不用?如果上電幾十秒幾分鐘就燒了,樓主還沒檢查7805的溫度,那很可能是7805的問題。
探索問題要擅于發現細節,有依據才能說話。
ID:960157 發表于 2021-12-11 07:27 | 只看該作者
ATmega88PA VCC 與地之間加上5.5v tvs 保護。
ID:786318 發表于 2021-12-13 09:04 | 只看該作者
7805前端串又200歐功率電阻,7805不熱
ID:879348 發表于 2021-12-13 09:22 | 只看該作者
瞬間有高壓流入單片機,可能問題不在電源,7805非常穩定,一般不會出現瞬間過壓,而是其他開關接入高壓,你檢查下
ID:491875 發表于 2021-12-13 09:52 | 只看該作者
先通電穩壓電路,待電壓穩定后再接通單片機電源,以防沖擊
ID:991576 發表于 2021-12-13 11:07 | 只看該作者
butterfly777 發表于 2021-12-12 17:40
感謝!請問可以標主函數的注釋嗎
    InitLCD();//這個是液晶的初始化
    ClearScreen(0);//清屏
    Set_line(0);//設置顯示的起始行
      if(key1==0)//這個是按鍵判斷
        ms++;//變量ms自加
        ClearScreen(0);//清屏
        i=0;//變量 i清0
        if(ms>=5)ms=0;//變量ms>=5時清零
        while(!key1);//按鍵放開后才執行的意思
     sxzy();//這個是顯示切換的子程序
// for(k=0;k<24;k+=9)
//         for(i=0;i<7;i++)
//            Display(1,i,0*16,zi[k+0]);
//            Display(1,i,1*16,zi[k+1]);
//            Display(1,i,2*16,zi[k+2]);
//            Display(1,i,3*16,zi[k+3]);
//            Display(2,i,0*16,zi[k+4]);
//            Display(2,i,1*16,zi[k+5]);
//            Display(2,i,2*16,zi[k+6]);
//            Display(2,i,3*16,zi[k+7]);
//            delay(500);
//            ClearScreen(0);
ID:786318 發表于 2021-12-13 13:58 | 只看該作者
謝謝各位回復!
ID:977059 發表于 2021-12-13 16:47 | 只看該作者
串個二極管,一個200歐 2瓦的功率電阻
ID:977059 發表于 2021-12-13 16:49 | 只看該作者
24V 輸入端串一個二極管 還可以防反接,再串一個200歐,2瓦電阻
