查看: 3150|回復: 9
關于單片機與單片機通信
50黑幣
我的設計思路是電源板控制整個系統的供電,先給電源板上電,電源板給主板供電時會照成主板死機(通信不接不死機),,如果先給主板供電 后給電源板供電,供電正常,通信也沒問題,但是和我們設計思路相悖,不知道怎么解決問?路過的大神指教一下。
最佳答案
查看完整內容
我覺得好象弄過和你想法一樣的東西 但沒出現你說的問題 下面這個板子 控制8個模塊供電的 也是485通訊 不死機啊
來自 2#
ID:813985 發表于 2021-12-14 20:04 | 只看該作者
485通信  懷疑是邏輯電平沖突的問題,,,我目前的解決方案是 電源板單片機延時2分鐘給主板供電
ID:47286 發表于 2021-12-10 10:08 | 只看該作者
fieufhiuhf 發表于 2021-12-14 11:54
485通信  懷疑是邏輯電平沖突的問題,,,我目前的解決方案是 電源板單片機延時2分鐘給主板供電 或者是延時 ...
ID:301191 發表于 2021-12-10 16:20 | 只看該作者
頂一下
ID:313048 發表于 2021-12-10 16:55 | 只看該作者
不知道你是用什么通信的哈,給你說個解決方案,電源板這邊通信先不發數據過去,等控制板給你發數據之后電源板再啟動發數據。
ID:624769 發表于 2021-12-10 18:41 | 只看該作者
標題:  單片機  和  單片機通信
內容:  電源板,主板,  主板死機,
疑惑: 單片機呢?? 通信呢??
ID:420836 發表于 2021-12-11 10:42 | 只看該作者
在驗證概念之前,搜索相關的設計信息。 你可能會自己找到答案。
ID:57657 發表于 2021-12-11 11:09 | 只看該作者
單片機與單片機通信,有線通信可以用硬件SPI,不明原因死機請加上看門狗程序。
ID:813985 發表于 2021-12-14 11:54 | 只看該作者
485通信  懷疑是邏輯電平沖突的問題,,,我目前的解決方案是 電源板單片機延時2分鐘給主板供電 或者是延時兩分鐘后接收數據
ID:410672 發表于 2021-12-14 14:22 | 只看該作者
感覺是通信的問題,主機上電,信號已經出去了,沒有回應一直卡住,要不整個通訊中斷,主要看你是哪種通信方式
