查看: 2208|回復(fù): 3
鋰電池電壓顯示不同?為何呀
ID:320487 發(fā)表于 2021-12-10 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個(gè)很大的問題
不放電的時(shí)候,測(cè)量電池本身電壓4v,接線到電路上的正負(fù)極也是4v
放電的時(shí)候(不管電流多少,算2A吧)測(cè)量電池本身3.6v~~
問題來了。!電路上的正負(fù)極為2.6--2.8v之間(就是連著兩根正負(fù)極線到電路上的)
隨著放電的過程,電池本身電壓下降,電路上的電壓也隨著下降(一直保持在1v左右的差距)
有個(gè)檢測(cè)電池電壓截止電路,所以需要正常的電池電壓
這是什么原因呀???搞不懂(難道和12v共地造成的?不像呀)
ID:955673 發(fā)表于 2021-12-12 18:00 | 顯示全部樓層
線不夠粗,不是還有 4 線方案么
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-10 12:17 | 顯示全部樓層
1A以上的電流,用USB頭插著用,你電路板上又是插頭,這電壓是肯定得下降
而且,這USB線很多都是不粗的線
一般這種要用銅夾子的,導(dǎo)線也至少是1.0平方以上的
還有你這洞洞板......這都快到2022年了,還用這玩意?
現(xiàn)在打板都有免費(fèi)的了,就算不免費(fèi),也就一包煙錢......
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-10 11:11 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)是連接導(dǎo)線不夠粗,造成載流不夠,為了恒流所以造成兩端電壓明顯不同,電流越大電壓差就越大
