查看: 3659|回復: 1
MT7612的校準方法-QA工具
ID:990178 發表于 2021-12-9 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很實用的MT7612校準方法使用說明。
所需設備:7612的QA工具,PC機,DUT,IQXEL
  • 程序運行完后,在串口輸入如下命令,以打開7612
2. 將網線插入DUT的任意一個LAN口,一邊連PC,PC的IP設置為自動獲取
打開QA工具,如下圖
3.點擊OK進入下圖
4.下圖黃色圈為必須按照的選擇,不能更改,粉紅色圈為依據校準不同而更改
5.頻率校準
點擊Start TX按鈕,通過IQXEL觀察,頻率偏移需控制在正負10PPM以內,否則需要調整QA上的Freq,調整完后點Calibrate寫入FLASH中
如下圖:
6.功率和EVM的校準
功率和EVM的校準,只要校準40,60,100,140,161這5個信道的OFDM,MCS7,54M
點擊Start,通過IQXEL來觀察,要求滿足如下標準:
POWER (dBm)
EVM(dB)
允許精度偏差
信道
>=17.5
<=-30
正負1
40
>=17.5
<=-30
正負1
60
>=17.5
<=-30
正負1
100
>=17.5
<=-30
正負1
140
>=17.5
<=-30
正負1
161
如不滿足要求,則通過QA上的TX Power0和TX Power1來調節,調整完后點Calibrate寫入FLASH中
提示:不需要對每塊板子都做校準,只要取每一批次的隨意4塊板子,看看平均值,將平均值的參數寫入每塊板子即可,寫入方法如下:
  • 先將平均值通過串口寫入
只需要通過串口將4片板子的平均值寫入對應的寄存器即可
下面是信道與寄存器的對應
TX0
信道
寄存器
40
0x69   5180
60
0x6e
100
0x73   5500
140
0x78
161
0x7d   5785
TX1
40
0x87  5180
60
0x8c
100
0x91  5500
140
0x96
161
0x9b  5785
  • QA工具打開
  • 點擊EEPROM
進入后點擊SAVE AS,將bin檔存入某個目錄
  • 對于其他沒有校準的板子,同樣打開QA工具,并點擊EEPROM,再點擊LOAD FILE,將已經校準的板子的bin文件加載進去即可
  • 完成后可以通過串口讀,看是否已經成功
接收靈敏度測試
所需設備:IQXEL,PC,DUT,7612 QA工具
  • 先在IQXEL上設置需要發送的頻帶和功率電平,加載相應文件
  • 打開QA工具,如下圖,黃色框不要改變,改變粉紅色框以滿足不同需要
  • 通過START紅色圈內表示錯包,黃色圈內表示正確的包,丟包率要小于10%
需要滿足的靈敏度如下
ID:1087549 發表于 2023-7-6 19:31 | 顯示全部樓層
QA工具在哪下載。有分享沒
