查看: 2290|回復: 9
51單片機測量鈦酸鋰電池容量有啥好方法
ID:900273 發表于 2021-12-9 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做一個項目,要檢測出鈦酸鋰電池的 充放電容量,并且通過液晶屏顯示出來。顯示好處理,主要是用什么方法測量什么參數來確定電池的容量吶?往大佬們給指條道,先謝謝。
ID:401564 發表于 2021-12-9 21:16 | 顯示全部樓層
初級的:測量電壓,根據電池有放電曲線,來大概估算,目前,很多移動小產品(手機除外)都是用這個方法,雖然說不準確,但能反映一個大概,而且,在產品中,電量的準確性并不重要,大多就能讓用戶知道快要沒電了,至于誤差10分鐘或者5分鐘并不重要
中級的:使用庫侖計IC,電動自行車,手機,高端藍牙音響,高端充電寶都是用這個方案,這個相對準確,就是通過計算輸入庫侖和輸出庫侖來計算剩余電量,但電池用久了,老化了,就不準了,這就是為什么新手機5%的電量能玩一個小時的游戲,用了一年之后,5%都不夠你玩5分鐘原因
高級的:用到什么積分什么的,估計是汽車和醫療級別的,沒用過,不評論
ID:900273 發表于 2021-12-11 17:10 | 顯示全部樓層
     如果 充電記錄充電時間和電流。相乘后累計。 放電也記錄放電時間和電流 乘積也累計,,累計后的數值與充電的累計做比較  模擬AH(安時) 或WH(瓦時) 計算。是不是可行,目前行業有沒有這么計算的?目前還沒找到合適的庫侖計IC,有合適的型號麻煩推薦下。
ID:401564 發表于 2021-12-11 18:47 | 顯示全部樓層
bj1024 發表于 2021-12-11 17:10
如果 充電記錄充電時間和電流。相乘后累計。 放電也記錄放電時間和電流 乘積也累計,,累計后的數值與 ...
通過計算充電和放電的量進行比較,這是可以的
但實際操作起來問題就多了
你得串聯一個電阻來進行電流取樣,這個電阻大了,功耗就大,損失的電量就多
這個電阻小了,單片機ADC的精度就得要高精度的,不然,計算結果就準確了
DS2784G   BQ27542DRZR
這兩個是庫侖計IC,你看一下資料,能不能用
ID:741880 發表于 2021-12-12 12:14 | 顯示全部樓層
這個核心不是用什么芯片,用什么顯示。 當前SOC計算,最準的,是Kalman濾波類算法,車載、儲能都是這。  最簡單的,電壓比較一下就好。 看應用需求吧。 SOP SOH都不用就簡單多了。
ID:900273 發表于 2021-12-13 15:09 | 顯示全部樓層
綜合大家的思路,有三個想法,一個是計算充放電的瓦時計算,加霍爾閉環直流傳感器測量30-2000安培的脈沖電流;另一個思路是用價格相對便宜的DS2784G,只是10--15串的鈦酸鋰電池,可能還要想辦法。第三就是尋找帶通訊的電源管理模塊,直接讀取模塊的數據。綜合下來電源管理加能量顯示的綜合成本都不算低。
ID:401564 發表于 2021-12-13 21:57 | 顯示全部樓層
bj1024 發表于 2021-12-13 15:09
綜合大家的思路,有三個想法,一個是計算充放電的瓦時計算,加霍爾閉環直流傳感器測量30-2000安培的脈沖電 ...
你15串就得用另外的思路了
BQ76940
你看一下行不行
不過,鈦酸鋰電池和磷酸鐵鋰電池不知道能不能通用,這個IC是磷酸鐵鋰電池,平衡和電量集成在一起的
TI在電源管理這一塊做得還是蠻可以的
ID:900273 發表于 2021-12-15 14:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-12-13 21:57
你15串就得用另外的思路了
BQ76940
你看一下行不行
我們以前用的是 BYD的 BM3451 磷酸鐵鋰均衡和過充過放保護,還挺好用。就是只能管理磷酸鐵鋰電池!現在有點傾向找專業電池管理的廠家合作,他們出的板子帶通訊,電源綜合管理。和單片機通訊啥都解決了。
ID:993283 發表于 2021-12-16 16:53 | 顯示全部樓層
樓主可以試試ds2438芯片,可以測量電池容量、電壓、電流以及電池溫度
ID:994053 發表于 2021-12-21 18:57 | 顯示全部樓層
用bq76940
