查看: 1244|回復: 1
求思路 利用動態掃描技術(單一時間只有一個數碼管點亮)和定時器1
ID:989983 發表于 2021-12-9 11:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
利用動態掃描技術(單一時間只有一個數碼管點亮)和定時器1(必須用定時器1定時)在數碼管上顯示出7654開始一1/10s的速度往下遞減,直至7511,并保持顯示此數,與此同時利用定時器0以500ms的時間間隔進行流水燈從上到下移動,當數碼管上的數字減到7511時,實驗板上的流水燈也停止然后全部開始閃爍,3s后(用定時器0定時)流水燈全部關閉,數碼管上顯示出APPL到此保持住。
ID:86926 發表于 2021-12-10 08:52 | 只看該作者
首先用定時器中斷作為時基計數器,100us中斷一次,中斷中累積計數作為延時判斷,并且掃描一位數碼管,數碼管輪流掃描達到動態掃描,然后在主函數里邊判斷累積變量的計數是否到了這個延時時間,閃爍的時間可以判斷時間累積變量達到這個數,用一個標志位每次翻轉就行了,這種方式我一直在用
