查看: 2725|回復: 8
單片機小白求教光立方,3v LED怎么用到5V單片機的?
ID:976767 發表于 2021-12-8 07:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
想自制光立方,先從最簡單的444開始,不準備用三極管放大因為B站上看到用砂紙打磨led的。請問發光二極管不是3V的工作電壓嗎,怎么用到5V單片機的?求教
最佳答案
查看完整內容
I/O口電流有限,動態掃描并不會燒,建議加限流電阻或用MAX7219驅動。
ID:57657 發表于 2021-12-8 07:55 | 顯示全部樓層
ID:983394 發表于 2021-12-8 11:27 | 顯示全部樓層
初中知識 ,led接5v必然會炸,所以我們需要一個限流電阻 以此來分壓
ID:976767 發表于 2021-12-8 11:32 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-12-8 09:44
64個燈怎么加啊
ID:313048 發表于 2021-12-8 17:49 | 顯示全部樓層
你可以在論壇里面搜索光立方,可以查到8x8x8和16x16x16的很多模板,你可以去看看,至于你的4x4x4的你就當作是簡單的LED點陣屏去操作就好了,理解了3個軸怎么控制一下就融會貫通了。
ID:976767 發表于 2021-12-8 20:58 | 顯示全部樓層
謝謝了,附帶問一下如果三極管用npn還是pnp比較好?stc的單片機
ID:57657 發表于 2021-12-8 21:20 | 顯示全部樓層
1片7219可以驅動8*8點陣或8位共陰數碼管,同樣可以驅動444光立方,怎么接線就看芯片手冊了。
ID:57657 發表于 2021-12-8 22:59 | 顯示全部樓層
sxy4609 發表于 2021-12-8 20:58
單片機上電瞬間高電平,等待一段時間才會執行程序。
一般用pnp,低電平導通,否則就會誤動作。
