查看: 3194|回復(fù): 8
請教一個關(guān)于STC單片機AD問題
ID:104797 發(fā)表于 2021-12-7 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STC15F2K60S2單片機做10位AD試驗,當用TL431做電壓基準時,顯示采集到的電壓時,后兩位一直在跳動變化,當不用TL431做基準時,顯示出的數(shù)據(jù)就不跳動,有可能是什么原因造成的?下面是AD采集的函數(shù)。請各位幫忙分析下原因,謝謝!
//-------讀ADC結(jié)果:
uint        Get_ADC10bitResult (uchar CHA)        //channel = 0~7
                ADC_RES = 0;
                ADC_RESL = 0;
                ADC_CONTR = 0x60;  //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據(jù)數(shù)據(jù)手冊設(shè)置)
                _nop_();
                ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當前通道
                _nop_();
                ADC_CONTR |= 0x80;      //啟動A/D電源
                delayms(1);            //使輸入電壓達到穩(wěn)定(1ms即可)
                ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | 0x08 | CHA;//ADC_CONTR |= 0x08;//         //start the ADC      //啟動A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令A(yù)DCS = 1)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                while((ADC_CONTR & 0x10) == 0)        ;        //wait for ADC finish
                ADC_CONTR &= ~0x10;                //清除ADC結(jié)束標志
                return        (((uint)ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 3));
//-----------------電壓轉(zhuǎn)換函數(shù)-----------------
M=模擬量采樣值,N=基準電壓源采樣值(本例為2.48V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
N=1024*2.48/Vcc;變形后得Vcc=1024*2.48/N; 代入M=1024*R/Vcc;得到M=R*N/2.48;變形后得R=M*2.48/N
4為輸入端分壓比。
void transfer(void)
        Get_ADC10bitResult(0);                //通道改變, 先讀一次并丟棄結(jié)果, 讓內(nèi)部的采樣電容的電壓等于輸入值.
        N=Get_ADC10bitResult(0);        //P1.0口模擬量轉(zhuǎn)換,電壓基準
        Get_ADC10bitResult(1);                //通道改變, 先讀一次并丟棄結(jié)果, 讓內(nèi)部的采樣電容的電壓等于輸入值.
        M=Get_ADC10bitResult(1);        //P1.1口基準電壓(2.48V)源采樣(轉(zhuǎn)換),采用基準電壓時使用
//        t1=Get_ADC10bitResult(1)/2.28;        //不采用采用基準電壓時
        t1=(M*248)/N;                        //輸入模擬量換算并放大100倍,精度0.01;        //采用基準電壓時
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-7 22:44 | 顯示全部樓層
對于沒有Vref 引腳的單片機,不建議用 TL431做基準電壓, 因為:反而不準。
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-8 08:17 | 顯示全部樓層
你可以直接輸出原始數(shù)據(jù),看是誰在跳動,因為這單片機并沒有參考,你的2.5V也是參考供電
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-8 08:25 | 顯示全部樓層
沙發(fā)建議正確,這種情況下用電源做VREF,可以消除系統(tǒng)誤差。
ID:987926 發(fā)表于 2021-12-8 08:44 | 顯示全部樓層
TL431可能是假的,我在淘寶上給坑過,用示波器看看431的輸出端,當431前段電阻是1K左右跳的很厲害
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-8 14:35 | 顯示全部樓層
ADC本身就是會跳動的
再加上你兩次ADC,跳動就更多了
直接用電源作為參考電壓了,很多時候是不需要的參考電壓的
非得要用的話,那就用個KIA7805A供電,這玩意比LM7805要好很多
還想要精密的,直接上STC8A系列的了
TL431去配一個10位ADC,沒有那必要
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-8 17:52 | 顯示全部樓層
431不可靠,穩(wěn)定性比較差。特別是電容處理不好容易產(chǎn)生振蕩
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-15 08:45 | 顯示全部樓層
估計是431沒負載
