查看: 2664|回復: 7
具有發電發電功能的儲能小車問題
ID:956085 發表于 2021-12-7 20:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前我正在多次設計與試驗,目前已解決后部尋跡功能,目前遇到的問題是通過推動小車給儲能原件5.5V 25F的法拉電容充電問題。推動過程中能感受到有法拉電容沿充電回路放電過程(便有推動時阻礙感)。為了阻止回流,已設想加入具有單向導通的肖特基二極管,但充電效果不太理想(或者換句話說充不進很多電)
ID:624769 發表于 2021-12-7 23:49 | 只看該作者
肖特基二極管會有0.4V的壓降,不知道你的電源多少V, 總之,會比沒有用肖特基二極管的時候,電壓低0.4V, 但是,這不會影響你電容的最終儲電總值,25F最終還是25F, 和你充電壓沒有直接關系,你覺得沖不進很多電應該是錯覺, 可能是電壓低了以后驅動能力不夠,產生的認為“充不進很多電”的錯覺。
ID:420795 發表于 2021-12-8 08:48 | 只看該作者
這個是比賽的吧
ID:420795 發表于 2021-12-8 09:35 | 只看該作者
這個是比賽的題目吧,說一下我的經驗吧(僅供參考)
1. 小車推動過程產生的電流很小,用了四個12V電機的小車,法拉電容采用的的是5.5V,1F的,為提高耐壓采用2串聯,2并聯。電容值太大,充電電流小,充電時間短,法拉電容電壓很難上去。
2. 充電電路同樣使用4個肖特基二極管對電容直接充電,除此之外使用另外4個二極管加一套升壓電路對電容進行充電,充電效果還不錯,升壓電路采用的升壓芯片是MT3608。
3. 法拉電容 通過 另一套升壓電路產生12V給小車提供電源。
ID:956085 發表于 2021-12-8 16:15 | 只看該作者
l8xiaojie 發表于 2021-12-8 09:35
1. 小車推動過程產生的電流很小,用了四個12V電機的小 ...
你用的是4個12V電機的小車,是啥小車(某一個寶上有不)你那4個電機應該是采用4串聯發電吧,4電機并聯發電的話要求每單個的電機都要輸出同樣的電壓,不然很難推動
ID:956085 發表于 2021-12-8 16:16 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-7 23:49
肖特基二極管會有0.4V的壓降,不知道你的電源多少V, 總之,會比沒有用肖特基二極管的時候,電壓低0.4V, 但 ...
我充電壓是夠的,就是電流太小
ID:956085 發表于 2021-12-8 16:18 | 只看該作者
我算個我那個型號的法拉電容,最低要輸出5W恒定功率才能有明顯充電效果
ID:1039060 發表于 2022-7-10 17:48 | 只看該作者
電容選多大的
