查看: 2695|回復: 6
使用ch552 ADC采集電壓,為什么沒有顯示ADC的數值
ID:858009 發表于 2021-12-7 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 qwettyuio 于 2021-12-7 15:51 編輯
主函數
#include "CH554.H"
#include "Debug.H"
#include "GPIO.H"
#include "HT1621.H"
#include "ADC.H"
#include "stdio.h"
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code tabe1[11] = {0xF0,0x00,0xD0,0x90,0x20,0xB0,0xF0,0x10,0xF0,0xB0};
uchar code tabe2[11] = {0xA0,0xA0,0x60,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xA0,0xE0,0xE0};
uchar a0,a1,a2,num;
* Function Name  : Show_Init()
* Description    : 顯示對應的電壓
void Show_Init(uchar a0,uchar a1,uchar a2)
        Write_1621(15,tabe1[a0],4);
        Write_1621(16,tabe2[a0],4);
        Write_1621(17,tabe1[a1],4);
        Write_1621(18,tabe2[a1],4);
        Write_1621(19,tabe1[a2],4);
        Write_1621(20,tabe2[a2],4);
}void main( )
        UINT16 i;
        ADCInit(0);
        EA=1;              //開啟全局中斷
        Init_1621();       //初始化HT1621
        HT1621_all_off();  //清空LCD顯示
                for(i=0;i<4;i++)
                        ADC_ChannelSelect(3);         //ADC采樣電源開啟和通道設置,采樣通道AIN3
                        ADC_START = 1;                //開啟采樣,等待采樣完成進入中斷
                        while(ADC_START);             //采樣完成,ADC_START=0
                        num=ADC_DATA;
                        mDelaymS(100);                //等待,進入下通道采集數據
                a0=num/100;
                a1=num%100/10;
                a2=num%10;
                Show_Init(a0,a1,a2);
代碼.rar
118.3 KB, 下載次數: 3
代碼
ID:752974 發表于 2021-12-7 16:17 | 只看該作者
這個需要從3個方面找原因:
1. 顯示功能是否正常;
2. ADC工作是否正常;
3. 采集的數據是否送到了LCD上。
   三個環節缺一不可。
ID:624769 發表于 2021-12-7 16:22 | 只看該作者
以下幾點,核對一下:
ADC 采樣模式配置步驟:
(1)、設置 ADC_CFG 寄存器中的 ADC_EN 位為 1,開啟 ADC 模塊,設置 bADC_CLK 選擇頻率。
(2)、設置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_CHAN1/0,選擇輸入通道。
(3)、可選的,清零中斷標志 ADC_IF。可選的,如果使用中斷模式,還需要在此使能中斷。
(4)、設置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_START,啟動一次 ADC 轉換。
(5)、等待 ADC_START 變為 0,或者 ADC_IF 被置 1(如果之前已清零),表示 ADC 轉換結束,可通過
ADC_DATA 讀取結果數據。該數據是輸入電壓相對于 VCC 電源電壓的 255 等份的值,例如,結 果數據是 47,說明輸入電壓接近 VCC 電壓的 47/255。如果 VCC 電源電壓也不確定,那么可以 另測一個確定的參考電壓值,再按比例計算出被測的輸入電壓值和 VCC 電源電壓值。
(6)、如果再次設置 ADC_START 則可啟動下一次 ADC 轉換。
另外,重點:
端口模式,必須設置為輸入并且處于輸出 1 的狀態(相當于高阻輸入),Pn_DIR_PU[x]=0,并且建議關閉上拉電阻和下拉電阻。
ID:858009 發表于 2021-12-7 16:41 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-7 16:22
以下幾點,核對一下:
ADC 采樣模式配置步驟:
按照官方給的文件使用ADC,找不出問題錯在哪一步?這是調用的文件函數,求指點一下
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : ADC.C
* Author             : WCH
* Version            : V1.0
* Date               : 2019/07/22
* Description        : CH554 ADC采樣時鐘設置,ADC通道設置函數,電壓比較模式設置
#include "..\Public\CH554.H"
#include "..\Public\Debug.H"
#include "ADC.H"
#include "stdio.h"
#pragma  NOAREGS
#define ADC_INTERRUPT  1
UINT16 UserData;
* Function Name  : ADCInit(UINT8 div)
* Description    : ADC采樣時鐘設置,模塊開啟,中斷開啟
* Input          : UINT8 div 時鐘設置
                   1 慢  384個Fosc
                   0 快  96個Fosc
* Output         : None
* Return         : None
void ADCInit(UINT8 div)
    ADC_CFG &= ~bADC_CLK | div;
    ADC_CFG |= bADC_EN;                                                        //ADC電源使能
#if ADC_INTERRUPT
    ADC_IF = 0;        //清空中斷
    IE_ADC = 1;        //使能ADC中斷
#endif
* Function Name  : ADC_ChannelSelect(UINT8 ch)
* Description    : ADC采樣啟用
* Input          : UINT8 ch 采用通道
* Output         : None
* Return         : 成功 SUCCESS
                   失敗 FAIL
UINT8 ADC_ChannelSelect(UINT8 ch)
    if(ch == 0){ADC_CHAN1 =0;ADC_CHAN0=0;P1_DIR_PU &= ~bAIN0;}                 //AIN0
    else if(ch == 1){ADC_CHAN1 =0;ADC_CHAN0=1;P1_DIR_PU &= ~bAIN1;}            //AIN1
    else if(ch == 2){ADC_CHAN1 =1;ADC_CHAN0=0;P1_DIR_PU &= ~bAIN2;}            //AIN2
    else if(ch == 3){ADC_CHAN1 =1;ADC_CHAN0=1;P3_DIR_PU &= ~bAIN3;}            //AIN3
    else return FAIL;
    return SUCCESS;
* Function Name  : VoltageCMPModeInit()
* Description    : 電壓比較器模式初始化
* Input          : UINT8 fo 正向端口 0\1\2\3
                   UINT8 re 反向端口 1\3
* Output         : None
                   失敗 FAIL
UINT8 VoltageCMPModeInit(UINT8 fo,UINT8 re)
    ADC_CFG |= bCMP_EN;                                                        //電平比較電源使能
    if(re == 1){
      if(fo == 0) {ADC_CHAN1 =0;ADC_CHAN0=0;CMP_CHAN =0;}                      //AIN0和AIN1
      else if(fo == 2) {ADC_CHAN1 =1;ADC_CHAN0=0;CMP_CHAN =0;}                 //AIN2和AIN1
      else if(fo == 3) {ADC_CHAN1 =1;ADC_CHAN0=1;CMP_CHAN =0; }                //AIN3和AIN1
      else return FAIL;
    else if(re == 3){
      else if(fo == 1) {ADC_CHAN1 =0;ADC_CHAN0=1;CMP_CHAN =0;}                 //AIN1和AIN1
      else return FAIL;
    else return FAIL;
#if ADC_INTERRUPT
    CMP_IF = 0;        //清空中斷
#endif
     return SUCCESS;
#if ADC_INTERRUPT
* Function Name  : ADCInterrupt(void)
* Description    : ADC 中斷服務程序
void        ADCInterrupt( void ) interrupt INT_NO_ADC using 1                       //ADC中斷服務程序,使用寄存器組1
    if(ADC_IF ==  1)                                                          //ADC完成中斷
      UserData = ADC_DATA;                                                    //取走ADC采樣數據
      ADC_IF = 0;        //清空ADC中斷標志
          printf(" %d ",UserData);
    if(CMP_IF ==  1)                                                          //電壓比較完成中斷
//       UserData = ADC_CTRL&0x80 >> 7);                                                //保存比較器結果
      CMP_IF = 0;        //清空比較器完成中斷
#endif
ID:858009 發表于 2021-12-7 17:20 | 只看該作者
以下幾點,核對一下:
ADC 采樣模式配置步驟:
按照這個步驟寫的,文件里有完整的代碼,希望大佬可以指點一下解決
ID:624769 發表于 2021-12-7 17:25 | 只看該作者
qwettyuio 發表于 2021-12-7 17:20
如果完全按照這個流程,也設置了端口方向,硬件連線也正確的話, 采集不可能有問題的,你采集出來的結果是什么? 有用串口回傳電腦的串口助手么?
ID:57657 發表于 2021-12-9 17:51 | 只看該作者
你先將ADC轉換結果通過串口發送出去,沒問題了再加LCD的程序。
