查看: 3575|回復: 2
51單片機+OLED12864顯示達特甲醛傳感器源程序
最近買了一個達特的甲醛傳感器,想用51單片機來顯示,用到的顯示屏是OLED12864,通過串口通信讀取到甲醛傳感器的數據,然后顯示在OLED12864上面。
主程序代碼如下;
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "codetab.h"
  5. #include "LQ12864.h"
  6. #include "USRT.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. unsigned char RevBuf[Data_SIZE];
  9. unsigned int Formaldehyde;
  10. int data_count;
  11. bit flished_flag;
  12.
  13. void main(void)
  14. {
  15.         UartInit();
  16.         OLED_Init();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 OLED_P16x16Ch(0,0,1);
  20.                 OLED_P16x16Ch(16,0,2);
  21.                 OLED_P8x16Str(32,0,":");
  22.     OLED_ShowChar(8*5,0,'0'+Formaldehyde/10000,16);
  23.                 OLED_P8x16Str(50,0,".");
  24.     OLED_ShowChar(8*7,0,'0'+Formaldehyde/1000%10,16);
  25.                 OLED_ShowChar(8*8,0,'0'+Formaldehyde/100%10,16);
  26.                 OLED_P8x16Str(75,0,"mg/m3");
  27.                                 if(flished_flag)
  28.                 {
  29.                         flished_flag=0;
  30.                         Formaldehyde=RevBuf[4]*256+RevBuf[5];
  31.                         ES=1;
  32.                 }
  33.         }
  34. }
然后是OLED12864的驅動代碼
  2. // ------------------------------------------------------------
  3. // IO口模擬I2C通信
  4. // SCL接P1^3
  5. // SDA接P1^2
  6. // ------------------------------------------------------------
  7. sbit SCL=P1^3; //串行時鐘
  8. sbit SDA=P1^2; //串行數據
  9. #define high 1
  10. #define low 0
  11. #define        Brightness        0xCF
  12. #define X_WIDTH         128
  13. #define Y_WIDTH         64
  14. /*********************OLED驅動程序用的延時程序************************************/
  15. void delay(unsigned int z)
  16. {
  17.         unsigned int x,y;
  18.         for(x=z;x>0;x--)
  19.                 for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. /**********************************************
  22. //IIC Start
  23. **********************************************/
  24. void IIC_Start()
  25. {
  26.    SCL = high;
  27.    SDA = high;
  28.    SDA = low;
  29.    SCL = low;
  30. }
  31. /**********************************************
  32. //IIC Stop
  33. **********************************************/
  34. void IIC_Stop()
  35. {
  36.    SCL = low;
  37.    SDA = low;
  38.    SCL = high;
  39.    SDA = high;
  40. }
  41. /**********************************************
  42. // 通過I2C總線寫一個字節
  43. **********************************************/
  44. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  45. {
  46.         unsigned char i;
  47.         for(i=0;i<8;i++)
  48.         {
  49.                 if(IIC_Byte & 0x80)
  50.                         SDA=high;
  51.                 else
  52.                         SDA=low;
  53.                 SCL=high;
  54.                 SCL=low;
  55.                 IIC_Byte<<=1;
  56.         }
  57.         SDA=1;
  58.         SCL=1;
  59.         SCL=0;
  60. }
  61. /*********************OLED寫數據************************************/
  62. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  63. {
  64.         IIC_Start();
  65.         Write_IIC_Byte(0x78);
  66.         Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  67.         Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  68.         IIC_Stop();
  69. }
  70. /*********************OLED寫命令************************************/
  71. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  72. {
  73.         IIC_Start();
  74.         Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  75.         Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  76.         Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  77.         IIC_Stop();
  78. }
  79. /*********************OLED 設置坐標************************************/
  80. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  81. {
  82.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  83.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  84.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  85. }
  86. /*********************OLED全屏************************************/
  87. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  88. {
  89.         unsigned char y,x;
  90.         for(y=0;y<8;y++)
  91.         {
  92.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  93.                 OLED_WrCmd(0x01);
  94.                 OLED_WrCmd(0x10);
  95.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  96.                 OLED_WrDat(bmp_dat);
  97.         }
  98. }
  99. /*********************OLED復位************************************/
  100. void OLED_CLS(void)
  101. {
  102.         unsigned char y,x;
  103.         for(y=0;y<8;y++)
  104.         {
  105.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  106.                 OLED_WrCmd(0x01);
  107.                 OLED_WrCmd(0x10);
  108.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  109.                 OLED_WrDat(0);
  110.         }
  111. }
  112. /*********************OLED初始化************************************/
  113. void OLED_Init(void)
  114. {
  115.         delay(500);//初始化之前的延時很重要!
  116.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  117.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  118.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  119.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  120.         OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  121.         OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  122.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  123.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  124.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  125.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  126.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  127.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  128.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  129.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  130.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  131.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  132.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  133.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  134.         OLED_WrCmd(0x12);
  135.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  136.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  137.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  138.         OLED_WrCmd(0x02);//
  139.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  140.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  141.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  142.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  143.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  144.         OLED_Fill(0x00); //初始清屏
  145.         OLED_Set_Pos(0,0);
  146. }
  147. /***************功能描述:顯示6*8一組標準ASCII字符串        顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
  148. void OLED_P6x8Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  149. {
  150.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  151.         while (ch[j]!='\0')
  152.         {
  153.                 c =ch[j]-32;
  154.                 if(x>126){x=0;y++;}
  155.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  156.                 for(i=0;i<6;i++)
  157.                 OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
  158.                 x+=6;
  159.                 j++;
  160.         }
  161. }
  162. /*******************功能描述:顯示8*16一組標準ASCII字符串         顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
  163. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  164. {
  165.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  166.         while (ch[j]!='\0')
  167.         {
  168.                 c =ch[j]-32;
  169.                 if(x>120){x=0;y++;}
  170.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  171.                 for(i=0;i<8;i++)
  172.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  173.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  174.                 for(i=0;i<8;i++)
  175.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  176.                 x+=8;
  177.                 j++;
  178.         }
  179. }
  180. /*****************功能描述:顯示16*16點陣  顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************************/
  181. void OLED_P16x16Ch(unsigned char x, y, N)
  182. {
  183.         unsigned char wm=0;
  184.         unsigned int adder=32*N;
  185.         OLED_Set_Pos(x , y);
  186.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  187.         {
  188.                 OLED_WrDat(F16x16[adder]);
  189.                 adder += 1;
  190.         }
  191.         OLED_Set_Pos(x,y + 1);
  192.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  193.         {
  194.                 OLED_WrDat(F16x16[adder]);
  195.                 adder += 1;
  196.         }
  197. }
  198. /***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點坐標(x,y),x的范圍0~127,y為頁的范圍0~7*****************/
  199. void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[])
  200. {
  201.         unsigned int j=0;
  202.         unsigned char x,y;
  203.   if(y1%8==0) y=y1/8;
  204.   else y=y1/8+1;
  205.         for(y=y0;y<y1;y++)
  206.         {
  207.                 OLED_Set_Pos(x0,y);
  208.     for(x=x0;x<x1;x++)
  209.             {
  210.                     OLED_WrDat(BMP[j++]);
  211.             }
  212.         }
  213. }
  214. void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr,unsigned char Char_Size)
  215. {
  216.         unsigned char c=0,i=0;
  217.                 c=chr-' ';//得到偏移后的值
  218.                 if(x>X_WIDTH-1){x=0;y=y+2;}
  219.                 if(Char_Size ==16)
  220.                         {
  221.                         OLED_Set_Pos(x,y);
  222.                         for(i=0;i<8;i++)
  223.                         OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  224.                         OLED_Set_Pos(x,y+1);
  225.                         for(i=0;i<8;i++)
  226.                         OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  227.                         }
  228.                         else {
  229.                                 OLED_Set_Pos(x,y);
  230.                                 for(i=0;i<6;i++)
  231.                                 OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
  232.
  233.                         }
  234. }
制作出來的實物圖如下:
這是我買的達特甲醛傳感器
這是我買的達特甲醛傳感器
這是顯示效果
這是顯示效果
Keil5代碼.7z
35.1 KB, 下載次數: 86, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:299519 發表于 2021-12-7 17:15 | 只看該作者
51編程,言簡意賅。。
ID:138343 發表于 2022-6-6 16:24 | 只看該作者
買了這個傳感器,下來學習
