查看: 1826|回復: 2
單片機超聲波測距為啥顯示不了小數點后面的數,我用的是HC-SR04,下面是全部模塊的代碼
ID:913310 發表于 2021-12-7 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數
#define ULint unsigned long int
//溫度零上與零下的標志位
char flag=0;
//超聲波
char flags=0;
//超聲波距離
char flag1s=0;
//計算定時間
uint time=0;
//計算距離
//ULint L_=0;
uchar L=0;
//溫度
uint t_=0;
//顯示模式  0正常  1最大值調整  2最小值調整
uchar mode=0;
uint Max=150;
uint Min=5;
//按鍵標志
uchar k=0;
//數值有誤
uchar FW=0;
//頭函數
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
#include "display.h"                         //顯示頭函數
#include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
#include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數
//函數聲明
void delayms(uint ms);
//主函數
        Init_ultrasonic_wave();
        //屏幕初始化
        Init1602();
        //溫度初始化
        tmpchange();
        t_=tmp();
        tmpchange();
        t_=tmp();
        tmpchange();
        t_=tmp();
        //循環顯示
                Key();
                //正常顯示
                if(mode==0)
                        StartModule();//啟動超聲波
                        while(!RX);          //當RX為零時等待
                        TR0=1;                  //開啟計數
                        while(RX);          //當RX為1計數并等待
                        TR0=0;                  //關閉計數
                        delayms(20);  //20MS
                        tmpchange();  //溫度轉換
                        t_=tmp();     //度溫度
                        Conut(t_/10); //計算距離
                        if(L>Max||L<Min)
                                Feng_Start();
                                if(FW!=1)
                                Feng_Stop();
                        Display_1602(t_/10,L);
                //調整顯示
                else if(mode!=0)
                        //最大最小值
                        Init_MaxMin();
                        while(mode!=0)
                                Key();
                                if(k==1&&mode==1)
                                        Init_MaxMin();
                                   write_com(0x8d);//設置位置
                                else if(k==1&&mode==2)
                                        Init_MaxMin();
                                   write_com(0x8d+0x40);//設置位置
                                k=0;
                        //界面初始化
                        Init1602();
        uchar i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
//T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
void CJ_T0() interrupt 1
    flags=1;                                                         //中斷溢出標志
超聲波函.h
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
//超聲波初始化
void Init_ultrasonic_wave()
         TX=0;                           //關閉發射
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;           //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
//啟動超聲波
void StartModule()         //啟動模塊
        TX=1;                              //啟動一
_nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TX=0;
//計算不同溫度下的速度
void JS_(uchar WD)
        //大于-30
        if(WD>=30&&flag==1)
                L=(time*3.13)/200;     //算出來是CM;
        //大于-20<-30
        else if(WD>=20&&WD<30&&flag==1)
                L=(time*3.19)/200;     //算出來是CM;
        //大于-10<-20
        else if(WD>=10&&WD<20&&flag==1)
                L=(time*3.25)/200;     //算出來是CM;
        //大于0<-10
        else if(WD>=0&&WD<10&&flag==1)
                L=(time*3.23)/200;     //算出來是CM;
        //大于0<10
        else if(WD<=10&&WD>0&&flag==0)
                L=(time*3.38)/200;     //算出來是CM;
        //大于10<20
        else if(WD<=20&&WD>10&&flag==0)
                L=(time*3.34)/200;     //算出來是CM;
        //大于20<30
        else if(WD<=30&&WD>20&&flag==0)
                L=(time*3.49)/200;     //算出來是CM;
        //大于30
        else if(WD>30&&flag==0)
                L=(time*3.86)/200;     //算出來是CM;
//距離計算 SD為當時的超聲速度
void Conut(uchar WD)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         JS_(WD);
         //距離大于200或者超時
         if(L>450||flags==1)
                flags=0;
                //無效顯示
                flag1s=0;
                L=0;
                FW=1;
                Feng_Start();
         //距離小于100
         else if(L<=150)
                flag1s=1;
                FW=1;
                Feng_Stop();
DS1820.h
//define interface  定義 DS18B20 接口
sbit DS=P1^4;
//variable of temperature
uint temp=0;
//延時子函數
//sign of the result positive or
void delay(uint count)
        uint i;
        while(count)
        i=200;
        while(i>0)
        i--;
        count--;
//發送初始化及復位信號
void dsreset(void)
        //DS18B20 初始化
    uint i;
    DS=0;
    i=103;
    while(i>0)i--;
    DS=1;
    i=4;
    while(i>0)i--;
//read a bit  讀一位
bit tmpreadbit(void)
      uint i;
      bit dat;
          //i++ for delay    小延時一下
      DS=0;i++;
      DS=1;i++;i++;
      dat=DS;
      i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
//read a byte date  讀一個字節
uchar tmpread(void)
    uchar i,j,dat;
    dat=0;
    for(i=1;i<=8;i++)
        j=tmpreadbit();
                //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好
                //一個字節在 dat 里
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
        //將一個字節數據返回
    return(dat);
//write a byte to ds18b20
//寫一個字節到 DS18B20 里
void tmpwritebyte(uchar dat)
    uint i;
    uchar j;
    bit testb;
    for(j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)             //write 1       寫 1 部分
            DS=0;
            i++;i++;
            DS=1;
            i=8;while(i>0)i--;
            DS=0;              //write 0      寫 0 部分
            i=8;while(i>0)i--;
            DS=1;
            i++;i++;
//DS18B20 begin change  發送溫度轉換命令
void tmpchange(void)
    dsreset();             //初始化 DS18B20
    delay(1);              //延時
    tmpwritebyte(0xcc);    //跳過序列號命令
    tmpwritebyte(0x44);    //發送溫度轉換命令
//get the temperature  獲得溫度
uint tmp()
    float tt=0;
    uchar a=0,b=0;
    dsreset();
    delay(1);
         //發送讀取數據命令
    tmpwritebyte(0xcc);
    tmpwritebyte(0xbe);
         //連續讀兩個字節數據
    a=tmpread();
    b=tmpread();
         //two byte    compose a int variable
         //兩字節合成一個整型變量。
    temp=b;
    temp<<=8;   //temp=temp<<=8  左移8位
    temp=temp|a;
         if(b==0xff)
           flag=1;
           temp=~temp+1;  //負溫度表示 取補碼
         //得到真實十進制溫度值,因為 DS18B20
    tt=temp*0.0625;
    //可以精確到 0.0625 度,所以讀回數據的最低位代表的是
    //0.0625 度。
         //放大十倍,這樣做的目的將小數點后第一位
    temp=tt*10+0.5;
    //也轉換為可顯示數字,同時進行一個四舍五入操作。
         //返回溫度值
    return temp;
display.h
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN= P2^6;
//初始畫時顯示的內容
uchar code Init1[]="Temperature:   C";
uchar code Init2[]="Distance:0000 CM";
//初始畫時顯示的內容
uchar code Init3[]="  Max------   CM";
uchar code Init4[]="  Min------   CM";
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
  P0=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
  P0=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0C);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
  write_com(0x80);//設置位置
  for(i=0;i<14;i++)
                write_data(Init1[i]);
        write_data(0xdf);
        write_data(Init1[14]);
  write_com(0x80+0x40);//設置位置
  for(i=0;i<16;i++)
                write_data(Init2[i]);
//溫度 距離顯示
void Display_1602(uchar W,uchar L)
        //溫度值顯示
        write_com(0x80+12);
        write_data('0'+W/10);
        write_data('0'+W%10);
        if(L>=100)
                  write_com(0x80+0x40+0x09);
                  write_data(((L*10)/1000)+0x30);    //百
                  write_data(((L*10)%1000/100)+0x30);  //十
                  write_data(((L*10)%100/10)+0x30);     //個
                  write_data(0x2e);           //點
                  write_data(((L*10)%10)+0x30);  //小數位1
                else if(L>=10 && L<100)
                  write_data((L*10/100)+0x30);  //十
                  write_data((L*10%100/10)+0x30);     //個
                        write_data((L*10%10)+0x30); //小數位1
                else if(L>=0 && L<10)
                        write_data((L*10/10)+0x30);  //個
                        write_data(46);           //點
        else if(flag1s==0)
                write_com(0x80+0x40+0x0a);
                write_data('-');
                write_data('-');
                write_data('-');
                write_data('-');
//1602初始化最大化最小化調整界面
void Init_MaxMin()
  uchar i=0;
  write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  for(i=0;i<16;i++)
                write_data(Init3[i]);
  for(i=0;i<16;i++)
                write_data(Init4[i]);
  write_com(0x8b);//設置位置
        write_data('0'+Max/100);
        write_data('0'+Max/10%10);
        write_data('0'+Max%10);
  write_com(0x80+0x40+0x0b);//設置位置
        write_data('0'+Min/100);
        write_data('0'+Min/10%10);
        write_data('0'+Min%10);
key.h
sbit Feng=P1^0;
sbit K1=P1^1;
sbit K2=P1^2;
sbit K3=P1^3;
//蜂鳴打開
void Feng_Start()
        Feng=0;
//蜂鳴關閉
void Feng_Stop()
        Feng=1;
//等待
void delay_key()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
//按鍵檢測
void Key()
        //功能鍵按下
        if(K1==0)
                Feng_Start();//蜂鳴器開
                delay_key(); //消抖
                while(K1==0);//等待松手
                Feng_Stop(); //蜂鳴器關閉
                mode++;      //模式++
                if(mode==3)         //達到最大限度歸為
                        mode=0;
                k=1;                         //按鍵標志位
        //+鍵
        else if(K2==0)
                Feng_Start();//蜂鳴器開
                delay_key(); //消抖
                while(K2==0);//等待松手
                //最大值調整
                if(mode==1)  //在最大值調整下
                        Max++;         //調整最大值
                        if(Max==201)//到達201歸為200
                                Max=200;
                //最小值
                else if(mode==2)//最小模式下調整
                        Min++;                //調整最小值
                        if(Min>Max) //最小值不能大于最大值
                                Min=Max;
                k=1;
        //-鍵
        else if(K3==0)
                Feng_Start();
                delay_key();
                while(K3==0);
                Feng_Stop();
                //最大值調整
                if(mode==1)
                        Max--;
                        if(Max<Min)
                                Max=Min;
                //最小值
                else if(mode==2)
                        Min--;
                        if(Min==0xff)
                                Min=0;
                k=1;
ID:913310 發表于 2021-12-7 13:35 | 顯示全部樓層
我懷疑是數據類型不對,然后我也試著改了,可能我改的不對,還是不行,嗚嗚
ID:913310 發表于 2021-12-7 21:06 | 顯示全部樓層
沒人幫幫忙嘛
