查看: 3928|回復: 9
關于降壓電路能量損耗
ID:978100 發表于 2021-12-7 08:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
萌新求教,我有一款使用電池的產品,電源部分5v降3.3v給主控供電,主控芯片ic不運行的時候會消耗電池電量嗎,還是只有ic運行 時才會消耗電量
ID:429003 發表于 2021-12-7 09:00 | 顯示全部樓層
低壓差轉換一般用LDO,接了電池,LDO自身都會有一定的損耗。外設電路工作需要多大電流,相應的LDO上會有一定比例的電能消耗!這個與LDO供電與輸出壓差有關。
ID:752974 發表于 2021-12-7 09:01 | 顯示全部樓層
如果電池沒有和電路斷開,就有電能損耗,這是靜態損耗。
ID:420836 發表于 2021-12-7 09:58 | 顯示全部樓層
當它處于睡眠模式或低功耗模式時,它仍然會從電池消耗電量,但很少。
ID:328305 發表于 2021-12-7 10:02 | 顯示全部樓層
電源部分5v降3.3v給主控供電,這個降壓電路是啥電路,如果中途有正負電流回路,那肯定耗電
ID:624769 發表于 2021-12-7 12:43 | 顯示全部樓層
如果,主控MCU大部分時間處于休眠狀態,那么降壓芯片(無論多么低功耗的降壓芯片)都將會是電路的耗電大戶,所以主控MCU在條件許可的情況下,應該使用寬電壓MCU跳過降壓芯片,直接連接電源。然后,通過MCU來控制降壓芯片的開關來給其他外圍設備供電。
ID:401564 發表于 2021-12-7 13:17 | 顯示全部樓層
5V的電池?什么電池電壓是5V的?
如果是4.20V的鋰電池,那就電池直接給單片機供電
如果是STM32的話,而且,主控芯片耗電不大的情況下,低于總功耗的1/10,可以用LDO,主控芯片只負責產生驅動信號,LDO一般的工作電流并不大,大多能在5uA左右,這點電流不算什么大電流的
如果是電池容量小,而且功耗基本是主控芯片上,那就考慮用DC-DC,以現在的技術,效率高于90%的DC-DC還是很多的
ID:565803 發表于 2021-12-7 13:46 | 顯示全部樓層
任何條件下,要維持穩壓芯片的輸出,就需要耗電,并且一般三端穩壓的維持電流還不小,因此用電池供電不是個好主意。或者就選用5V供電的mcu
ID:879348 發表于 2021-12-7 16:27 | 顯示全部樓層
用微功耗LDO自身消耗10uA以下,單片機休眠一般也是10uA以下
ID:883242 發表于 2021-12-7 22:35 | 顯示全部樓層
查LDO靜態電流,有uA級低功耗LDO的。
