查看: 1505|回復: 2
求助!51單片機如何能將樂譜顯示在LCD1602上
ID:988297 發表于 2021-12-6 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Yihan_H 于 2021-12-6 21:00 編輯
要求如下:使用矩陣4X4按鍵播放一首完整的音樂,按1~7數字鍵則模擬鋼琴琴鍵,發出1、2、3、4、5、6、7的聲音,使用定時器中斷實現1~2、3、4、5、6、7頻率的設定,同時在LCD1602上實時顯示播放音樂的樂譜。
但是現在是在數碼管上顯示播放音樂的樂譜,大佬們,要怎么改才能在LCD1602上顯示?
原理圖如下以及后面是現在的代碼:因為原理圖太大了所以放在后面的附件里了
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define SOUND_SPACE         4/5
  5. extern uchar Break_Flag;
  6. unsigned int  code FreTab[12]  = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始頻率表
  7. unsigned char code SignTab[7]  = { 0,2,4,5,7,9,11 };        //1~7在頻率表中的位置
  8. unsigned char code SignTab1[7] = {1,2,3,4,5,6,7};
  9. unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
  10. unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0;        //音符定時器初值暫存
  11. unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1;        //音長定時器初值暫存
  12. #define SYSTEM_OSC                 12000000        //定義晶振頻率12000000HZ
  13. sbit dula=P2^6;
  14. sbit wela=P2^7;
  15. sbit beep=P2^3;
  16. uint a,b;
  17. uchar key,shu[20];
  18. /*說明**************************************************************************
  19. 曲譜存貯格式 unsigned char code MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0};        末尾:0,0 表示結束(Important)
  20. 音高由三位數字組成:
  21.                  個位是表示 1~7 這七個音符
  22.                  十位是表示音符所在的音區:1-低音,2-中音,3-高音;
  23.                  百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
  24. 音長最多由三位數字組成:
  25.                  個位表示音符的時值,其對應關系是:
  26.                          |數值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
  27.                          |幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64                 音符=2^n
  28.                  十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-連音,2-頓音
  29.                  百位是符點位: 0-無符點,1-有符點
  30. 調用演奏子程序的格式
  31.                  Play(樂曲名,調號,升降八度,演奏速度);
  32.         |樂曲名           : 要播放的樂曲指針,結尾以(0,0)結束;
  33.         |調號(0-11)       :        是指樂曲升多少個半音演奏;
  34.         |升降八度(1-3)          : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
  35.         |演奏速度(1-12000):        值越大速度越快;
  36. ***************************************************************************/
  37. unsigned char code Music_Xing[]={ 0x0D,0x02, 0x0F,0x02, 0x10,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x03,
  38.                                   0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x0F,0x02, 0x19,0x02, 0x1F,0x03,
  39.                                   0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x00,
  40.                                   0x16,0x02, 0x17,0x03, 0x11,0x02, 0x10,0x02, 0x0F,0x02,
  41.                                   0x10,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x0D,0x02, 0x15,0x02,
  42.                                   0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x0F,0x00,
  43.                                   0x17,0x66, 0x19,0x03, 0x11,0x02, 0x16,0x02, 0x10,0x03,
  44.                                   0x15,0x03, 0x0F,0x00, 0x0D,0x03, 0x0F,0x04, 0x0D,0x02,
  45.                                   0x0F,0x67, 0x10,0x04, 0x11,0x03, 0x16,0x03, 0x10,0x00,
  46.                                   0x0F,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x66, 0x16,0x03, 0x19,0x02,
  47.                                   0x17,0x02, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x02,
  48.                                   0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x0D,0x01, 0x15,0x01, 0x10,0x67,
  49.                                   0x15,0x04, 0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x0D,0x03, 0x0F,0x03,
  50.                                   0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x0F,0x00, 0x00,0x00};
  51. int i=-1;
  52. uint code Freqtab[] = {
  53.      64580,64684,64777,
  54.      64820,64898,64968,65030};
  55. uchar code table[]={
  56. 0x00,0x06,0x5b,0x4f,
  57. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  58. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  59. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  60. void delay(uint x)
  61. {
  62.         uint i,j;
  63.         for(i=x;i>0;i--)
  64.                 for(j=110;j>0;j--);
  65. }
原理圖和代碼.rar
69.23 KB, 下載次數: 8
ID:624769 發表于 2021-12-6 21:56 | 只看該作者
根據你的按鍵,解析后顯示。但是,節拍比較麻煩,要根據你按鍵時間長短,才能定義出,多少拍,所以,實時顯示是不太可能了。可定得延后一個音。
ID:988297 發表于 2021-12-7 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-6 21:56
根據你的按鍵,解析后顯示。但是,節拍比較麻煩,要根據你按鍵時間長短,才能定義出,多少拍,所以,實時顯 ...
那請問一下怎么改代碼才可以實現呢?在LCD1602上顯示。今天改了一整晚,都沒改出來
