查看: 5773|回復(fù): 6
STM32單片機流水燈實驗程序+Proteus仿真
ID:988613 發(fā)表于 2021-12-6 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用stm32做控制芯片,實現(xiàn)流水燈效果,左側(cè)燈每閃一下,右側(cè)流動變換一下,附仿真及程序
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. u16 tmp,k=0,leds=1;
  3. void Delay(u32 count)
  4. {
  5.         u32 i=0;
  6.         for(;i<count;i++);
  7. }
  8. int main(void)
  9. {
  10.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //LED0-->PA.8 端口配置
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度為 50MHz
  17.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化 GPIOA.8
  18.
  19.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA.8 輸出高
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED1-->PD.2 端口配置, 推挽輸出
  21.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //推挽輸出 ,IO 口速度為 50MHz
  22.         GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //PD.2 輸出高
  23.
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7 ; //端口低8位配置
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; //IO 口速度為 50MHz
  27.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化 GPIOC.0~8 ,低8位輸出
  28.
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8) == 0 )
  32.                         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) ;  //PA.8輸出高
  33.                 else
  34.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA.8輸出低
  35.
  36.                 tmp = GPIOC->ODR & 0xFF00;
  37.                 leds = leds+leds;
  38.                 k++;
  39.                 if(k==4){
  40.                         k=0;
  41.                         leds += 1;
  42.                 }
  43.                 GPIOC->ODR = tmp + ~leds;
  44.                 Delay(300000);
  45.
  46.         }
  47. }
所有資料51hei附件下載:
流水燈.rar (337.9 KB, 下載次數(shù): 166)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-6 21:19 | 顯示全部樓層
挺秀,寄存器和庫一樣用,直接用寄存器的都挺厲害
ID:907856 發(fā)表于 2022-1-5 18:03 | 顯示全部樓層
仿真在user目錄里面 文件名是LED-b.pdsprj  用Proteus8.8打開
ID:978751 發(fā)表于 2022-1-19 18:15 | 顯示全部樓層
挺好,可以,8.7也可以打開
ID:251368 發(fā)表于 2022-1-20 20:34 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在實際的板子遍地都是,也不貴,盡量不要走仿真了,學(xué)得慢,已經(jīng)過了那個硬件很窮的年代了。
ID:141420 發(fā)表于 2023-4-21 18:44 | 顯示全部樓層
好東西,下載來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
挺好,可以,8.13也可以打開
