查看: 3454|回復(fù): 11
自制pov旋轉(zhuǎn)LED的一些小疑問
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-5 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
想?yún)⒖冀坛讨谱饕粋(gè)pov,原帖在這里:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-85087-1.html目前遇到幾個(gè)問題,拜托大佬們解答
1.電路圖和實(shí)物圖中P0口都沒有上拉電阻,是不需要嗎?
2.原物用的stc12c5a32s2,我用stc12c5a60s2應(yīng)該沒什么問題吧,最多改一下頭文件?不知道6V電壓對單片機(jī)負(fù)載大不大呢?
3.圖中l(wèi)ed到底是共陰還是共陽哦,它畫的不對吧?
4.由于材料原因,時(shí)鐘電路我可以不用電容嗎?晶振可以起振只是不知道這個(gè)制作對時(shí)鐘要求高不高需不需要電容微調(diào)?
5.大佬們也可以給我提出一些注意事項(xiàng)或者更好的方案
感謝各位大佬積極回答,倡導(dǎo)互幫互助精神,萬分感謝~
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1.低電平驅(qū)動(dòng)不需要上拉; 2.可以直接替代,電源電路中最好串接一到二只二極管,視壓降情況定,保護(hù)單片機(jī); 3.LED是共陽,公共端應(yīng)接電源正極; 4.時(shí)鐘可以用內(nèi)部時(shí)鐘,晶振電容都可以省; 5.。。。。。。
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-5 19:47 | 顯示全部樓層
5.。。。。。。
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-5 22:29 | 顯示全部樓層
STC12C5A32S2、用STC12C5A60S2是否可以代換,沒有讀寫內(nèi)部EEPROM就可以,頭文件不用改,否則要具體看程序,STC12以上系列不需要P0口接上拉電阻。
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-6 09:56 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2021-12-6 08:52
2.可以直接替代,電源電路中最好串接一到二只二極管,視壓降情況定,保護(hù)單片機(jī) ...
謝謝回答,學(xué)習(xí)了
ID:988531 發(fā)表于 2021-12-6 11:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 19:06 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2021-12-5 19:47
追問怎么設(shè)置內(nèi)部時(shí)鐘?
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 19:12 | 顯示全部樓層
我在stc-isp里設(shè)置了選擇使用內(nèi)部時(shí)鐘,然后沒有接外部晶振,給單片機(jī)下程序,檢測不到單片機(jī)(板子沒問題,用過了,其它單片機(jī)有外部晶振的時(shí)候都沒問題
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 19:18 | 顯示全部樓層
追問它內(nèi)部時(shí)鐘頻率多少?沒有顯示,我也沒有百度到謝謝回答
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-9 19:25 | 顯示全部樓層
sxy4609 發(fā)表于 2021-12-9 19:18
點(diǎn)擊《檢測MCU選項(xiàng)》會(huì)顯示出來
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 20:03 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-12-9 19:25
看到了謝謝 但是我是加了外部晶振才顯示出來啊難道是下程序的時(shí)候需要晶振,然后在程序中加什么才可以啟用內(nèi)部時(shí)鐘嗎?
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 20:24 | 顯示全部樓層
找到原因了它之前是默認(rèn)的外部時(shí)鐘,現(xiàn)在ok了,十分感謝
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 20:37 | 顯示全部樓層
額。。。它只有9M,原來該是12M,
