查看: 2348|回復: 6
51單片機IO口賦值后為什么某個IO口還是沒改?
ID:988270 發表于 2021-12-5 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      在做動態數碼管顯示程序的時候,發現顯示的字符一直不對,開始測試P3的各個IO口,發現賦值P3=0xFF后,單獨測試各個IO口的電平(通過跳線一段連LED燈,另一端連P3的各個IO口),發現P3_5接口輸出的還是低點平,有人知道是什么原因嗎?會不會是硬件問題。程序很簡單就一個位選,用P2選擇,一個段選用P3表示具體符號。
ID:624769 發表于 2021-12-5 17:19 | 顯示全部樓層
你要測P3輸出,就要 P3 = 0xff 之后 用萬用表電壓檔,黑表筆接GND 紅表筆測量 P3 每個IO的電壓, 單片機IO正常輸出只有幾十uA  你用LED測量能量出啥?
ID:342822 發表于 2021-12-5 18:56 | 顯示全部樓層
P3_5接口瓦特了
ID:908826 發表于 2021-12-5 19:00 | 顯示全部樓層
單說你這句話:P3都拉高的前提下,還是有個口是低電平的話,那就是你硬件有問題了。剩下的話沒仔細看。
ID:988270 發表于 2021-12-5 20:11 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-5 17:19
你要測P3輸出,就要 P3 = 0xff 之后 用萬用表電壓檔,黑表筆接GND 紅表筆測量 P3 每個IO的電壓, 單片機IO ...
不是直接接的LED,是通過74HC573接的,其他IO口能正常輸出驅動LED燈的,就這個接口有問題。
ID:988270 發表于 2021-12-5 23:06 | 顯示全部樓層
我剛又用串口工具測試了一下,下面的程序當我給出P3_5=1,串口接收到的數據是01 01 01 00 00 00這樣一直循環,但如果是P3_0接口就沒有問題,這是硬件出問題了嗎?還是設置的問題?
[code]#include <REGX52.H>
void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率 0101 0000
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xF3;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xF3;                //設置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
        EA = 1;     //允許中斷
        ES = 1;     //允許串口中斷
void Send_Byte(unsigned char Byte)
        SBUF=Byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
main()
        UartInit();
                P3_5=1;
                Send_Byte(P3_5);
ID:624769 發表于 2021-12-6 02:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 188610329 于 2021-12-6 02:17 編輯
天賦異稟 發表于 2021-12-5 23:06
我剛又用串口工具測試了一下,下面的程序當我給出P3_5=1,串口接收到的數據是01 01 01 00 00 00這樣一直循 ...
有可能是哪里碰線,導致被拉低,也有可能是鎖緊座接觸不良,你有什錦銼刀的話,取出芯片后,用什錦銼刀在夾P35引腳槽里打磨以下,再測試,如果好了,就一直01 01 01 01 01 了
