查看: 1969|回復(fù): 3
單片機(jī)自行車測速程序Proteus仿真設(shè)計顯示000?
ID:900407 發(fā)表于 2021-12-4 22:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
proteus仿真圖
相關(guān)代碼:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit LCM_RS=P3^0;
sbit LCM_RW=P3^1;
sbit LCM_EN=P3^7;
#define BUSY                  0x80              //常量定義
#define DATAPORT         P1
#define uchar                 unsigned char
#define uint                   unsigned int
#define L                        50
uchar str0[16],str1[16],count;
uint speed;
unsigned long time;
void ddelay(uint);
void lcd_wait(void);
void display();
void initLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);
void STR();
void account();
/*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
void int0_isr(void) interrupt 0         /*遙控使用外部中斷0,接P3.2口*/
    unsigned int temp;
        time=count;
    TR0=0;
        temp=TH0;
        temp=((temp << 8) | TL0);
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
        count=0;
    TR0=1;
        time=time*50000+temp;
void time0_isr(void) interrupt 1        /*遙控使用定時計數(shù)器1 */
   TH0 =0x3c;
   TL0 =0xaf;
   count++;
void main(void)
           TMOD=0x01;                       /*TMOD T0選用方式1(16位定時) */
    IP|=0x01;                           /*INT0 中斷優(yōu)先*/
    TCON|=0x11;                         /*TCON  EX0下降沿觸發(fā),啟動T0*/
    IE|=0x83;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
        initLCM();
           WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清顯示屏
        for(;;)
                account();
                display();
void account()
        unsigned long a;
        if (time!=0)
                a=L*360000000/time;
        speed=a;
void STR()
        str0[0]='S';
        str0[1]='p';
        str0[2]='e';
    str0[3]='e';
        str0[4]='d';
        str0[5]=' ';
        str0[6]=(speed%100000)/10000+0x30;
        str0[7]=(speed%10000)/1000+0x30;
        str0[8]=(speed%1000)/100+0x30;
        str0[9]='.';
        str0[10]=(speed%100)/10+0x30;
        str0[11]=speed%10+0x30;
        str0[12]='k';
        str0[13]='m';
        str0[14]='/';
        str0[15]='h';
void ddelay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到LCD子函數(shù)************/
    if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   /* 選中指令寄存器*/
    LCM_RW=0;                       // 寫模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********寫數(shù)據(jù)到LCD子函數(shù)************/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
    lcd_wait( );            //檢測忙信號
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;               /* 選中數(shù)據(jù)寄存器  */
    LCM_RW=0;                   // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcd內(nèi)部等待函數(shù)*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;             //讀LCD前若單片機(jī)輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
        {  LCM_EN=0;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=1;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=0;
/**********LCD初始化子函數(shù)***********/
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        ddelay(15);
        WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
    ddelay(5);
    ddelay(5);
    ddelay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數(shù)據(jù)傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //關(guān)閉顯示,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標(biāo)右移設(shè)置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標(biāo)不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****顯示指定坐標(biāo)的一個字符子函數(shù)****/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
/*******顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)*****/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData)
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
void display()
        STR();
        DisplayListChar(0,0,str0);
           DisplayListChar(0,1,str1);
自行車測速.zip
52.39 KB, 下載次數(shù): 13
ID:989565 發(fā)表于 2021-12-8 14:08 | 只看該作者
為什么我的顯示vdd;vss接口沒有能量供應(yīng)呢,運(yùn)行不了,led也不亮
ID:989287 發(fā)表于 2021-12-7 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
下面那個紅色的是什么啊
ID:970605 發(fā)表于 2021-12-5 08:38 | 只看該作者
外部信號源接到第六腳外部中斷上,就是紅色底的1接到第6引腳上,就可以了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
