查看: 1591|回復(fù): 11
單片機(jī)程序找不出語法錯誤,什么意思啊
找不出語法錯誤
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-4 18:01 | 只看該作者
不要用 sfr 定義寄存器,不同的系列,同一個寄存器對應(yīng)的 sfr 地址可能會有不同,請直接使用STC提供的頭文件,錯誤的STC頭文件,可能會導(dǎo)致程序異常。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-4 18:10 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-4 18:01
不要用 sfr 定義寄存器,不同的系列,同一個寄存器對應(yīng)的 sfr 地址可能會有不同,請直接使用STC提供的頭文 ...
樓主用的就是STC提供的h文件。
錯誤應(yīng)該發(fā)生在引用這個h文件的c文件里面。
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-4 18:12 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-4 18:10
樓主用的就是STC提供的h文件。
把這些 sfr 全注釋了,頭文件里都已經(jīng)有了。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-4 18:19 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-4 18:12
樓主用的就是STC提供的h文件,編譯器指出的錯誤也就出在STC提供的h文件里面,這些sfr根本不能注釋掉,你仔細(xì)看清楚再回復(fù)我的帖子。
但實(shí)際上問題應(yīng)該出在引用這個h文件的c文件里面。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-4 18:21 來自觸屏版 | 只看該作者
放大樓主的圖片,你會看到,這圖顯示的就是stc89的頭文件,這些全注釋的話,會出亂子的。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-4 18:25 來自觸屏版 | 只看該作者
從報(bào)錯看,問題發(fā)生在第12行sfr之前,你可以檢查一下第11行,或者1-4行,按end鍵轉(zhuǎn)移到行末是否有亂入一些奇怪的東西,如果都沒有,就去看調(diào)用這個頭文件的指令前面一行,有啥奇怪的東西么,
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-4 19:15 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-4 18:21
STC89頭文件里沒有的寄存器,你用sfr定義了也沒用。
如果不是什么AT89,就不要用reg51.h等Keil自帶的頭文件。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-4 19:44 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-4 19:15
如果不是什么AT89,就不要用reg51.h等Keil自帶的頭 ...
樓主寫的很清楚,是STC89C5xRC.h,看看芯片里面到底有什么SFR。你就不能平心靜氣的看看樓主的圖,再看看芯片手冊再來發(fā)言???信口開河很有意思嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-4 20:38 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-12-4 20:45 編輯
你把那4個文件打包上來,像這樣都不知道那個文件有問題,頭文件里面的代碼不能動。
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-4 20:52 | 只看該作者
頭文件可能有問題,點(diǎn)這里重新添加一下:添加后將 X:\Keil\C51\INC 目錄里所有文件設(shè)為只讀。
ID:987484 發(fā)表于 2021-12-5 13:48 | 只看該作者
