查看: 2804|回復: 10
這段單片機程序具體什么意思?為什么先要給TMR0兩個計數
for(i =y;i>0;i--)
     TMR0 = 0xD9; //延時10ms
     CountOld  = TMR0;
     CountNew = TMR0;
     while (CountNew  >= CountOld)
         CountOld = CountNew;
         CountNew = TMR0;
為什么先要給TMR0兩個計數
ID:624769 發表于 2021-12-4 23:44 | 只看該作者
代碼不全,沒辦法給你解釋清楚。
只能告訴你,有另外一個中斷程序,會改寫 TMR0
         CountNew = TMR0;
當 TMR0 在另外一個中斷的作用下,減小的時候,會跳出 這個 while, 反之,會死在這個循環里 至于具體如何跳出這個外面這個for, 要看y的定義了。
ID:216579 發表于 2021-12-6 08:49 | 只看該作者
int mydelay_ms(int y)  //延時 y*10 ms
    uchar i;
     for(i =y;i>0;i--)
     CountOld  = TMR0;
     CountNew = TMR0;
         CountNew = TMR0;
    uchar i;
     for(i =y;i>0;i--)
     CountOld  = TMR0;
     CountNew = TMR0;
         CountNew = TMR0;
ID:155507 發表于 2021-12-6 10:55 | 只看該作者
PIC16f877a 具有三個獨立的定時器,可用作定時器、計數器或用于 PWM 生成。
Timer 0
TMR0 模塊是一個 8 位定時器/計數器,具有以下特性:
  • 8位定時器/計數器
  • 可讀可寫
  • 8 位軟件可編程預分頻器
  • 內部或外部時鐘選擇
  • 從 FFh 溢出到 00h 時中斷
  • 外部時鐘的邊沿選擇
這段單片機程序具體的意思是用定時器實現準確的延時程序
ID:216579 發表于 2021-12-6 11:02 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-12-6 10:55
Timer 0
單片機用的PIC10F200, 沒有中斷
ID:624769 發表于 2021-12-6 16:51 | 只看該作者
guhuawei19 發表于 2021-12-6 11:02
不管有沒有中斷, TMR0 是定時器吧? 理論上 TMR0 向上計數吧? 當TMR0 溢出之后,
         CountNew = TMR0;
這段代碼里面的, CountNew 就 小于 CountOld 了吧? 這個時候 就會跳出這個 while, for 里面的 i 就會減1, 減到0 延時結束,子函數返回。不過,沒明白為啥搞這么復雜……, 感覺這么寫就可以了吧……
    while(y--)
     while(TMR0>=0xD9);
ID:401564 發表于 2021-12-6 22:53 | 只看該作者
guhuawei19 發表于 2021-12-6 08:49
    uchar i;
XC8編譯器自帶延時函數  __delay_ms()
PICC編譯器好像功能更多,延時函數肯定是有的
已經有現成的,就不需要去折騰那么多
為什么要兩個計數,有可能就是單純的增加指令來消耗時間而已
CountOld CountNew 是全局變量嗎?說不定在其它地方還有用得著的
ID:216579 發表于 2021-12-11 12:59 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-6 22:53
已經有現成的,就不 ...
全局變量
ID:990881 發表于 2021-12-11 14:54 | 只看該作者
一個是保存的0XD9一個保存實時的TMR0值,當溢出時退出while循環即延時10ms
ID:962286 發表于 2021-12-29 10:50 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-6 16:51
while (CountNew  > ...
你的理解是對的,不過這種阻塞延時直接用編譯器的延時宏即可,用定時器反而麻煩且浪費資源。以PIC10F200為例:
  1. #define _XTAL_FREQ                4000000
  2. void DelayXmS(unsigned int _Delay)
  3. {
  4.         unsigned int i;
  5.         for(i = 0; i < _Delay; i++)
  6.         {
  7.                 __delay_ms(1);
  8.                 CLRWDT();
  9.         }
  10. }
__delay_ms(x) 是一個延時宏,并非函數,x只能是立即數,所以得封裝一下。
當然對于大部分應用,很多阻塞延時是可以用狀態機輪詢來實現的,這樣CPU資源不會被阻塞占用,整個系統的實時性會很好控制。
