查看: 2146|回復: 9
單片機+LCD為什么顯示不了小數點?
ID:913310 發表于 2021-12-4 09:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(L>=100)
                  write_com(0x80+0x40+0x09);
                  write_data(((L*10)/1000)+0x30);    //百
                  write_data(((L*10)%1000/100)+0x30);  //十
                  write_data(((L*10)%100/10)+0x30);     //個
                  write_data(46);           //點
                  write_data(((L*10)%10)+0x30);
                else if(L>=10 && L<100)
                  write_data((L*10/100)+0x30);  //十
                  write_data((L*10%100/10)+0x30);     //個
                  write_data(46);           //點
                  write_data((L*10%10)+0x30); //小數位1
                else if(L>=0 && L<10)
                        write_data((L*10/10)+0x30);  //個
                        write_data(46);           //點
ID:913310 發表于 2021-12-4 09:31 | 只看該作者
比如只能顯示十位數,12.0的數字,沒有小數位
ID:908826 發表于 2021-12-4 10:55 | 只看該作者
我記得1602有專門顯示字符的函數哎。我看可能太久沒玩記錯了。
ID:913310 發表于 2021-12-4 11:01 | 只看該作者
13205495918 發表于 2021-12-4 10:55
是有的,但是我的意思是直接判斷它的數字,然后我就知道在哪里顯示,小數點位置我是確定的,就小數點位置后面不顯示,就很尬
ID:508718 發表于 2021-12-4 16:00 | 只看該作者
你這段代碼看不出啥呀。
不顯示小數點以后的數字還得看你的驅動代碼是怎么寫的。
ID:913310 發表于 2021-12-6 00:06 來自觸屏版 | 只看該作者
logan0279 發表于 2021-12-4 16:00
你這段代碼看不出啥呀。
比如哪里的驅動代碼?我做的是超聲波測距
ID:213173 發表于 2021-12-6 05:40 | 只看該作者
shankmorder 發表于 2021-12-4 11:01
是有的,但是我的意思是直接判斷它的數字,然后我就知道在哪里顯示,小數點位置我是確定的,就小數點位置 ...
  1.         unsigned char i;
  2.     unsigned char dis_buf[5];
  3.         L*=10;
  4.         if(L%10==0)//沒有小數
  5.         {
  6.                 if(L>=1000)
  7.                 {
  8.                         dis_buf[0]=L/1000%10+'0';
  9.                         dis_buf[1]=L/100%10+'0';
  10.                         dis_buf[2]=L/10%10+'0';
  11.                         dis_buf[3]=' ';
  12.                         dis_buf[4]=' ';
  13.                 }
  14.                 else if(L>=100 && L<1000)
  15.                 {
  16.                         dis_buf[0]=L/100%10+'0';
  17.                         dis_buf[1]=L/10%10+'0';
  18.                         dis_buf[2]=' ';
  19.                         dis_buf[3]=' ';
  20.                         dis_buf[4]=' ';
  21.                 }
  22.                 else if(L>=10 && L<100)
  23.                 {
  24.                         dis_buf[0]=L/10%10+'0';
  25.                         dis_buf[1]=' ';
  26.                         dis_buf[2]=' ';
  27.                         dis_buf[3]=' ';
  28.                         dis_buf[4]=' ';
  29.                 }
  30.         }
  31.         else //有小數
  32.         {
  33.                 if(L>=1000)
  34.                 {
  35.                         dis_buf[0]=L/1000%10+'0';
  36.                         dis_buf[1]=L/100%10+'0';
  37.                         dis_buf[2]=L/10%10+'0';
  38.                         dis_buf[3]='.';
  39.                         dis_buf[4]=%10+'0';
  40.                 }
  41.                 else if(L>=100 && L<1000)
  42.                 {
  43.                         dis_buf[0]=L/100%10+'0';
  44.                         dis_buf[1]=L/10%10+'0';
  45.                         dis_buf[2]='.';
  46.                         dis_buf[3]=L%10+'0';
  47.                         dis_buf[4]=' ';
  48.                 }
  49.                 else if(L>=10 && L<100)
  50.                 {
  51.                         dis_buf[0]=L/10%10+'0';
  52.                         dis_buf[1]='.';
  53.                         dis_buf[2]=L%10+'0';
  54.                         dis_buf[3]=' ';
  55.                         dis_buf[4]=' ';
  56.                 }
  57.         }
  58.         write_com(0x80+0x40+0x09);
  59.         for(i=0;i<5;i++)
  60.                 write_data(dis_buf[i]);
ID:913310 發表于 2021-12-7 10:30 | 只看該作者
你的回復很好的,謝謝你,就是我這個還是解決不了
ID:313048 發表于 2021-12-7 10:44 | 只看該作者
shankmorder 發表于 2021-12-7 10:30
你先試試其他特殊的字符是否能顯示先,如果可以的話在看是不是你程序哪里出問題
ID:965189 發表于 2021-12-7 11:40 | 只看該作者
12864的點是:0x2E。
