查看: 2776|回復(fù): 16
ADC濾波之滑動(dòng)平均算法問題
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-3 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD采集溫度使用滑動(dòng)平均算法濾波發(fā)現(xiàn)當(dāng)加熱時(shí)顯示溫度的數(shù)字變化不大與之實(shí)際溫度相差很大,當(dāng)實(shí)際溫度在1百多度后,顯示才幾十度然后變化在1度左右變化就不動(dòng)了。如果使用中位值平均法就沒問題,請各位大佬幫看看是那里的問題。多謝先!
#define N 12
unigned int  value_buf[N];
unigned char i = 0;
unigned int  temp=0;
unigned int filter(void)
   unigned char count = 0;
   unigned int sum = 0;
    value_buf[i++] = get_ad();
    if(i == N) {
        i = 0;    //先進(jìn)先出
    for(count = 0; count < N; count++)
        sum += value_buf[count];
    return (sum / N);
void display(void)
  temp=filter();//給數(shù)碼 管分位顯示
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-3 18:07 | 顯示全部樓層
看一下是否因?yàn)閟um += value_buf[count];這個(gè)數(shù)據(jù)越界了的原因。你可以把sum定義為long int試試
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-3 19:18 | 顯示全部樓層
你的 i 是全局變量,你確定沒有其他地方(其他函數(shù),其他for循環(huán))用到 i 么?
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-3 20:50 | 顯示全部樓層
NTC溫度變化的速度并不快的,用不著什么復(fù)雜算法
1秒/4次,累加再平均,基本是沒有問題的
非得要所謂的精度,那就用ADC中斷方式,66次ADC結(jié)果相加,減去最大和最小,除以64
什么數(shù)組都不需要
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 08:59 | 顯示全部樓層
AUG 發(fā)表于 2021-12-3 18:07
我試過將sum改int型也不行,只是顯示數(shù)值比原來高一點(diǎn)
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 09:01 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-12-3 19:18
在原程序 i我是放在局部變量,其它地方?jīng)]用到的。
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 09:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-3 20:50
非得要所謂的精度, ...
我是用熱電偶檢測的,因?yàn)橐獧z測500度的高溫,NTC做不到的,熱電偶它的信號(hào)反應(yīng)很快,波動(dòng)較大,只能用算法做了
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 09:07 | 顯示全部樓層
搞到我懷疑這算法例程到底靠不靠譜了?
ID:136119 發(fā)表于 2021-12-4 10:37 | 顯示全部樓層
你看這個(gè)你能用不  建立數(shù)據(jù)隊(duì)列 先進(jìn)先出  每次進(jìn)入一個(gè)數(shù)據(jù) 建立一個(gè)平均值
        #define ADDE_DataFlow  8        //建立數(shù)據(jù)流最大16
        typedef struct
                u8 Sign;                      // 數(shù)據(jù)隊(duì)列位置標(biāo)號(hào)
                u16 DataFlow[ADDE_DataFlow];  //記錄相關(guān)數(shù)據(jù)
                u16 DataADC;                  //數(shù)據(jù)有效值
        } SAD_DataFlow ;
///////////////數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)平均值///////////////
void DataFlowRecord(SAD_DataFlow* target ,u16 data)//記錄數(shù)據(jù)
        u16 temp_val=0;
        u8 t ;
        target -> DataFlow [target->Sign] = data;
        target -> Sign++;
        if(target -> Sign >= ADDE_DataFlow)
        {target->Sign = 0;}
        for(t=0;t<ADDE_DataFlow;t++)
        {temp_val += target->DataFlow[t];}
  target->DataADC = temp_val/ADDE_DataFlow;
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-4 11:36 | 顯示全部樓層
最近在研究卡爾曼濾波器,建議樓主可以試試,效果還不錯(cuò)
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 11:45 | 顯示全部樓層
yuyechenai 發(fā)表于 2021-12-4 10:37
        #define ADDE_DataFlow  8 ...
這位大佬這個(gè)(target->...)是什么意思啊?你用的是STM32的吧?
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-4 11:50 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發(fā)表于 2021-12-4 11:36
這算法也太復(fù)雜了,有時(shí)間再研究吧,多謝
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-4 12:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LAW1100 發(fā)表于 2021-12-4 09:01
你源程序里放在局部的話,聲明的時(shí)候不能在后面寫=0。
ID:136119 發(fā)表于 2021-12-4 12:04 | 顯示全部樓層
看起來指針不是熟悉 ,這就是一個(gè)調(diào)用過程
SAD_DataFlow  AD_DataFlow;  //聲明數(shù)據(jù)
unsigned int  M;                    /////////聲明
DataFlowRecord(&AD_DataFlow ,ADC_DATA);  //ADC_DATA 這個(gè)是AD獲取到的值
M=AD_DataFlow.DataADC      //獲取你想要的值  首次經(jīng)過 ADDE_DataFlow 輪調(diào)用數(shù)據(jù)就會(huì)穩(wěn)定
ID:160500 發(fā)表于 2021-12-4 12:33 | 顯示全部樓層
看這一點(diǎn)程序看不出什么問題。你這種局部變量又想保持其值的建議使用靜態(tài)變量,不容易出現(xiàn)其它地方誤用的情況
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-4 12:41 | 顯示全部樓層
LAW1100 發(fā)表于 2021-12-4 09:06
我是用熱電偶檢測的,因?yàn)橐獧z測500度的高溫,NTC做不到的,熱電偶它的信號(hào)反應(yīng)很快,波動(dòng)較大,只能用算 ...
熱電偶和NTC一樣的了,它都是檢測溫度的
溫度變化都是沒有那么快的
難不成加熱器件是從0攝氏度1uS就加熱到了100攝氏度?
做溫度檢測控制,你至少有個(gè)溫度計(jì)吧,你可以用溫度計(jì)看一下,溫度變化真的不大的
烙鐵的PID控制都是秒級(jí)別的
所以,沒有必要什么復(fù)雜算法,累加再平均就行了
如果是非得要什么復(fù)雜算法,那至少,你得先累加平均,驗(yàn)證主程序,所有的程序都對了之后,再去實(shí)現(xiàn)算法
ID:322939 發(fā)表于 2021-12-5 17:02 | 顯示全部樓層
多謝各位,我研究下,實(shí)在不行就用中位值濾波。
