查看: 2035|回復: 9
如何根據PCB電路板快速反推單片機板子的原理圖?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:702589 發表于 2021-12-3 18:20 | 只看該作者
個人看法:多看一些經典的、常用的電路,用AD軟件記錄繪制保存或者手繪
1、比如三極管(npn和pnp)控制電路(控制繼電器、燈泡、蜂鳴器,三極管降壓電路等);二極管相關的知識(發光二極管、整流二極管、快恢復二極管、穩壓二極管等),發光二極管涉及到限流電阻,簡單的可以用歐姆定律算,一般的LED電流5-10mA就挺亮了;光耦;按鍵;數碼管原理;電位器等基本 的元器件。
一句話:基本元器件的原理和作用要理解、明白(網上有視頻講解,可以參考參考)
2、看芯片手冊;芯片手冊里會寫有每一個引腳能實現的功能,該怎么去開啟和關閉這個功能等等
3、多實踐多問;不懂的就問百度、老師、網友。
學無止境
ID:702589 發表于 2021-12-3 18:24 | 只看該作者
Jesei 發表于 2021-12-3 18:20
1、比如三極管(npn和pnp)控制電 ...
元器件基本原理都理解了,反推51開發板的原理還是挺簡單的,時間問題而已
ID:155507 發表于 2021-12-3 21:10 | 只看該作者
類似原理圖參考
ID:200295 發表于 2021-12-3 22:51 | 只看該作者
看電路板的走線,或用萬用表點對點量
ID:88256 發表于 2021-12-3 23:42 | 只看該作者
想要快速,首先就得對各種芯片的應用比較熟悉,找出對外的接口,順著接口畫出連接關系,一張簡易接線圖就出來了,這個電路板很簡單,沒有多少可以說的,就拿8個LED舉例了了。
圖上的8個LED,對應有8個電阻但沒有8個三極管,那就是直接驅動的;LED周圍沒有8個插針,有可能就是直接接在I/O上,但一般設計不太可能讓LED一直工作無法控制,所以8路LED公共端極大可能由一個短路帽進行控制,估計就是J3;二極管或者電阻必定有一端接地或者接電源,為布線方便,電阻的右端基本上是和LED的左端相連的,而因為LED比電阻更靠近單片機,那么電阻接I/O的幾率就極低,可以判斷電阻的左端就是接地或者接電源了(測試時所有的短路帽都插上),只要萬用表置蜂鳴檔,表筆一端搭電阻左端,一端搭地(最好找的地就是單片機的20腳了),如果不通就搭單片機40腳,這樣就可以判斷出LED是高電平驅動還是低電平驅動了(也可以直接測LED的方向)。想要更準確,測第一個LED右端是否和P1.0通,假如電阻的左端是接地,拔掉J3看看是否還通。
ID:517951 發表于 2021-12-4 08:24 | 只看該作者
找到IC的規格書,51單片機的串口,復位,電源腳位都是固定的。 USB串口IC,IO腳位定義都可以再規格書里找到。剩下的就是用萬用表來測,在dxp里面把原理圖復制出來。
ID:988844 發表于 2021-12-6 21:26 | 只看該作者
ID:96682 發表于 2021-12-7 06:01 來自觸屏版 | 只看該作者
熟能生巧就象醫生書寫的藥單像天書,但同行一看就知道寫的是什么
ID:603753 發表于 2021-12-7 08:11 | 只看該作者
每天2 3個小時,一個月可成。
2021-12-07 080819.png (245.4 KB, 下載次數: 23)
