查看: 2199|回復: 0
關于51單片機按鈕控制數碼管計時程序 希望大佬幫忙完善一下代碼
ID:987571 發表于 2021-12-3 14:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
本人已經將代碼寫了一部分了,能夠將第一個按鈕控制第一第二個數碼管的計時,希望有大佬能夠把第二個按鈕控制第三第四個數碼管的計時完善一下。
謝謝幫忙了!
代碼如下
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. #include <intrins.H>
  3.        /*分頻*/
  4. #define u8                                         unsigned char
  5. #define u16                                 unsigned int
  6. #define cpu_f                                         12000000
  7. #define machine_cycle                    6                                //如使用RC/RD單片機的雙倍速模式則需要改成6
  8. static unsigned char time_count=0;
  9. unsigned char code   dm[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  10. unsigned char        T0RH=0,TORL=0;//初始化高低位值存放變量
  11. bit time_le=1;
  12. //時鐘周期=晶振/12(6)
  13. void configTime0(u16 ms,u8 *T0H,u8 *TOL);
  14. void smg_watch(unsigned char wx,dx);
  15. void delay_ms(unsigned int count_ms);
  16. unsigned char  key(void (*call_key)());
  17. void stop_begin(void);
  18. void stop_begin2(void);
  19. /*1s翻轉*/
  20. void main(void)
  21. {
  22.   P1=0XFF;
  23.   configTime0(50,&T0RH,&TORL);        //定時器初始化,
  24.   while(1)
  25.   {
  26.           smg_watch(0,time_count/10);
  27.         smg_watch(1,time_count%10);
  28.         key(stop_begin2);
  29.   }
  30. }
  31. void stop_begin(void)
  32. {
  33. static unsigned char mode=1;
  34. mode=!mode;
  35. if(mode)
  36.         TR0=1;
  37. else
  38.         TR0=0;
  39. }
  40. void stop_begin2(void)
  41. {
  42. static unsigned char mode2=1;
  43. mode2=!mode2;
  44. if(mode2)
  45.         time_le=1;
  46. else
  47.         time_le=0;
  48. }
  49. unsigned char  key(void (*call_key)())
  50. {
  51.         if(!P30)//做下降沿檢測
  52.         {
  53.                 delay_ms(20);//延時消抖
  54.                 if(!P30)//做下降沿檢測
  55.                 {
  56.                         while(!P30);//做松手檢測
  57.                         call_key();        //任務
  58.                         return 1;
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 return 0;
  62.         }
  63.         else
  64.         return 0;
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. 函數功能:
  68. *   @ 定時器0初始化
  69. 參數描述:
  70. *   @ ms 初始化時間
  71. 返回值描述:
  72. *   @ 無
  73. 說明:
  74. *   @
  75. *******************************************************************************/
  76. void configTime0(u16 ms,u8 *T0H,u8 *TOL)
  77. {
  78.         unsigned long temp;//0~4,294,967,296(32字節一般的時鐘都用這個變量算)
  79.         /*加載初值*/
  80.         temp=cpu_f/machine_cycle;//該宏定義在timer.c(52RC/RD具備6T雙倍速模式,如果為提高程序運行效率可更改宏定義)
  81.         temp=(temp*ms)/1000; //調用函數變量ms要轉換成秒
  82.         temp=65536-temp;
  83.         temp=temp+1;//中斷在準備中斷時會使用一些機器周期去保存變量,造成響應延遲,這里嘗試抵消延遲
  84.
  85.          /*數據結算*/
  86.         *T0H=(u8)(temp>>8);//變量類型強制轉換        //ff
  87.         *TOL=(u8)temp;                                                        //f5
  88.
  89.         /*清空T0控制位,將T0配置成模式1*/
  90.         TMOD &=0XF0;
  91.         TMOD |=0X01; //置位         0000 0001
  92.
  93.         /*賦初值*/
  94.         TH0=*T0H;//初負載值(高)        8位寄存器
  95.         TL0=*TOL;//(低)
  96.         /*初始化T0*/
  97.         TF0=0;//清空溢出標志位
  98.         ET0=1;//使能T0中斷
  99.         TR0=1;//啟動T0
  100.         EA=1;//開啟總中斷
  101. }
  102. void smg_watch(unsigned char wx,dx)
  103. {
  104.         /*關閉段選*/
  105.         P26=1;
  106.         P0=0Xff;/*清空位選*/
  107.         P27=1;//打開位選   =
  108.         P0=_crol_(0XFE,wx);//進行位選
  109.
  110.         /*關閉位選*/
  111.         P27=0;
  112.         P0=0X00;/*清空段選*/
  113.         P26=1;//打開段選
  114.         P0= dm[dx];//輸入段選信號
  115.         delay_ms(1);//留顯
  116.
  117. }
  118. void delay_ms(unsigned int count_ms)
  119. {
  120. unsigned int count=0;
  121. unsigned char i, j;
  122. for(count=0;count<count_ms;count++)
  123. {
  124.         _nop_();
  125.         _nop_();
  126.         i = 2;
  127.         j = 15;
  128.         do
  129.         {
  130.                 while (--j);
  131.         } while (--i);
  132. }
  133. }
  134. void Interrupt_timer0(void) interrupt 1        //主要模式為計數
  135. {
  136.         static unsigned char jishu=0;
  137.         TH0=T0RH;//初負載值(高)
  138.         TL0=TORL;//(低)
  139.         /*計時*/
  140.         if(time_le)
  141.         jishu++;
  142.         if((jishu==20))//1s后
  143.         {
  144.                 time_count++;
  145.                 if(time_count==61)
  146.                         time_count=0;
  147.                 jishu=0;
  148.         }
  149. }
keilproject_3.zip
25.86 KB, 下載次數: 1
