查看: 1114|回復: 3
請教各位壇友關于RTX51的一個問題
ID:899981 發表于 2021-12-3 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位壇友關于RTX51的一個問題:RTX51每個任務在運行時執行在每個動作不是以INT_CLOCK        EQU        10000這個為基準的?看下面程序:
/*    Task 2 'job2':  RTX-51 tiny starts this task with os_create_task (2)    */
job2 () _task_ 2  {
  while (1)  {                        /* endless loop                         */
    counter2++;                       /* increment counter 2                  */
    if ((counter2 & 0xFFFF) == 0)  {  /* signal overrun of counter 2          */
      os_send_signal (3);             /* to task 3                            */
     LED2 = ~LED2;
觀察變量運行結果,counter2每600多毫秒翻轉一次,晶振12M,如果按晶振為基準的話應該是65535就是65毫秒翻轉一次,所以時間上有些不對。如果以INT_CLOCK為基準的話應該是600多秒翻轉一次,所以不清楚是哪里的問題。
ID:276663 發表于 2021-12-3 13:41 | 只看該作者
首先你的單個任務沒有釋放CPU,然后你看看A51文件里有個TIMESHARING,定義如果一個任務不釋放cpu,給他限定的切換周期。
ID:899981 發表于 2021-12-3 15:04 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2021-12-3 13:41
首先你的單個任務沒有釋放CPU,然后你看看A51文件里有個TIMESHARING,定義如果一個任務不釋放cpu,給他限定 ...
謝謝您,如果釋放MCU的話對延時有沒有影響?還是延時后再釋放?
ID:301191 發表于 2021-12-4 01:22 | 只看該作者
頂一下
