查看: 3237|回復: 11
請問示波器檢測波形時表棒上的鱷魚夾必須接嗎?
ID:450037 發表于 2021-12-3 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的示波器是普源DS1102E型號的,表棒鉤子勾到檢測信號上,鱷魚夾夾到檢測電路板上的地極時,LCD屏花掉了,沒有顯示。但是示波器檢測到還是有波形輸出。我想說的是如果只夾檢測信號,鱷魚夾不夾的話,那么顯示屏不會花掉,請問這個鱷魚夾在檢測信號時是不是必須要接,可不可以不接?
ID:97554 發表于 2021-12-3 09:25 | 顯示全部樓層
不夾的話你的信號回路在哪里?探頭當天線用嗎?
ID:57657 發表于 2021-12-3 10:31 | 顯示全部樓層
LCD屏花掉,可能是探頭帶寬不夠,阻抗、輸入電容影響了電路正常運行。
ID:584814 發表于 2021-12-3 14:45 | 顯示全部樓層
既然啥都有,直接試試就知道答案了,何必多此一問
ID:450037 發表于 2021-12-3 14:58 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-12-3 10:31
那請問我應該怎樣弄才不讓LCD屏花掉。
ID:624769 發表于 2021-12-3 15:08 | 顯示全部樓層
zhangzhao2423 發表于 2021-12-3 14:58
那請問我應該怎樣弄才不讓LCD屏花掉。
你板子那么大一塊,應該不是只有一個地方能接地吧,多換幾個地方接地試試看,再不行接個0歐電阻接地試試看。都不行的話,就不是簡單的辦法可以辦到的了。只是臨時測試的話,忍忍就過去了。如果必須的話,就要考慮改變電路了。
ID:415064 發表于 2021-12-3 15:15 | 顯示全部樓層
低還是要接的,換個地
ID:450037 發表于 2021-12-3 15:43 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-3 15:08
你板子那么大一塊,應該不是只有一個地方能接地吧,多換幾個地方接地試試看,再不行接個0歐電阻接地試試 ...
如圖,這就是我的開發板,圖上放大我做了標記的,一個接地,一個接信號線。我在想為什么屏會花掉?
ID:57657 發表于 2021-12-3 16:20 | 顯示全部樓層
那請問我應該怎樣弄才不讓LCD屏花掉。
屏用電池供電試試,并將探頭打到10x檔。
ID:879348 發表于 2021-12-3 17:00 | 顯示全部樓層
我覺得你這種情況可以用一個衰減探頭測量
ID:450037 發表于 2021-12-4 15:24 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-12-3 16:20
我后來是斷電后先把探頭夾上,然后給單片機上電。LCD屏不花了。也不知道什么原因,不研究它了。。。
ID:143767 發表于 2021-12-4 16:10 | 顯示全部樓層
示波器的檔次比較低,干擾你的開發板了,把探頭換X100的試試
