查看: 2370|回復: 10
求助 C語言計算問題
ID:417092 發表于 2021-12-2 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助 C語言問題。
在C語言 123.456×3≠370.368
123.456×3=370.36799999999999999999999
number數據   轉字符  char數據時,做了位數限制。
如果,不做限制,一點轉換就沒有了響應。只能任務管理器里結束進程。或者長按電腦電源。。。
想關機,開始菜單也沒有反應。。。。
text_char_number.rar (672.6 KB, 下載次數: 8)
ID:908826 發表于 2021-12-3 07:54 | 顯示全部樓層
你是在用c++搞什么開發哎,請問一下。
ID:883242 發表于 2021-12-3 16:52 | 顯示全部樓層
明顯是number_char()的行為不符合你的預期,那就重寫好了。
ID:987646 發表于 2021-12-3 17:01 | 顯示全部樓層
精度問題,四舍五入就好了
ID:313048 發表于 2021-12-3 18:11 | 顯示全部樓層
正常的  精度問題,C++和C里面都有這種情況,還有一種情況就是XX.000000000000000000000001這種小數點后面多了那么個1,自己處理一下就好了 ,別大驚小怪。
ID:417092 發表于 2021-12-4 01:19 | 顯示全部樓層
13205495918 發表于 2021-12-3 07:54
你是在用c++搞什么開發哎,請問一下。
無聊時間,學點編程。打發無聊時間。。。。
ID:301191 發表于 2021-12-4 01:24 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:139866 發表于 2021-12-4 18:00 | 顯示全部樓層
這個是精度問題
ID:883242 發表于 2021-12-4 18:34 | 顯示全部樓層
我把出問題的函數提出來,大家看看什么問題。
  1. void number_char(double num ,char *pch)
  2. {
  3.         int i=0, j=0;
  4.         long k=1, zs=0;
  5.         while((long)num > 10*k)
  6.                 k *= 10;
  7.         for(i=0; k>=1;i++)
  8.         {
  9.                 pch[i] = ((long)num)%(10*k)/k+48;
  10.                 k /= 10;
  11.         }
  12.         pch[i]=46;
  13.         for(j=0; j<i; j++)
  14.         {
  15.                 zs *= 10;
  16.                 zs += pch[j]-48;
  17.         }
  18.         num -= zs;
  19.         while(num > 0.0000001 && i<18)
  20.         {
  21.                 num *= 10.0;
  22.                 i++;
  23.                 pch[i] = ((long)num)/1+48;
  24.                 num = num- ((long)num)/1;
  25.         }
  26. }
ID:976493 發表于 2021-12-4 20:41 | 顯示全部樓層
精度問題,重新改一下就行
ID:988182 發表于 2021-12-5 11:36 | 顯示全部樓層
修改一下精度就可以了
