查看: 2619|回復: 11
ds180b20程序從51單片機移植到增強型15系列單片機怎么移植啊
ID:981582 發表于 2021-12-2 19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解,謝謝了。
ID:155507 發表于 2021-12-2 20:08 | 顯示全部樓層
1T和12T單片機的區別。標準51單片機是12T的
相同的程序在不同時鐘周期的單片機下延時是不同的,所以當我們在不同時鐘周期的單片機中移植程序的時候要注意軟件延時需要修改成適當的程序
ID:981582 發表于 2021-12-2 20:34 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-12-2 20:08
相同的程序在不同時鐘周期的單片機下延時是不同的,所以當我 ...
感謝啊
ID:908826 發表于 2021-12-2 20:40 | 顯示全部樓層
軟件延時之類的,因為傳統的12t,15是1t,運行速度更快了,所以51單片機的延時放在15里面可能會短一些。注意一下并且調整基本就可以了
ID:57657 發表于 2021-12-2 20:46 | 顯示全部樓層
只有軟件延時需要修改,1T比12T的指令周期縮短了很多,定時器初值不要動。
ID:155507 發表于 2021-12-3 07:27 | 顯示全部樓層
這個不難解決,去研讀DS18B20手冊,特別是它的讀寫時序部分。再對比一下,你的程序對它的操作時序,能滿足手冊上的要求嗎?
ID:155507 發表于 2021-12-3 09:09 | 顯示全部樓層
此ds180b20程序 51程序移植到STC15失敗的主要有兩個原因:
1.原來的延時函數要重新調整參數。由于具體函數體寫法和采用數據類型不同,CPU處理用時也不同,無法給你一個固定的比例關系套用。可以參考STC官方示例。
2.由于1T單片機速度非常快,對端口寫操作后要等待至少2個時鐘達到穩定后才能讀準,否則容易出錯。1個 _nop_()  用時3個時鐘。
ID:624769 發表于 2021-12-3 10:56 | 顯示全部樓層
如果你的15系列,指的是STC15xxxxxx 那么,他也是51單片機,不存在移植問題。
你可能會面臨的唯一問題,就相當于單片機換了一個頻率的晶振所面臨的問題。
如果頭文件寫的好,也就是一句代碼的事情。頭文件寫得不好,可能要一個一個地方的改。
#define MainForse = 22118400L        這句東西應該不陌生吧? 這句是用來應對換晶振可能需要做的修改工作量最小化的。
考慮到可能用在不同系列的單片機,通常會用到:
#define CrystalType = Y3          //Y1: 89S    Y3: 10,11,12S   Y5: 15S    Y6: 8S
這種定義方式,以此應用到所有延時函數,在改換系列的時候就不會受任何影響了。
ID:139866 發表于 2021-12-3 10:59 | 顯示全部樓層
用示波器測時序,然后根據手冊調整軟件延時
ID:401564 發表于 2021-12-3 12:50 | 顯示全部樓層
18B20就是個延時的問題
如果你是用定時器來作為延時,在STC單片機中,直接就是燒錄,除了STC8G要增加設定端口輸出模式而已
ID:313854 發表于 2021-12-3 14:21 | 顯示全部樓層
更改下延時程序就可以了,可以通過示波器測量數據引腳間隔來調整延時大小,因為兩個單片機指令周期不同
ID:226055 發表于 2021-12-4 10:57 | 顯示全部樓層
    你好,我手頭有艾克姆的STC15和STC8的源程序,用的就是DS18B20,直接發你改一下IO口就可以用。
    1、DS18B20溫度傳感器接在STC15W4K56S4板子上的圖片。
    2、
DS18B20溫度傳感器接在STC8A8K64S4A12板子上的圖片。
    3、一定注意DS18B20單總線用IO口上一定加上拉電阻。
    4、附件為源碼,可直接打開KEIL4編譯的。
STC8:DS18B20溫度傳感器 - 串口調試助手顯示(串口1).rar
41.77 KB, 下載次數: 5
STC15:DS18B20溫度傳感器 - 串口調試助手顯示(串口1).rar
55.14 KB, 下載次數: 5
