查看: 2466|回復(fù): 12
跪求大佬能改一下單片機(jī)程序錯(cuò)誤,感謝萬分
  1. #include "stc15f2k60s2.h"
  2. #include <intrins.h>         //                         包含頭文件
  3. #define uint            unsigned int
  4. #define uchar           unsigned char
  5. #define ulong           unsigned long         //宏定義
  6. #define high 1
  7. #define low 0
  8. sbit SCL=P1^0; //串行時(shí)鐘
  9. sbit SDA=P1^1; //串行數(shù)據(jù)
  10. sbit Xintiao =P1^5;                                         //脈搏檢測(cè)輸入端定義
  11. sbit speaker =P0^1;                                                 //蜂鳴器引腳定義
  12. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data);         /********Oled數(shù)據(jù)寫入***********/
  13. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command);                 /********Oled命令寫入***********/
  14. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[]); /*******************功能描述:顯示8*16一組標(biāo)準(zhǔn)ASCII字符串         顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************/
  15. void OLED_Init(void);//Oled初始化函數(shù)
  16. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) ;/*********************OLED 設(shè)置坐標(biāo)************************************/
  17. void Tim_Init();                                     //定時(shí)器
  18. void OLED_CLS(void);/*********************OLED復(fù)位************************************/
  19. void Uart_Init(void)//串口初始化程序;115200bps;晶振11.0592MHz;串口方式1
  20. {
  21.   SCON = 0x50;//設(shè)置為八位可變波特率
  22.   AUXR = 0x40;//定時(shí)器1設(shè)置為1T模式
  23.   TMOD = 0x20;//定時(shí)器1為模式2(八位自動(dòng)重載)
  24.   TL1 = 0xFD;//設(shè)置波特率重裝值
  25.   TH1 = 0xFD;
  26.   TR1 = 1;//開啟定時(shí)器1
  27.   ES = 1;//打開串口中斷
  28.   EA = 1;//打開總中斷
  29. }
  30. void Send_Byte(unsigned char dat)//發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)的函數(shù)
  31. {
  32.         SBUF = dat;//將dat的值傳給SBUF寄存器,然后寄存器發(fā)送數(shù)據(jù)到串口上
  33.         while (TI == 0);//等待數(shù)據(jù)發(fā)送完畢(數(shù)據(jù)發(fā)送完畢后,TI會(huì)自己置1)
  34.   TI=0;//手動(dòng)清零
  35. }
  36. void Send_String(char *buf)//定義一個(gè)發(fā)送字符串的函數(shù)
  37. {
  38.         while(*buf != '\0')//檢測(cè)這個(gè)字符串是否到結(jié)尾
  39.         {
  40.                 Send_Byte(*buf++);//發(fā)送字符串中的每一位
  41.         }
  42. }
  43. void delayus(uchar n)  //定義延時(shí)為us級(jí)的延時(shí)函數(shù)
  44. {
  45.   while(n--);
  46. }
  47. void delay_ms(uint z)//定義延時(shí)為ms級(jí)的延時(shí)函數(shù)
  48. {
  49.   uint x,y;
  50.   for(x=z;x>0;x--)
  51.   for(y=614;y>0;y--);
  52. }
  53. void delay5ms(void)   //5ms延時(shí)函數(shù)
  54. {
  55.     unsigned char a,b;
  56.     for(b=185;b>0;b--)
  57.         for(a=12;a>0;a--);
  58. }
  59. void Delay1000ms()//定義延時(shí)為1s的延時(shí)函數(shù)
  60. {
  61.         unsigned char i, j, k;
  62.         _nop_();
  63.         _nop_();
  64.         i = 43;
  65.         j = 6;
  66.         k = 203;
  67.         do
  68.         {
  69.                 do
  70.                 {
  71.                         while (--k);
  72.                 } while (--j);
  73.         } while (--i);
  74. }
  75. uchar Xintiao_Change=0;           //心跳改變
  76. uint  Xintiao_Jishu;        //心跳計(jì)數(shù)
  77. uchar stop;
  78. uchar View_Data[3];
  79. uchar View_L[3];
  80. uchar View_H[3];
  81. uchar Xintiao_H=100;        //脈搏上限
  82. uchar Xintiao_L=60;                //脈搏下限
  83.
  84. uchar View_Con;                        //設(shè)置的位(0正常工作,1設(shè)置上限,2設(shè)置下限)
  85. uchar View_Change;
  86. /**********************************************
  87. //IIC Start
  88. **********************************************/
  89. void IIC_Start()
  90. {
  91.    SCL = high;
  92.    SDA = high;
  93.    SDA = low;
  94.    SCL = low;
  95. }
  96. /**********************************************
  97. //IIC Stop
  98. **********************************************/
  99. void IIC_Stop()
  100. {
  101.    SCL = low;
  102.    SDA = low;
  103.    SCL = high;
  104.    SDA = high;
  105. }
  106. /**********************************************
  107. // 通過I2C總線寫一個(gè)字節(jié)
  108. **********************************************/
  109. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  110. {
  111.         unsigned char i;
  112.         for(i=0;i<8;i++)
  113.         {
  114.                 if(IIC_Byte & 0x80)
  115.                         SDA=high;
  116.                 else
  117.                         SDA=low;
  118.                 SCL=high;
  119.                 SCL=low;
  120.                 IIC_Byte<<=1;
  121.         }
  122.         SDA=1;
  123.         SCL=1;
  124.         SCL=0;
  125. }
  126. void main()          //主函數(shù)
  127. {
  128. OLED_Init();             //液晶初始化函數(shù)
  129. Tim_Init();                  //定時(shí)器
  130. OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化顯示
  131. TR0=1;
  132. TR1=1;                                  //打開定時(shí)器
  133.          while(1)
  134.          {
  135.    if(View_Change)//開始顯示變量
  136.     {
  137.             View_Change=0;//變量清零
  138.              if(stop==0)                          //心率正常時(shí)
  139.           {
  140.                  if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時(shí)不顯示
  141.                  View_Data[0]=' ';
  142.           }
  143.          else                                          //心率不正常(計(jì)數(shù)超過5000,也就是兩次信號(hào)時(shí)間超過5s)不顯示數(shù)據(jù)
  144.           {
  145.            View_Data[0]=' ';
  146.            View_Data[1]=' ';
  147.            View_Data[2]=' ';
  148.           }
  149.          switch(View_Con)
  150.           {
  151.            case 0: //正常顯示
  152.                   {
  153.                            OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");//顯示一行數(shù)據(jù)
  154.                            OLED_P8x16Str(0xc0,16,"                ");//顯示第二行數(shù)據(jù)
  155.                            OLED_P8x16Str(0xcd,3,View_Data);                         //第二行顯示心率
  156.                            break;
  157.                           }
  158.            case 1: //設(shè)置下限時(shí)顯示
  159.                   {
  160.                            OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");//第一行顯示心率
  161.                            OLED_P8x16Str(0x8d,3,View_Data);
  162.
  163.                            View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;                //將下限數(shù)據(jù)拆字
  164.                            View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
  165.                            View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
  166.                            if(View_L[0]==0x30)                                        //最高位為0時(shí),不顯示
  167.                             View_L[0]=' ';
  168.
  169.                            OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning L :     ");//第二行顯示下限數(shù)據(jù)
  170.                            OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_L);
  171.                            break;
  172.                           }
  173.            case 2: //設(shè)置上限時(shí)顯示(同上)
  174.                   {
  175.                           OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");
  176.                           OLED_P8x16Str(0x8d,3,View_Data);
  177.
  178.                            View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
  179.                            View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
  180.                            View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
  181.                            if(View_H[0]==0x30)
  182.                             View_H[0]=' ';
  183.
  184.                           OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning H :     ");
  185.                           OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_H);
  186.                            break;
  187.                           }
  188.           }
  189.         }
  190.   }
  191. }
  192.   switch(Xintiao_Con)
  193. {
  194.    case 0:                         //默認(rèn)Xintiao_Con是為0的
  195.           {
  196.                    if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時(shí)器)檢測(cè)一次脈搏是否有信號(hào)
  197.                     {
  198.                          Xintiao_Con++;//如果有信號(hào),變量加一,程序就會(huì)往下走了
  199.                         }
  200.                    break;
  201.                   }
  202.    case 1:
  203.           {
  204.                    if(!Xintiao)           //每過10ms檢測(cè)一下信號(hào)是否還存在
  205.                     {
  206.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  207.                         }
  208.                    else
  209.                     {
  210.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  211.                         }
  212.                    break;
  213.                   }
  214.   case 2:
  215.           {
  216.                    if(!Xintiao)
  217.                     {
  218.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  219.                         }
  220.                    else
  221.                     {
  222.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  223.                         }
  224.                    break;
  225.                   }
  226.   case 3:
  227.           {
  228.                    if(!Xintiao)
  229.                     {
  230.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  231.                         }
  232.                    else
  233.                     {
  234.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  235.                         }
  236.                    break;
  237.                   }
  238.   case 4:
  239.           {
  240.                    if(Xintiao)//超過30ms一直有信號(hào),判定此次是脈搏信號(hào),執(zhí)行以下程序
  241.                     {
  242.                          if(Xintiao_Change==1)//心率計(jì)原理為檢測(cè)兩次脈沖間隔時(shí)間計(jì)算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時(shí)為0的,所有走下面的else,第二次走這里
  243.                           {
  244.                            View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
  245.                    View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
  246.                    View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
  247.                            if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內(nèi)報(bào)警
  248.                             speaker=1;                        //蜂鳴器響
  249.                            else
  250.                             speaker=0;                        //不響
  251.                            View_Change=1;           //計(jì)算出心率后啟動(dòng)顯示
  252.                            Xintiao_Jishu=0;           //心跳計(jì)數(shù)清零
  253.                            Xintiao_Change=0;   //計(jì)算出心率后該變量清零,準(zhǔn)備下次檢測(cè)心率
  254.                            stop=0;                           //計(jì)算出心率后stop清零
  255.                           }
  256.                          else//第一次脈沖時(shí)Xintiao_Change為0
  257.                           {
  258.                            Xintiao_Jishu=0;        //脈沖計(jì)時(shí)變量清零,開始計(jì)時(shí)
  259.                            Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準(zhǔn)備第二次檢測(cè)到脈沖時(shí)計(jì)算心率
  260.                           }
  261.                          Xintiao_Con=0;        //清零,準(zhǔn)備檢測(cè)下一次脈沖
  262.                          break;
  263.                         }
  264.                   }
  265.   }
  266. }
  267. /**定時(shí)器T0工作函數(shù)**/
  268. void Time0() interrupt 1
  269. {
  270. TH0=0xfc;                   //1ms
  271. TL0=0x18;                   //重新賦初值
  272. Xintiao_Jishu++;  //心跳計(jì)數(shù)加
  273. if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計(jì)數(shù)大于5000
  274.   {
  275.    Xintiao_Jishu=0;                //數(shù)據(jù)清零
  276.    View_Change=1;                //顯示位置1
  277.    Xintiao_Change=0;        //置零,準(zhǔn)備再次檢測(cè)
  278.    stop=1;           //心跳計(jì)數(shù)超過5000后說明心率不正常或者沒有測(cè)出,stop置1
  279.    speaker=0;  //關(guān)閉蜂鳴器
  280.   }
  281. }
  282. /**定時(shí)器初始化函數(shù)**/
  283. void Tim_Init()
  284. {
  285. EA=1;                          //打開中斷總開關(guān)
  286. ET0=1;                          //打開T0中斷允許開關(guān)
  287. ET1=1;                          //打開T1中斷允許開關(guān)
  288. TMOD=0x11;                  //設(shè)定定時(shí)器狀態(tài)
  289. TH0=0xfc;                   //1ms
  290. TL0=0x18;                   //賦初值
  291. TH1=0xd8;                   //10ms
  292. TL1=0xf0;                   //賦初值
  293. }
  294. /**在指定地址顯示指定數(shù)量的指定字符**/
  295. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  296. {
  297.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  298.         while (ch[j]!='\0')
  299.         {
  300.                 c =ch[j]-32;
  301.                 if(x>120){x=0;y++;}
  302.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  303.                 for(i=0;i<8;i++)
  304.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  305.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  306.                 for(i=0;i<8;i++)
  307.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  308.                 x+=8;
  309.                 j++;
  310.         }
  311. }
  312. /*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
  313. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  314. {
  315.         IIC_Start();
  316.         Write_IIC_Byte(0x78);
  317.         Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  318.         Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  319.         IIC_Stop();
  320. }
  321. /*********************OLED寫命令************************************/
  322. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  323. {
  324.         IIC_Start();
  325.         Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  326.         Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  327.         Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  328.         IIC_Stop();
  329. }
  330. /*********************OLED初始化************************************/
  331. void OLED_Init(void)
  332. {
  333.         delay(500);//初始化之前的延時(shí)很重要!
  334.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  335.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  336.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  337.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  338.         OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  339.         OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  340.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  341.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  342.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  343.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  344.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  345.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  346.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  347.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  348.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  349.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  350.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  351.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  352.         OLED_WrCmd(0x12);
  353.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  354.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  355.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  356.         OLED_WrCmd(0x02);//
  357.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  358.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  359.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  360.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  361.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  362.         OLED_Set_Pos(0,0);
  363. }
  364. /*********************OLED 設(shè)置坐標(biāo)************************************/
  365. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  366. {
  367.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  368.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  369.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  370. }
  371. /*********************OLED復(fù)位************************************/
  372. void OLED_CLS(void)
  373. {
  374.         unsigned char y,x;
  375.         for(y=0;y<8;y++)
  376.         {
  377.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  378.                 OLED_WrCmd(0x01);
  379.                 OLED_WrCmd(0x10);
  380.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  381.                 OLED_WrDat(0);
  382.         }
  383. }
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-3 19:42 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-12-3 19:25
你這程序是東拼西湊出來的,程序框架有嚴(yán)重問題,根本沒法改。除非從頭寫。
像這樣的程序,程序邏輯就有很多問題,有部分軟件延時(shí)的delay什么函數(shù)全刪,全部定時(shí)器中斷處理。
還有這么多行 OLED_WrCmd 不如直接for循環(huán)發(fā)送unsigned  char code 數(shù)組,還有很多可以優(yōu)化的地方。
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-3 19:25 | 只看該作者
15938659710 發(fā)表于 2021-12-3 18:34
能力不夠,大佬能幫我改一下嗎,很急,我可以補(bǔ)償
ID:981552 發(fā)表于 2021-12-3 18:34 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-12-3 16:40
1.主函數(shù)花括號(hào)不對(duì)稱,6個(gè)函數(shù)沒有調(diào)用。
2.Xintiao_Con變量沒有定義
3.F8X16[]數(shù)組沒有定義
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-3 16:52 | 只看該作者
15938659710 發(fā)表于 2021-12-3 15:50
花括號(hào)去掉后,錯(cuò)誤還是這個(gè),沒有變
括號(hào)問題導(dǎo)致出錯(cuò),不要用系統(tǒng)自帶的記事本、寫字板什么的。
一般都用專業(yè)編程軟件,我用的VS2019,網(wǎng)上還有很多其他的。
此處有一個(gè)右花括號(hào),左花括號(hào)都不知道在什么地方:
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-3 16:40 | 只看該作者
2.Xintiao_Con變量沒有定義
4.delay(.... )沒有此函數(shù)名
5.Brightness變量沒有定義
6.X_WIDTH變量沒有定義
ID:972274 發(fā)表于 2021-12-3 16:11 | 只看該作者
給你的main()函數(shù)簡(jiǎn)化了一下,得到這個(gè):
         switch(View_Con)
           case 0:
           case 1:
           case 2:
  switch(Xintiao_Con)
這最后一行算什么?
ID:130230 發(fā)表于 2021-12-3 16:06 | 只看該作者
要么break往外挪一層,要么添加上default分支。
ID:981552 發(fā)表于 2021-12-3 15:50 | 只看該作者
15938659710 發(fā)表于 2021-12-3 15:46
我顯示的不是這個(gè)錯(cuò)誤
ID:981552 發(fā)表于 2021-12-3 15:47 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-12-2 18:35
編譯器提示的什么錯(cuò)誤?
我顯示的錯(cuò)誤
csb.c(230): error C141: syntax error near 'switch', expected 'hdata'
csb.c(231): error C129: missing ';' before '{'
但是我一直有看,一直在找,沒找到在哪
ID:981552 發(fā)表于 2021-12-3 15:46 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-2 23:24
花括號(hào)不對(duì)稱
我顯示的不是這個(gè)錯(cuò)誤
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-2 23:24 | 只看該作者
編譯器提示的什么錯(cuò)誤?
花括號(hào)不對(duì)稱
ID:262 發(fā)表于 2021-12-2 18:35 | 只看該作者
編譯器提示的什么錯(cuò)誤?
