查看: 1915|回復: 12
想問一下有什么芯片可以存存一首歌曲的嗎?用單片機調用
ID:858009 發表于 2021-12-2 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用單片機調用該芯片的歌曲播放,請問一下有哪些芯片可以
ID:47286 發表于 2021-12-2 16:14 | 只看該作者
你上某一個寶搜一下 有不少 前一陣我還用來著
我是圖方便買的模塊 連功放都帶了 串口給指令就播放預存的MP3文件 貌似可以單獨買片子自己做電路
ID:858009 發表于 2021-12-2 16:15 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-12-2 16:14
我是圖方便買的模塊 連功放都帶了 串口給指令就播放預存的 ...
具體一點?
ID:979299 發表于 2021-12-2 16:17 | 只看該作者
I2C的24C1024不夠用的話,就用 AT45DB161
ID:624769 發表于 2021-12-2 16:19 | 只看該作者
WT588D 是比較廉價的MP3播放芯片了,有自帶空間的,也有外接FLASH版本,有模塊的,也有芯片的,看你需要了。
ID:824490 發表于 2021-12-2 16:32 | 只看該作者
W25Q32,4MB,夠了嗎?不夠就Q64/Q128/Q256....
ID:139866 發表于 2021-12-2 16:36 | 只看該作者
JQ8400,JQ8900....
ID:879348 發表于 2021-12-2 17:05 | 只看該作者
掛一個SPI FLASH芯片,不要放在單片機,大容量單片機價格太貴了
ID:47286 發表于 2021-12-2 17:25 | 只看該作者
我買的叫QJ004 很早買的 最近弄的時候去要手冊 說是更新到QJ008 反而我買的已經沒資料了 好在指令基本一樣
你看看別人回的 再搜一下 這種東西挺多的 可能更合適你用
樓上說的自己寫當然是可以的 只是要研究解碼什么的 我精力有限 沒時間研究那么多東西 所以買現成的
ID:987318 發表于 2021-12-2 17:41 | 只看該作者
可以找MP3類的語音解碼芯片,比如WT2003 JQ8900這些都可以,和單片機用串口通信
ID:401564 發表于 2021-12-2 17:43 | 只看該作者
用單片機來播放音樂?
BJ1552
這才是你最想要的東西!
ID:878061 發表于 2021-12-2 19:51 | 只看該作者
用BY8301+W25Q64+單片機串口控制
ID:57657 發表于 2021-12-2 20:42 | 只看該作者
你可以看下可以連接內存卡的MP3解碼芯片,型號有很多,可以用單片機控制。
