查看: 1782|回復: 5
真誠求助大佬幫忙看看,如何修改代碼達到要求 通過按鍵進行模式切換
ID:987191 發表于 2021-12-2 13:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用c51單片機完成以下控制:通過按鍵進行模式切換(模式1:led燈亮伴隨蜂鳴器響;模式2:led燈亮一秒停一秒,蜂鳴器不響;模式3:輸出占空比50%的pwm波,進而控制led燈亮)
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "Key.h"
#include "Nixie.h"
#include "Timer0.h"
unsigned char KeyNum;
unsigned int i;
unsigned char Counter,Compare;
sbit Buzzer =P1^1;
sbit LED=P2^1;
                KeyNum=Key();
                if(KeyNum==1)
                        for(i=0;i<100;i++)
                                Buzzer=!Buzzer;
                                Delay(1);
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(2);
                 else if(KeyNum==2)
                        while(KeyNum==2)
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(1000);
                else if(KeyNum==3)
                        Timer0_Init();
                        Compare=50;
void Timer0_Routine() interrupt 1
                                TL0 = 0x9C;                //設置定時初值
                                TH0 = 0xFF;            //設置定時初值
                                Counter++;
                                Counter%=100;
                                if(Counter<Compare)
                                        LED=0;
                                        LED=1;
模式1做得了;模式2有個問題,只要按下開關,按其他開關就不發揮作用了,就是進入了死循環,出不來了;切換到模式3后還可以按下其它開關,同時啟動模式1或2,但是題目需要的是從一個模式切換到另一個模式
ID:139866 發表于 2021-12-2 16:57 | 顯示全部樓層
請問怎么讓程序跳出while循環
  1. while(KeyNum==2)
ID:624769 發表于 2021-12-2 17:09 | 顯示全部樓層
簡單來講,去掉  while(KeyNum==2) 就可以了
復雜來講,
Key(); 這個你沒發 不知道你的按鍵更新原理不好幫你修改。
原則上就是  KeyNum 不要隨時刷新,在沒有新的按鍵發生時 KeyNum 的值不發生變化,那么就會不斷的執行
                   P2_0=~P2_0;
                                Delay(1000);
又不會死在里面。
ID:987191 發表于 2021-12-2 20:28 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-2 17:09
復雜來講,
你好,我去掉while(KeyNum==2)后按下按鍵程序就只執行了一次,可是我需要它重復執行直到按其它按鍵,請問該怎么改呢?以下是開關的代碼
unsigned char Key()
        unsigned char Keynumber=0;
        if(P1_2==0){Delay(20);while(P1_2==0);Delay(20);Keynumber=1;}
        if(P3_5==0){Delay(20);while(P3_5==0);Delay(20);Keynumber=2;}
        if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);Keynumber=3;}
        if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);Keynumber=4;}
        return Keynumber;
ID:624769 發表于 2021-12-2 20:55 | 顯示全部樓層
ysl20211202 發表于 2021-12-2 20:28
你好,我去掉while(KeyNum==2)后按下按鍵程序就只執行了一次,可是我需要它重復執行直到按其它按鍵,請問 ...
幫你改好了, 增加一個變量 Mode ,  然后,while(1) 里面這樣寫。
                KeyNum=Key();
                if(KeyNum!=0)  Mode = KeyNum;
                if(Mode==1)
                        for(i=0;i<100;i++)
                                Buzzer=!Buzzer;
                                Delay(1);
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(2);
                 else if(Mode==2)
                        P2_0=~P2_0;
                        Delay(1000);
                else if(Mode==3)
                        Timer0_Init();
                        Compare=50;
ID:987191 發表于 2021-12-2 22:06 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-2 20:55
有用,謝謝大佬幫忙修改
