查看: 1760|回復: 6
請教朋友DMA倒底能解決什么實際問題?能解決MCU多串口并行收發丟數據問題嗎?
ID:899981 發表于 2021-12-2 08:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果想解決串口多串口收發問題是不是一定要上RTX?例如5個串口。
ID:301191 發表于 2021-12-2 16:36 | 只看該作者
頂一下
ID:139866 發表于 2021-12-2 16:39 | 只看該作者
DMA更像是一個中轉站
ID:313048 發表于 2021-12-2 16:54 | 只看該作者
多串口使用DMA收發能解決數據丟失問題,你只需要等DMA中斷產生之后去讀數據就可以了,應該是能解決多串口接收的,如果你MCU沒有其他別的操作的話,其實串口中斷接收也是可以接收5個串口的數據的,優先級調整好,然后在中斷里面不要做過多的操作,就存數據就好了,應該問題不大,除非你在中斷里面做過多的操作,才有可能造成數據丟失的問題,曾經用過3個串口中斷,數據來了就存在隊列里面,數據處理在其他地方處理就可以了。
ID:514901 發表于 2021-12-2 17:03 | 只看該作者
DMA可以理解為CPU減少壓力的,DMA可以減少并行接收的丟失率
ID:879348 發表于 2021-12-2 17:04 | 只看該作者
不能,DMA只是不用操作外設獲取數據
ID:899981 發表于 2021-12-2 17:32 | 只看該作者
謝謝各位朋友的回答,我再想想看。
