查看: 2026|回復: 6
51單片機如何同時控制蜂鳴器和LED
ID:969575 發表于 2021-12-2 02:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是,我想問一下,比如我要用51做一個音樂盒,開始播放音樂時候,閃爍的LED燈是我所設計的規律的,應該怎么實現呢?
ID:96682 發表于 2021-12-2 05:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一個 IO 口就能同時控制蜂鳴器和 LED,
ID:57657 發表于 2021-12-2 07:40 | 顯示全部樓層
你的程序要開兩個定時器,其中一個1mS中斷,另一個用于可編程時鐘分頻輸出 (控制蜂鳴器產生特定頻率)。
ID:908826 發表于 2021-12-2 08:06 | 顯示全部樓層
while(1){蜂鳴器子程序();led子程序();},然后分別在main外部寫子程序即可我不知道你問的是不是這個意思,我的理解是這樣,哈哈哈哈哈哈哈。
ID:420836 發表于 2021-12-2 08:46 | 顯示全部樓層
LED 使用一個輸出,蜂鳴器使用另一個輸出。 LED 由基于蜂鳴器輸出頻率的 PWM 控制。
ID:966423 發表于 2021-12-2 09:59 | 顯示全部樓層
串接就行了啊
ID:584814 發表于 2021-12-2 10:43 | 顯示全部樓層
單片機控制又不是單 I/O 口控制,直接那個就好。
如果是單 I/O 口控制,可以軟件也可以硬件實現,看情況自己決定具體方案。
音樂是否由單片機生成或另用音樂模塊、LED燈如何連接和控制要求、源代碼和電路圖啥都沒有,你是求仙 ?
