查看: 1984|回復: 8
8255電路問題,求解決辦法
第二問第三問求大佬教一下
ID:624769 發表于 2021-12-2 00:07 | 只看該作者
2) 0xC0
3)  看不懂……,你說的地址是啥意思?
ID:155507 發表于 2021-12-2 00:42 | 只看該作者
3)
  1. A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
  2. 1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  PA
  3. 1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  PC
的地址是
0x0220 PA口
0x0222 PC口
ID:955673 發表于 2021-12-2 00:58 | 只看該作者
這是要復古啊,復古也不帶這么玩的,重復地址太多,太浪費了
ID:884147 發表于 2021-12-2 08:25 | 只看該作者
這還是當初8031+紫外線擦除EPROM時代的產物,利用總線方式占用十多個口,擴充到24個口 如果用51單片機還需地址鎖存器373,現在隨便找個單片機就可以取代你的電路。既然是共陽數碼管段碼為低時亮。
ID:752974 發表于 2021-12-2 08:26 | 只看該作者
PA輸出低電平對應的段亮,按這個規律就可以找出數字對應的段嗎,至于地址,看手冊。
ID:979299 發表于 2021-12-2 14:53 | 只看該作者
共陽數碼管,亮a段PA口寫入段碼0xFE,要顯示0時PA口寫入段碼0xc0,電路圖上看不需要位碼,按對應的鍵即可
ID:883242 發表于 2021-12-2 15:15 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2021-12-2 08:25
這還是當初8031+紫外線擦除EPROM時代的產物,利用總線方式占用十多個口,擴充到24個口 如果用51單片 ...
8031也需要373/573把A0~A7和D0~D7給分拆出來。
ID:25310 發表于 2021-12-2 15:21 | 只看該作者
教材太老了吧?學這玩意以后怎么適應強大的32位MCU?
