查看: 2821|回復: 0
用按鍵矩陣顯示1-16位數碼,單片機源程序,帶仿真圖,詳細注釋
用按鍵矩陣顯示1-16位數碼
  1. #include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
  2. sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
  3. sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
  4. sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
  5. sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
  6. unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //數字0~9的段碼
  7. unsigned char keyval;    //定義變量儲存按鍵值
  8. /**************************************************************
  9. 函數功能:數碼管動態掃描延時
  10. **************************************************************/
  11. void led_delay(void)
  12. {
  13.    unsigned char j;
  14.         for(j=0;j<200;j++)
  15.          ;
  16.   }
  17. /**************************************************************
  18. 函數功能:按鍵值的數碼管顯示子程序
  19. **************************************************************/
  20. void display(unsigned char k)
  21. {
  22.    P2=0xbf;            //點亮數碼管DS6
  23.    P0=Tab[k%10];       //顯示個位
  24.    led_delay();        //動態掃描延時
  25.    P2=0x7f;            //點亮數碼管DS7
  26.    P0=Tab[k/10];       //顯示十位
  27.         led_delay();       //動態掃描延時
  28. }
  29. /**************************************************************
  30. 函數功能:軟件延時子程序
  31. **************************************************************/
  32. void delay20ms(void)
  33. {
  34.    unsigned char i,j;
  35.         for(i=0;i<100;i++)
  36.          for(j=0;j<60;j++)
  37.            ;
  38. }
  39. /**************************************************************
  40. 函數功能:主函數
  41. **************************************************************/
  42. void main(void)
  43. {
  44.    EA=1;                  //開總中斷
  45.         ET0=1;                 //定時器T0中斷允許
  46.         TMOD=0x01;            //使用定時器T0的模式1
  47.         TH0=(65536-500)/256;  //定時器T0的高8位賦初值
  48.         TL0=(65536-500)%256;  //定時器T0的高8位賦初值
  49.         TR0=1;                //啟動定時器T0
  50.         keyval=0x00;          //按鍵值初始化為0
  51.
  52.         while(1)                //無限循環
  53.                 {
  54.                   display(keyval);   //調用按鍵值的數碼管顯示子程序
  55.                 }
  56. }
  57. /**************************************************************
  58. 函數功能:定時器0的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  59. **************************************************************/
  60.   void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定時器T0的中斷編號為1,使用第一組寄存器
  61.   {
  62.      TR0=0;                  //關閉定時器T0
  63.      P1=0xf0;                 //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
  64.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列線中有一位為低電平“0”,說明有鍵按下
  65.              delay20ms();           //延時一段時間、軟件消抖
  66.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //確實有鍵按下
  67.             {
  68.                P1=0xfe;             //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
  69.                if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  70.              keyval=1;            //可判斷是S1鍵被按下
  71.            if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  72.              keyval=2;            //可判斷是S2鍵被按下
  73.            if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  74.              keyval=3;            //可判斷是S3鍵被按下
  75.            if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  76.              keyval=4;           //可判斷是S4鍵被按下
  77.            P1=0xfd;             //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
  78.               if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  79.              keyval=5;            //可判斷是S5鍵被按下
  80.            if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  81.              keyval=6;            //可判斷是S6鍵被按下
  82.            if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  83.              keyval=7;            //可判斷是S7鍵被按下
  84.            if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  85.              keyval=8;           //可判斷是S8鍵被按下
  86.
  87.            P1=0xfb;             //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
  88.             if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  89.              keyval=9;          //可判斷是S9鍵被按下
  90.            if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  91.              keyval=10;         //可判斷是S10鍵被按下
  92.            if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  93.              keyval=11;        //可判斷是S11鍵被按下
  94.            if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  95.              keyval=12;        //可判斷是S12鍵被按下
  96.            P1=0xf7;             //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
  97.             if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  98.              keyval=13;          //可判斷是S13鍵被按下
  99.            if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  100.              keyval=14;         //可判斷是S14鍵被按下
  101.            if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  102.              keyval=15;        //可判斷是S15鍵被按下
  103.            if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  104.              keyval=16;        //可判斷是S16鍵被按下
  105.        }
  106.      TR0=1;                    //開啟定時器T0
  107.      TH0=(65536-500)/256;  //定時器T0的高8位賦初值
  108.           TL0=(65536-500)%256;  //定時器T0的高8位賦初值
  109. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
