只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2864|回復(fù): 1
單片機(jī)倒車(chē)?yán)走_(dá)系統(tǒng)程序Proteus仿真等設(shè)計(jì)制作資料
ID:853779 發(fā)表于 2021-11-30 20:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C語(yǔ)言程序,仿真圖及其文件,電路圖及其文件(立創(chuàng)EDA打開(kāi)),PCB圖及其文件(立創(chuàng)EDA打開(kāi)),實(shí)物圖圖片。元件清單、PPT、文檔
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數(shù)據(jù)寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發(fā)寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P   = P1^1;                // 1602液晶的RS管腳
  12. sbit LcdRw_P   = P1^2;                // 1602液晶的RW管腳
  13. sbit LcdEn_P   = P1^3;                // 1602液晶的EN管腳
  14. sbit Trig1_P   = P3^2;                // 超聲波模塊1的Trig管腳
  15. sbit Echo1_P   = P3^3;                // 超聲波模塊1的Echo管腳
  16. sbit KeySet_P  = P2^2;                // 設(shè)置按鍵的管腳
  17. sbit KeyDown_P = P2^1;                // 減按鍵的管腳
  18. sbit KeyUp_P   = P2^0;                // 加按鍵的管腳
  19. sbit Buzzer_P  = P2^3;                // 蜂鳴器的管腳
  20. sbit Led1_P    = P3^4;                // 傳感器1報(bào)警燈
  21. uint gAlarm;                                                        // 報(bào)警距離變量
  22. /*********************************************************/
  23. // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
  24. /*********************************************************/
  25. void ISP_Disable()
  26. {
  27.         ISP_CONTR = 0;
  28.         ISP_ADDRH = 0;
  29.         ISP_ADDRL = 0;
  30. }
  31. /*********************************************************/
  32. // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
  33. /*********************************************************/
  34. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  35. {
  36.         ISP_DATA  = 0x00;
  37.         ISP_CONTR = 0x83;
  38.         ISP_CMD   = 0x01;
  39.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  40.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  41.         // 對(duì)STC89C51系列來(lái)說(shuō),每次要寫(xiě)入0x46,再寫(xiě)入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
  42.         ISP_TRIG  = 0x46;
  43.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  44.         _nop_();
  45.         ISP_Disable();
  46.         return (ISP_DATA);
  47. }
  48. /*********************************************************/
  49. // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫(xiě)一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
  50. /*********************************************************/
  51. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  52. {
  53.         ISP_CONTR = 0x83;
  54.         ISP_CMD   = 0x02;
  55.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  56.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  57.         ISP_DATA  = ch;
  58.         ISP_TRIG  = 0x46;
  59.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  60.         _nop_();
  61.         ISP_Disable();
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
  65. // 寫(xiě)8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫(xiě)入前要先擦除
  66. /*********************************************************/
  67. void Sector_Erase(unsigned int add)
  68. {
  69.         ISP_CONTR = 0x83;
  70.         ISP_CMD   = 0x03;
  71.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  72.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  73.         ISP_TRIG  = 0x46;
  74.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  75.         _nop_();
  76.         ISP_Disable();
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
  80. /*********************************************************/
  81. void DelayMs(uint time)
  82. {
  83.         uint i,j;
  84.         for(i=0;i<time;i++)
  85.                 for(j=0;j<112;j++);
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 1602液晶寫(xiě)命令函數(shù),cmd就是要寫(xiě)入的命令
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  91. {
  92.         LcdRs_P = 0;
  93.         LcdRw_P = 0;
  94.         LcdEn_P = 0;
  95.         P0=cmd;
  96.         DelayMs(2);
  97.         LcdEn_P = 1;
  98.         DelayMs(2);
  99.         LcdEn_P = 0;
  100. }
  101. /*********************************************************/
  102. // 1602液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
  103. /*********************************************************/
  104. void LcdWriteData(uchar dat)
  105. {
  106.         LcdRs_P = 1;
  107.         LcdRw_P = 0;
  108.         LcdEn_P = 0;
  109.         P0=dat;
  110.         DelayMs(2);
  111.         LcdEn_P = 1;
  112.         DelayMs(2);
  113.         LcdEn_P = 0;
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  117. /*********************************************************/
  118. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  119. {
  120.         // 第一行
  121.         if(line==0)
  122.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  123.         // 第二行
  124.         if(line==1)
  125.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  126. }
  127. /*********************************************************/
  128. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  129. /*********************************************************/
  130. void LcdPrintStr(uchar *str)
  131. {
  132.         while(*str!='\0')
  133.                         LcdWriteData(*str++);
  134. }
  135. /*********************************************************/
  136. // 液晶輸出數(shù)字
  137. /*********************************************************/
  138. void LcdPrintNum(uint num)
  139. {
  140.         LcdWriteData(num/100+0x30);                                // 百位
  141.         LcdWriteData(num%100/10+0x30);                // 十位
  142.         LcdWriteData(num%10+0x30);                                // 個(gè)位
  143. }
  144. /*********************************************************/
  145. // 1602液晶功能初始化
  146. /*********************************************************/
  147. void LcdInit()
  148. {
  149.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  150.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
  151.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫(xiě)入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  152.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 1602液晶顯示內(nèi)容初始化
  156. /*********************************************************/
  157. void LcdShowInit()
  158. {
  159.         LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
  160.         LcdPrintStr("D:    cm jianghe");        // 第0行顯示"D:         "
  161. }
  162. /*********************************************************/
  163. // 計(jì)算傳感器1測(cè)量到的距離
  164. /*********************************************************/
  165. uint GetDistance1(void)
  166. {
  167.         uint ss;                                        // 用于記錄測(cè)得的距離
  168.         TH0=0;
  169.         TL0=0;
  170.         Trig1_P=1;                                // 給超聲波模塊1一個(gè)開(kāi)始脈沖
  171.         DelayMs(1);
  172.         Trig1_P=0;
  173.         while(!Echo1_P);        // 等待超聲波模塊1的返回脈沖
  174.         TR0=1;                                                // 啟動(dòng)定時(shí)器,開(kāi)始計(jì)時(shí)
  175.         while(Echo1_P);                // 等待超聲波模塊1的返回脈沖結(jié)束
  176.         TR0=0;                                                // 停止定時(shí)器,停止計(jì)時(shí)
  177.         ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距離cm=(時(shí)間us * 速度cm/us)/2
  178.         return ss;
  179. }
  180. /*********************************************************/
  181. // 按鍵掃描
  182. /*********************************************************/
  183. void KeyScanf()
  184. {
  185.         if(KeySet_P==0)                                        // 判斷是否有按鍵按下
  186.         {
  187.                 LcdGotoXY(0,0);        // 光標(biāo)定位
  188.                 LcdPrintStr(" Alarm Set 1037 ");        // 第0行顯示“   Alarm Set    ”
  189.                 LcdGotoXY(1,0);        // 光標(biāo)定位
  190.                 LcdPrintStr(" alarm =     cm ");        // 第1行顯示“  alarm=   cm   ”
  191.                 LcdGotoXY(1,9);        // 光標(biāo)定位
  192.                 LcdPrintNum(gAlarm);                                                        // 顯示當(dāng)前的報(bào)警值
  193.                 DelayMs(10);        // 消除按鍵按下的抖動(dòng)
  194.                 while(!KeySet_P);        // 等待按鍵釋放
  195.                 DelayMs(10);        // 消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  196.                 while(1)
  197.                 {
  198.                         /* 報(bào)警值減的處理 */
  199.                         if(KeyDown_P==0)
  200.                         {
  201.                                 if(gAlarm>2)                                                // 報(bào)警值大于2才能減1
  202.                                         gAlarm--;                                                        // 報(bào)警值減1
  203.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光標(biāo)定位
  204.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的報(bào)警值
  205.                                 DelayMs(300);                                                // 延時(shí)
  206.                         }
  207.                         /* 報(bào)警值加的處理 */
  208.                         if(KeyUp_P==0)
  209.                         {
  210.                                 if(gAlarm<400)                                        // 報(bào)警值小于400才能加1
  211.                                         gAlarm++;                                                        // 報(bào)警值加1
  212.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光標(biāo)定位
  213.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的報(bào)警值
  214.                                 DelayMs(300);                                                // 延時(shí)
  215.                         }
  216.
  217.                         /* 退出報(bào)警值設(shè)置 */
  218.                         if(KeySet_P==0)
  219.                         {
  220.                                 break;        // 退出while循環(huán)
  221.                         }
  222.                 }
  223.
  224.                 LcdShowInit();                                                        // 液晶恢復(fù)測(cè)量到測(cè)量界面
  225.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按鍵按下的抖動(dòng)
  226.                 while(!KeySet_P);                                                // 等待按鍵釋放
  227.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  228.                 Sector_Erase(0x2000);                                // 保存報(bào)警距離
  229.                 EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
  230.                 EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
  231.         }
  232. }
  233. /*********************************************************/
  234. // 傳感器1報(bào)警判斷
  235. /*********************************************************/
  236. void AlarmJudge1(uint ss)
  237. {
  238.
  239.         if(ss<gAlarm)                // LED燈判斷
  240.         {
  241.                 Led1_P=0;
  242.                 Buzzer_P=1;
  243.                 DelayMs(100);
  244.                 Buzzer_P=0;
  245.                 //DelayMs(100);
  246.         }
  247.         else
  248.         {
  249.                 Led1_P=1;
  250.                 Buzzer_P=0;
  251.         }
  252. }
  253. /*********************************************************/
  254. // 報(bào)警值初始化
  255. /*********************************************************/
  256. void AlarmInit()
  257. {
  258.         gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001);                // 從EEPROM讀取報(bào)警值
  259.         if((gAlarm==0)||(gAlarm>400))                        // 如果讀取到的報(bào)警值異常(等于0或大于400則認(rèn)為異常)
  260.         {
  261.                 gAlarm=15;        // 重新賦值報(bào)警值為15
  262. ……………………
  263. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
教程及成品演示見(jiàn)B站 @玄客kali 視頻:https://space.bilibili.com/496375938
PCB是立創(chuàng)格式的
以上資料51hei附件下載:
程序+仿真+文檔資料.7z (8.07 MB, 下載次數(shù): 126)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:262 發(fā)表于 2021-12-5 07:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
