查看: 2525|回復: 7
LED驅動芯片TM1651雙色草帽燈亮度怎么藍色的亮度比白色暗?求達人解惑
ID:308267 發表于 2021-11-30 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有朋友用過TM1651 LED驅動IC 嗎?
我用來驅動藍色和白色的雙色草帽燈,怎么藍色的亮度比白色暗。。。
灰度都是設置的最大。
ID:624769 發表于 2021-11-30 23:16 | 顯示全部樓層
藍白雙色? 第一次見到這種雙色LED,有圖么?
在LED特性上來講,LED是發不出白光的,所有的白光LED其實發出的都是藍光,然后通過底部熒光涂層體現出白光效果,你觀察白光LED會發現不點亮時,可以看到黃色的底色,其他顏色LED是沒有的。所以從原理上來講在一個LED封裝里面不太可能實現藍白雙色…… ,因為如果涂了熒光涂層,藍光也變白光了。
而如果通過紅光綠光藍光 混光成白光一般效果又不會好, 在不知道你的 藍白雙色LED成光 原理之前,暫時提不出好的建議。
只能說如果你這個藍白雙色LED中的白光如果 是利用的混光原理的話 白光比藍光亮就是必然的了,因為白光本來就是 藍光的亮度,加上紅綠光的亮度的最終產物。
ID:878399 發表于 2022-7-27 20:33 | 顯示全部樓層
請問您用的是什么樣的MCU
ID:1023753 發表于 2022-7-28 07:42 | 顯示全部樓層
燈珠芯片點亮所需電流不一樣 所以電路也不一樣,彩色的燈本來看起來就會暗一點
ID:195496 發表于 2022-7-28 08:50 | 顯示全部樓層
每一種不同顏色的LED發光壓降及發光效率是不同的,要從硬件上或軟件上去調整。人眼對于不同顏色光線的敏感程度也是不同的。
ID:814525 發表于 2022-7-28 09:11 | 顯示全部樓層
用外接電源給藍白LED通過相同的電流,看看亮度上有什么區別。
ID:213173 發表于 2022-7-28 10:29 | 顯示全部樓層
不同顏色的發光二極管的正向導通電壓是不一樣的,紅和黃的是2V左右,藍、綠、白的是3V左右,具體的都有不同,廠家生產出來就不一樣。不過一般用的話可以按紅和黃的是2V,藍、綠、白的是3V算。TM系列驅動IC只能整體調整亮度。如果想使雙色視覺亮度均衡需要額外串電阻。
ID:647261 發表于 2022-7-28 10:39 | 顯示全部樓層
測一下工作電流是不是一樣的吧
