查看: 1615|回復: 4
請教單片機遠程固件升級
請教單片機遠程固件升級:  最近在做單片機藍牙功能的發現一個說法,可以用藍牙進行遠程固件升級,也就是遠程改代碼,在平時測試迭代各種代碼的時候深有體會,插拔USB轉ttl等等各種不方便,于是就去找芯片廠家要來了IAP例程開發,進行測試例程的時候,也是了解到了遠程固件升級的原理,相當于是有兩份代碼AP和Bootloader引導碼程序,只要一開始燒入Bootloader引導碼程序,我們就可以遠程發送AP文件讓單片機自己進行燒錄覆蓋,然而我發現廠家給的測試工具是超級中斷,感覺就是一個串口助手,最后還是要電腦插著USB轉ttl,有點雞肋和多此一舉,廠家也說這是讓我們理解原理用的,可是如果我想通過藍牙傳輸文件的話,我突然發現我沒有藍牙傳輸文件的工具,在網上找到的工具大部分都是串傳輸助手之類的,是不是需要我自己寫一個藍牙傳輸文件的小程序或者app之類的?請大佬前輩指點迷津或者給一個新的思路進行遠程燒入代碼也行!萬分感謝!本人大三,用的芯片是stc8H系列。
ID:57657 發表于 2021-11-30 16:59 | 只看該作者
固件都是出廠固定的,改不了,改代碼屬于STC脫機下載的例子,網上有很多。
ID:81196 發表于 2021-11-30 17:09 | 只看該作者
首先,你的這個需求,可以用現成的串口軟件或藍牙軟件去發送的,但是問題在于你的單片機要一次全部接受下來這個文件,而且文件格式對與不對你還得判斷。你這里說道的藍牙傳輸文件工具的使用,自己開發唯一目的是降低傳輸速率,畢竟你用的是51裸跑不是高性能跑的linux系統。綜上所述,你確實需要自己整一個藍牙傳輸文件的工具,其中傳輸協議還得自己寫,協議應該包括指定包的申請和斷點續傳等功能。如果你的bootloader寫的好的話,只需要你設備上行觸發指定包序號申請就可以了,這樣邏輯上簡單。假如傳輸中斷,你可以繼續自動從頭開始。
ID:922670 發表于 2021-11-30 17:17 | 只看該作者
shumivan 發表于 2021-11-30 17:09
首先,你的這個需求,可以用現成的串口軟件或藍牙軟件去發送的,但是問題在于你的單片機要一次全部接受下來 ...
謝謝大佬指導 ,大概了解了,菜鳥有兩個方面想請教下大佬 一是這里的51裸跑和linux系統是開發環境嗎,我看大部分的單片機開發都是在windows上進行的,這兩個詞倒是第一次在這里聽到(我很菜,希望大佬解答一波萬分感謝 二是現成的串口軟件使用已經讓我初步了解了原理 但是藍牙軟件屬實是少我還沒找到 有沒有藍牙軟件資源讓我用下研究研究[
ID:592807 發表于 2021-12-1 08:44 | 只看該作者
2297809780 發表于 2021-11-30 17:17
謝謝大佬指導 ,大概了解了,菜鳥有兩個方面想請教下大佬 一是這里的51裸跑和linux系統是開發環境嗎,我 ...
玩單片機分兩種:裸機,系統。我們正常開發區只用官方庫就是裸機開發,那些實時系統像ucosii  RX系統就是系統移植,需要額外添加對應的系統庫。系統開發的單片機程序是優化過的,他們中斷,處理速度等都比裸機快,畢竟人家是專門優化過的,裸機是通用的。
關于藍牙傳輸文件,你手機是不可以使用藍牙嗎?茄子快傳、快牙。。。。。。。
